A A A A Автор Тема: отвал QHY5IIM  (Прочитано 1260 раз)
Оффлайн smol69Автор темы
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от smol69
отвал QHY5IIM
« : 23 Фев 2018 [23:23:56] »
 Добрый вечер уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста методы борьбы с постоянным отваливанием в Maxime QHY5IIM.
QHY533M
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от alomar
Re: отвал QHY5IIM
« Ответ #1 : 23 Фев 2018 [23:49:40] »
Как запитана камера, через хаб? Или напрямую с USB порта ноутбука? Если через активный хаб, то надо померить сколько у БП на выходе. Много потерь на соединениях, особенно зимой. Хотя бы 4.9v на камеру должно приходить. Ну и шнурок USB желательно экранированный в силиконовой оплётке. С обычным офисным, для принтера, бывает не работает. Ещё эта камера очень не любит статику. Дотрагиваешься до сетапа и всё отваливается. Смотрите, чтобы стекание статики было с ножек монтировки на землю.
... и это пройдёт
Re: отвал QHY5IIM
« Ответ #2 : 24 Фев 2018 [01:12:02] »
 Камера запитана через USB hub 3A выход. USB шнур QED 1m. Все оборудование заземлено, напруга 5.2 V. На самом деле только максим с ней не работает остальные программы без вопросов. Лечится перезагрузкой ПК.
QHY533M
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
Re: отвал QHY5IIM
« Ответ #3 : 24 Фев 2018 [09:21:14] »
Попробуйте без хаба.
Если будет то же самое, как вариант, приклеить кусочек картона на кабель, чтобы туже входил в разъем.
Оффлайн МаксимКа
  • Благодарностей: 91
  • Моя обсерватория - моя крепость!
    • Сообщения от МаксимКа
Re: отвал QHY5IIM
« Ответ #4 : 24 Фев 2018 [11:51:14] »
Не хватает мощности выходной на хабе. У меня похоже вырубалась то камера гида, то колесо фильтров (оба питаются по шнурку от порта). Обычно хабы выдают 500ма, а это не так много на самом деле. Работало все норм до момента, когда при гидировании присходит переключение фильтров, да и то не всегда - т.е. нехватает буквально копеек.
Хобби - поделки из металла, включая обсерватории :)
Re: отвал QHY5IIM
« Ответ #5 : 24 Фев 2018 [11:53:41] »
Пробовал. Менял, кабеля, хабы, ПК, даже камеру на QHY5IIC менял, все без толку - в максиме отваливается из остальных программ видится. >:(
Как в том анекдоте - и унитаз приносил, и ж....пу показывал, а туалетной бумаги как не было, так и нет! >:D
« Последнее редактирование: 24 Фев 2018 [12:25:10] от smol69 »
QHY533M
Re: отвал QHY5IIM
« Ответ #6 : 24 Фев 2018 [11:55:42] »
3-х амперный выход.
QHY533M
Оффлайн alomar
Re: отвал QHY5IIM
« Ответ #7 : 24 Фев 2018 [12:53:31] »
Раньше ещё были траблы из-за версии драйверов. Но это ещё на старых, которые шайбой сделаны. Maxim DL не видит, а Pro Guider работает нормально. Проверьте на официальном сайте, может обновлённый драйвер вышел. А сама камера в настройках Мaxim, так и определяется как QHY5IIM?
... и это пройдёт
Оффлайн alomar
Re: отвал QHY5IIM
« Ответ #8 : 24 Фев 2018 [13:10:40] »
Порылся в своих записях. Вот что накопал. Стабильная работа камеры QHY-5 появилась после установки Ascom 6 SP1 и новых драйверов с сайта производителя. Для проверки, ещё можно подключить камеру напрямую к ноутбуку из под разных программ. Если только в Максиме не работает, то дело в софте.
... и это пройдёт
Re: отвал QHY5IIM
« Ответ #9 : 24 Фев 2018 [13:11:03] »
Обновления регулярно проверяю QHY апдейтом, в Максимке камера видится как, QHY5LII. В драйверах разницы между M и C разницы нет.
QHY533M
Re: отвал QHY5IIM
« Ответ #10 : 24 Фев 2018 [13:19:55] »
А в каком софте?
QHY533M
Оффлайн alomar
Re: отвал QHY5IIM
« Ответ #11 : 24 Фев 2018 [13:27:55] »
Скорее всего в Ascom-платформе. http://www.ascom-standards.org/
... и это пройдёт
Оффлайн alomar
Re: отвал QHY5IIM
« Ответ #12 : 24 Фев 2018 [13:33:32] »
ОС на ноуте какая? Не Win XP часом? Если она, по ещё придётся обновить  - Framework 3.5 SP1.
... и это пройдёт
Re: отвал QHY5IIM
« Ответ #13 : 24 Фев 2018 [13:33:49] »
Понятно. Буду дальше экспериментировать. Не получится - буду подбирать альтернативу. Может посоветуете ?
QHY533M
Re: отвал QHY5IIM
« Ответ #14 : 24 Фев 2018 [13:36:38] »
WIN7 64, 32, WIN10 64. На разных машинах
QHY533M
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: отвал QHY5IIM
« Ответ #15 : 24 Фев 2018 [13:40:52] »
3-х амперный выход.
и тут траблы бывают. Во многих хабах ток нужно предварительно выставить, а по умолчанию он может быть и 300ма на порт. ;D
И такой вариант уже проходили, но хаб был 2а-й!
Оффлайн alomar
Re: отвал QHY5IIM
« Ответ #16 : 24 Фев 2018 [13:43:31] »
В любом случае попробуйте обновить Ascom-платформу. Если с камерой были в комплекте драйвера, можно их ещё установить, но по-моему уже маленьким диском, камеры, давно не комплектуют.
В альтернативу приходит только: http://www.sxccd.com/lodestar-autoguider
или ZWO, их сейчас на Али много.
Да, и работу напрямую от компа проверьте, а то вдруг банально ток маленький на выходе порта хаба.
... и это пройдёт
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: отвал QHY5IIM
« Ответ #17 : 25 Фев 2018 [11:18:38] »
Может посоветуете ?
Datyson T7m
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: отвал QHY5IIM
« Ответ #18 : 25 Фев 2018 [19:06:07] »
Если я правильно понял то у тебя не работает связка камер QHY5LII и QHY10 .Я свои QHY5LII и QHY12 подружить так и не смог .На гиде использую QHY6.
Re: отвал QHY5IIM
« Ответ #19 : 25 Фев 2018 [19:19:21] »
И эта связка, и в связке с QHY16200, и в одиночном варианте. 3-х амперный выход на USB хабе значительно улучшил ситуацию, но не решил ее полностью. Причем камера всегда остается видимой в диспетчере устройств, и работает во всех программах кроме Maxim dl (5.24 и 6.11).
« Последнее редактирование: 25 Фев 2018 [19:44:53] от smol69 »
QHY533M
