A A A A Автор Тема: Это же Луна!  (Прочитано 1440 раз)
Оффлайн FatalikАвтор темы
  • Благодарностей: 2117
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Это же Луна!
« : 03 Мар 2018 [11:17:28] »
(конечно раздел телескопостроения, но не нашел раздел просто рукотворчества на астро тематику  :D)
Луна найденая на просторах тырнетов =)
Луна мне нравится. Сверял с картой, это настоящий глобус Луны, кратеры все на своих местах.
Хороший ночник-глобус, автору модели респект и уважуха.
модель отсюда:
https://www.thingiverse.com/thing:2771919
Есть инструкция как самому сварганить такую модель:
http://www.instructables.com/id/Print-Your-Own-Moon/
(только там не на русском языке... кажется древне-эльфийский)
сопло 0.2, слой 0.1, пла, заполнение 100%, скорость 55, время около 7часов.
(диаметр этой Луны 66мм, в архиве есть разные версии до 8" диаметром.
Лучше не масштабировать сильно. важно сохранять толщину стенки.
Если раздуть модель из маленькой до большой, то стенка не будет пропускать свет =),
именно поэтому в архиве 5 разных размеров, выбираете нужный отправляете на печать и вот вы владелец целой Луны)
распечатал подставочку. приклеил. напихал проводков и кнопоньку.
(вид у электрики не очень =) это импровизация перед сном.. сначала была просто таблетка с диодом)
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
Re: Это же Луна!
« Ответ #1 : 03 Мар 2018 [11:32:13] »
лайк :)
7х35
  • Алексей
Re: Это же Луна!
« Ответ #2 : 04 Мар 2018 [02:37:10] »
лайк :)
Где ? 8) (пасиба  ;))
Решил проапгрейдить =) заказал на Али LIR2032 акумы (перезаряжаемые таблетки)
и нарисовал подставку с отверстиями под плату зарядки с микро-usb, кнопку вкл/выкл, ,батарейный отсек 2032 :D
столько всего ради одного диода  :D
получится ночник с зарядкой от телефонной зарядки.
сижу печатаю сейчас..
  • Алексей
Re: Это же Луна!
« Ответ #3 : 04 Мар 2018 [14:10:46] »
Апгрейд начинки Луны ;) если вместо батарейки 2032 воткнуть аккумулятор lir2032, то можно будет заряжать через micro usb ;)
(столько движений вокруг обычного диодика  :D )
Dmitry777
Re: Это же Луна!
« Ответ #4 : 06 Мар 2018 [13:56:01] »
А если внутрь вставить непрозрачную полусферу меньшего размера и придумать как её там медленно вращать то луна ещё и фазы будет менять.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Это же Луна!
« Ответ #5 : 06 Мар 2018 [14:49:55] »
Надо на палочке-трубке, чтобы плюха не съедала нижнюю часть Луны. Рельеф в таком масштабе будет весьма неощутим.
  • Алексей
Re: Это же Луна!
« Ответ #6 : 06 Мар 2018 [17:08:21] »
У меня очень плохо печатается нижняя часть, поэтому я умышленно её обрезал побольше
Re: Это же Луна!
« Ответ #7 : 06 Мар 2018 [19:33:45] »
2 склеиваемые(разъемные) половинки. А внутри -свет, который типа заслонки между освещенной и неосвещенной частью. Помимо всего прочего крутится с частотой, равной синодическому периоду и фазы Луны показывает.
  • Алексей
Re: Это же Луна!
« Ответ #8 : 06 Мар 2018 [20:07:39] »
Шов будет виден.
А с фазами. Эт надо тонировать моря краской и снаружи светить ;) наверное.
Вид кратеров меняется в разные фазы ;)
