A A A A Автор Тема: Аккумулятор для монтировки eq3  (Прочитано 974 раз)
Оффлайн observer69Автор темы
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от observer69
« : 26 Фев 2018 [13:29:45] »
Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста. Подходит ли этот аккумулятор для замены стандартных батареек. Меня смутило 4.5 А/ч - это не много? Ничего не сгорит?
Juwei 14, Samyang 135, Askar 60F, Canon 1100Da, Asi 662, SW adventurer
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Аккумулятор для монтировки eq3
« Ответ #1 : 26 Фев 2018 [13:34:54] »
Чем больше часов, тем дольше будет работать монтировка. Амперы монтировка сама возьмёт столько сколько нужно. Главное не переполюсовать.
 Звёздочка - team
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #2 : 26 Фев 2018 [13:41:09] »
Емкость батареи нагружает только рюкзак, но не монти при работе.
А штатное питание какое? Вольтаж имеется ввиду.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
« Ответ #3 : 26 Фев 2018 [13:44:18] »
штатное 4 шт по 1.5 вольт. Большие батарейки, не пальчики
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #4 : 26 Фев 2018 [13:48:09] »
Ну максимальное 7.5v как то многовато по сравнению с 6v батареек, как бы не вылетело чего. Только если уже кто пробовал..
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #5 : 26 Фев 2018 [13:55:39] »
У меня на противовесе закреплены четыре держателя для батарейки размера D и соеденены последовательно . Вот здесь немного видно http://www.astrofest.ru/wp-content/uploads/2017/04/Megavolt-sobiraet-setap-1.jpg  Уже третий астрофест не меняю батарейки . Правдв и ночей наблюдательных полных был только один астрофест. Заодно и вес экономят. На ЕД80 хватает малого противовеса с батарейками. Даже в комплекте с солармаксом.
 Звёздочка - team
« Ответ #6 : 26 Фев 2018 [13:59:49] »
е-мае. Хотел уйти от батареек)
« Ответ #7 : 26 Фев 2018 [14:00:51] »
А если в цепь включить лампочку (накаливания или светодиод) она не заберет возможный избыток по вольтажу?
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #8 : 26 Фев 2018 [14:02:42] »
Только если нормальный dc-dc преобразователь поставить.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #9 : 26 Фев 2018 [14:09:21] »
Кто мешает поставить аккумуляторы такого же формата. Есть на 10000мАч.
https://vazhorov.files.wordpress.com/2014/05/img_9440.jpg?w=640&h=
 Для меня важнее было исключить лишний вес. Питание по любому нужно. А лишние 1.5 кг тащить не очень хочется.
 Звёздочка - team
Оффлайн Папа и Сын
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Папа и Сын
« Ответ #10 : 26 Фев 2018 [14:24:10] »
Емкость к "сгорит" не имеет отношения. 7,5В с нее высосать нужно очень сильно постараться, так что и по напряжению нормально.
Но такой емкости хватит часа на 1,5 - 2 максимум. Я мерял: там на ведении выжирается 0,6-0,7А, а когда двигаешь, то ток почти до 2А доходит. У меня 612й: хватало на ночь и немного оставалось
SW 250 PDS зеленовый. Табуретка. Колонна и голова самодельные. Осталось дело за электроникой;-)
APM/Lunt 5, 9 и 13 мм. Что взять в обзорники?
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 147
« Ответ #11 : 26 Фев 2018 [14:40:53] »
Насколько я понимаю то 6,8-6,9 вольта это напряжения подзарядки в обычном режиме, а 7,3-7,5 вольта это напряжения подзарядки в циклическом режиме, и максимальный ток заряда 1,35 ампера. А выходное напряжения должно у него составлять номинально указанное 6 вольт.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
« Ответ #12 : 26 Фев 2018 [14:47:01] »
Значит опасаться не стоит? Честно говоря я вчера уже гонял от него монтировку - около часа может. Все нор работало. А до этого я на этом аккумуляторе гонял мотор от монтировки eq1. Довольно продолжительное время. Тоже все отлично работало.
« Ответ #13 : 26 Фев 2018 [14:49:08] »
Такого изменения не получится достичь при активировании обоих моторов одновременно? Я кстати замерил напряжение - 5.5 на нем сейчас.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #14 : 26 Фев 2018 [14:50:12] »
Ну ровно 6v будет только в один момент времени. А так скорее всего от 6.3 и вниз..
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #15 : 26 Фев 2018 [14:51:13] »
Можно брать :)
« Ответ #16 : 26 Фев 2018 [14:52:45] »
Нет не стоит, главное полярность не перепутать, может пойти дымок.
                   С. П. Королев.
Оффлайн Папа и Сын
« Ответ #17 : 26 Фев 2018 [14:55:40] »
Номинальное - 6, но фактически, на полностью заряженной батарее сначала будет около 6,5-6,7 (судя по даташиту). Если ориентироваться по току только для ведения, то за пару минут упадет до 6,2-6,3В и будет держать около 2 часов. Потом все, меняй батарейку
Так шта 612 оптимален
Оффлайн Папа и Сын
« Ответ #18 : 26 Фев 2018 [14:57:13] »
Можно брать :)
Не, не стоит, емкость таки маловата
« Ответ #19 : 26 Фев 2018 [14:58:48] »
Понял. попробую такую отыскать.
