A A A A Автор Тема: Монтировка MEADE AUTOSTAR 497 Продано  (Прочитано 3740 раз)
Оффлайн ДжаноянАвтор темы
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Джаноян
« : 25 Фев 2018 [10:13:14] »
Продается одноперьевая азимутальная монтировка MEADE AUTOSTAR 497 с автонаведением GoTo  c пультом, блоком питания и кабелями для подключения к компьютеру. Можно использовать как легкий походный астротрекер для фотоаппарата. Цена 9 т.р.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2018 [15:14:57] от Джаноян »
SW DOB 10 на экваториальной платформе
Оффлайн -Dmitry-
  • Благодарностей: 166
  • Хорошо в Сибири летом — целый месяц снега нету!
    • Сообщения от -Dmitry-
Re: Монтировка MEADE AUTOSTAR 497(снижение цены)
« Ответ #1 : 06 Мар 2018 [01:32:33] »
Можно побольше о ттх написать- сколько весит сама монти и сколько она несет? Шестерни пластик или металл? Плавно ли ведет? Сильно ли шумит в режиме ведения? Мак 150 из подписи вешали на нее? Как впечатление? Спасибо!
« Ответ #2 : 06 Мар 2018 [08:17:48] »
Монтировка весит около 4 кг. MEADE рекомендует её для ньютонов 130 мм. Есть коллеги на форуме, которые используют её для инструментов диаметром 150 мм для визуала. Я в их числе. Шестеренки пластиковые. При наведениии издает звуки как робокоп. При ведении просто слышно. Точность ведения напрямую зависит от точности настройки. После окончания перемещения в заданную точку небесной сферы картинка дрожит 2 сек. Люфтов нет. Ведет плавно, изображение не дергается. Несёт  MAK 150 PRO c 30 мм искателем, диагональю и окуляром. Во встроенный контейнер питания устанавливаются 8 элементов размера "АА".
« Последнее редактирование: 24 Мар 2018 [15:24:12] от Джаноян »
Оффлайн Горлум
  • b'\x48\x65\x6c\x6c\x6f'
    • Сообщения от Горлум
« Ответ #3 : 21 Мар 2018 [11:18:57] »
Почему подобные монтировки считаются азимутальными и что ее нельзя использовать для астрофото? Если ее наклонить как экваториал, она будет некорректно работать?
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #4 : 21 Мар 2018 [11:30:59] »
Для этого в программном обеспечении монтировки должен быть ещё и режим EQ помимо AZ.
Оффлайн Горлум
« Ответ #5 : 21 Мар 2018 [11:42:58] »
А в чем отличие этих режимов ПО? На северном,ну или на южном полюсе, она же будет работать как экваториальная. Так а в чем разница в других широтах кроме наклона оси?
ZWO SeeStar S50
« Ответ #6 : 21 Мар 2018 [12:37:00] »
Знающие люди подтвердят, что на этой монтировке можно использовать и режим AZ и режим EQ на любой широте. Монтировка совместно с камерами MEADE DSI умеет управляться одной программой.
« Последнее редактирование: 22 Апр 2018 [10:22:52] от Джаноян »
Оффлайн Горлум
« Ответ #7 : 21 Мар 2018 [12:54:44] »
Вам интересно потому что хотите её приобрести или для общего развития?
Да, я нахожусь в неком пограничном(в хорошем смысле слова) состоянии. Моторизовал одноперый добсон  130/650 Heritage Retractable и сделал из него экваториал го-то на ардуине под астрофото. Не сомневался, что подобный маунт выйдет не достаточно жестким. Так и вышло. Задумался над услилением, хотел взять тут МТ-1С и переставить механику на нее. Но походу опоздал с покупкой. А тут вроде как все уже готово. Поэтому,  да, немножко думаю на ее счет,  вот и интересуюсь. Однако с большой долей вероятности это не мой вариант, как по жесткости, так и по деньгам.
ZWO SeeStar S50
« Ответ #8 : 24 Мар 2018 [10:32:56] »
Теме ап.
Оффлайн Pegas
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Pegas
« Ответ #9 : 24 Мар 2018 [16:45:05] »
Имею опыт работы с Meade DS2130AT-TS. Азимутальная монтировка, легкая, прекрасно ведет. Использовал для астрофото, вполне удовлетворяет по точности ведения. Мудрить не надо с переделкой в экваториал.  Интеллектуально понятная программа. Недостаток: механика из пластика. Для начинающего лучше не придумать.
"Во благожелательности упреждайте друг друга"... и раскроются вам сокровища звёздного неба и тайны Вселенной...
« Ответ #10 : 11 Апр 2018 [09:11:48] »
Теме ап.
« Ответ #11 : 19 Апр 2018 [10:20:31] »
В этой монтировке проскальзываний (отсутствие подъема телескопа выше какого-то градуса по широте) нет. Пластиковой пыли в механизмах не обнаружено.
Re: Монтировка MEADE AUTOSTAR 497 Цена ниже.
« Ответ #12 : 25 Апр 2018 [11:37:51] »
Теме up.
Оффлайн AndrewLis
    • Сообщения от AndrewLis
« Ответ #13 : 25 Апр 2018 [17:00:08] »
150/750 Ньютон 5,5 кг тяжеловат будет для астрофотографии на данной монтировке?
Отправлено с моего SM-G950F через Tapatalk
« Ответ #14 : 25 Апр 2018 [20:55:50] »
Да.
Re: Монтировка MEADE AUTOSTAR 497 Цена вниз
« Ответ #15 : 16 Мая 2018 [23:22:00] »
Теме ап.
Оффлайн Doxx
    • Сообщения от Doxx
« Ответ #16 : 22 Мая 2018 [11:18:26] »
В резерв, пожалуйста.
« Ответ #17 : 22 Мая 2018 [17:50:40] »
В резерве.
