A A A A Автор Тема: Выбор компактного телескопа  (Прочитано 3102 раз)
Оффлайн Territa7Автор темы
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Territa7
« : 28 Фев 2018 [14:12:10] »
Комментарий модератора раздела Отделено от Клуб владельцев МАК
тема большая, возможно продублирую вопросы,  планирую брать 127, телескоп будет первый, очень устраивает в плане компактности, да и аппертуры, ,насколько удобно смотреть дипскай объекты в данную модель, звездные скопления, кольцо лиры так понимаю видно, планеты само собой, будет ли видно орион и андромеду или слишком протяженные объекты (в наличии окуляры celestron zoom 7-24, omni 32), угол обзора вроде тоже не такой большой как на короткофокусных, нужно ли для наблюдения галактик/туманностей брать редуктор фокуса, кто занимался астрофото, возможно ли на него снимать дипскай, светосила не очень большая. для визуальных наблюдений насколько понимаю светосила не так важна. Основные наблюдения будут не в городе.
« Последнее редактирование: 01 Мар 2018 [09:54:11] от Denk36 »
турист 5(20*30),  Nexstar 8SE, TS-Optics 70 ED
Оффлайн stan-nick
    • Сообщения от stan-nick
Re: Выбор компактного телескопа
« Ответ #1 : 28 Фев 2018 [15:33:52] »
орион будет очень тусклый в него
Оффлайн Galaxy Master
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Galaxy Master
« Ответ #2 : 28 Фев 2018 [15:44:18] »
Астрофотографирует в первую очередь монтировка, во вторую и третью уже труба и камера. Это если говорить про железо.
Снимать дипскай таким относительным отверстием можно, если он компактный с высокой поверхностной яркостью, иначе время экспозиций для вменяемого результата будет стремиться к бесконечности.
Снимаю катадиоптриком с относительным отверстием 1/6 и считаю это пределом для протяженных дипскай объектов, исключая планетарки и подобное.
« Последнее редактирование: 28 Фев 2018 [23:04:53] от Galaxy Master »
Debian GNU/Linux
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #3 : 28 Фев 2018 [15:45:05] »
Что Орион, что Андромеда - будет виден только яркий центр. А редуктор для него не найдёте визуальный. Он только для фото. Впрочем есть редуктор 0.5 который навинчивается на окуляр. Лучше уж найти МАК Альтер М500 от Интеса. Там хоть честные 2" .
 Звёздочка - team
« Ответ #4 : 28 Фев 2018 [20:10:39] »
ясно, тогда даже не знаю, что лучше взять в пределах 60.000 рублей для наблюдения дипская, добы отпадают, нужна компактная труба, вес в пределах 20-22кг, у МАКов получается длинный фокус, меньше обзор и больше по планетам нежели дипскаю?
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #5 : 28 Фев 2018 [20:15:33] »
Да, как то так.
Труба, допустим, компактная, а монтировка - тоже?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн stan-nick
« Ответ #6 : 28 Фев 2018 [20:48:44] »
есть вариант за 60килорублей мак 200мм голая труба 10.5 весит. по дипскаю это будет лучше, чем 127
« Ответ #7 : 28 Фев 2018 [21:29:27] »
нужна и монтировка, труба и монтировка в пределах 60тыс.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #8 : 28 Фев 2018 [21:33:00] »
EQ3-2/EQ5 + ED80, еще и на окуляры останется.
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #9 : 28 Фев 2018 [21:54:51] »
Вы это, определитесь, что для вас приоритетнее. Астрофото или наблюдашки. Фото планетное или дипскай.  И почему именно мак? А Вы знаете, что редьюсер для мака с относительным отверстием 1/10 найти очень сложно? Я не знаю, выпускают ли их за бугром, но у нас, на родине, остались только на вторичном рынке. Найти можно, если продадут. а для маков с другим относительным отверстием (1/12 1/15) редьюсеров вообще нет. Вообще то компактность и наблюдения дипская вещи несовместимые. Дипскай - это всегда аппертура начиная с 250мм. И тёмное небо. Если это неприемлемо, то берите любой телескоп, чтобы смотрели в него часто и,  чтобы по душе был - и вперёд. Дипскай - это пища для ума, а не для глаз. кроме него есть много всего другого. Только если мак компактный выберете, то берите наш, альтер, там честные 2" на выходе.
https://vk.com/id151648705
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #10 : 28 Фев 2018 [23:16:49] »
Кстати если монтировка моторизована , то даже какое-то подобие астрофото получится. Ну хоть начального уровня. Для визуала дипская на эту монти лучше Ньютон 150х750
 Звёздочка - team
« Ответ #11 : 28 Фев 2018 [23:23:23] »
наблюдашки приоритетнее и дипскай наблюдение, фото так по луне, МАК заинтересовал компактностью, но он все таки больше планетный, смотрела еще на SW1206 более менее по габаритам.если позволит место может быть 150/750,хотя большеват. Буду изучать дальше, пока в основном все упирается в габариты. спасибо, что подсказали,
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #12 : 28 Фев 2018 [23:30:30] »
Тогда не маки смотрите, а ШК, они хоть чуть более светосильны. Например, ШК6 от Celestron.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #13 : 28 Фев 2018 [23:31:33] »
15075 как раз не большой. Его и юстировать легко одновременно смотря в чешир и крутя винтики. С монтировкой eq3 переносится в 60 л рюкзаке и возится на общественном транспорте на любое расстояние. 2" фокусёр позволяет смотреть довольно протяжённые объекты и достаточно ярко. Количество наблюдаемых объектов по сравнению с МАКом увеличивается на порядок. Планеты тоже можно смотреть.
 Звёздочка - team
« Ответ #14 : 01 Мар 2018 [00:13:26] »
130650 немного компактнее, буду изучать варианты  8) выручили с направлением для поиска
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2605
    • Сообщения от wad
« Ответ #15 : 01 Мар 2018 [06:36:15] »
Сразу хочу сказать, что МАК 127 в общем не дипскайный инструмент-поле зрения и апертура маловаты для этого. В первую очередь это балконный инструмент для городских наблюдений. Если наблюдения в сельской местности и приоритет наблюдение дипов, то лучше взять телескоп с апертурой от 150мм и выше -ньютон, ШК или телескоп Клевцова (тал 200-250).
Ньютон 130/650 выиграет у МАКа 127 только по полю зрения, но проиграет в качестве изображения (аберраций у ньютона больше, чем у МАКа).  Рефрактор SW1206 подойдет для наблюдения дипов на увеличениях примерно до 50 крат, но будет бесполезен для детального наблюдения планет.
В частности, я МАК 127 использую в основном для наблюдения в городе  планет, Луны и самых ярких компактных дипов, для протяженных дипов купил к нему дополнительно бинокль Celestron SkyMaster 20x80. :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #16 : 01 Мар 2018 [06:41:19] »
Он компактнее и легче. Такой можно даже на Виксен порте использовать   Желательно найти трубу с 2" фокусёром. Но эта труба не часто хорошая попадается.
 Звёздочка - team
Оффлайн hiparon
  • Благодарностей: 189
    • Skype - hipatomsk
    • DeepSkyHosting: hiparon
    • Сообщения от hiparon
« Ответ #17 : 01 Мар 2018 [13:31:06] »
Поддержу идею о ШК 6" Мид или Селестрон , для него и диагональ 2" и редуктор 0,63 всегда можно найти , хоть новые , хоть б/у . При наличии тёмного неба дип скай в него вполне себе смотрибелен и по Луне прогуляетесь с удовольствием и на балконе разместится вполне !
Самое главное , чтобы интерес был и погода не подводила !
Оффлайн II
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от II
« Ответ #18 : 01 Мар 2018 [17:53:26] »
150750 ( проще и дешевле) или шк8 - есть много вариантов на вторичном рынке
« Ответ #19 : 01 Мар 2018 [23:09:51] »
первый телескоп хотелось бы взять новый, тогда ШК будет дороговато,  сейчас пока смотрю про SW 1206, 130650, 150750 ;D и клею габариты дома, правда не совсем пойму почему 1206 на AZ3 дороже 130650 EQ2 и что лучше из этих двух моделей. Сейчас для наблюдений и съемок луны вобще использую турист-5 20*30, линзы только переставила, а так при морозной погоде+засветка в Москве, хоть и обзор не в сторону центра, довольно легко находится орион, без туманностей, но видно группы звезд
« Последнее редактирование: 01 Мар 2018 [23:25:33] от Territa7 »
