A A A A Автор Тема: Об относительности одновременности…  (Прочитано 2115 раз)
Оффлайн ЕvalmerАвтор темы
    • Сообщения от Еvalmer
Метод синхронизации часов позволяет установить относительный характер одновременности двух событий.
Но с другой стороны, я вижу следующее:
Как явствует из приведенной выше формулы, если в одной инерциальной системе отсчета интервал времени равен нулю
t₀ = 0 (события происходят одновременно),
то и в любой другой системе отсчета, движущейся относительно первой с постоянной скоростью (ν), интервал времени так же будет равен нулю
t = 0 (рассматриваемые события будут происходить так же одновременно).
Хотелось бы услышать мнения о том, почему разные подходы приводят к совершенно противоположным конечным результатам.
РедактироватьУдалить
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: Об относительности одновременности…
« Ответ #1 : 23 Фев 2018 [14:42:43] »
Данная формула не вполне точная. И Вы оперируете ситуацией за пределами применимости того упрощения, которое тут написано.
Если в неё кое-то добавить, то противоречие исчезает.
Смотрите. У нас есть 3 ИСО, связанные с точками, находящимися на одной прямой. Будем считать, что они покоятся друг относительно друга. Назовём их А, Б, В последовательно. Если событие возникло в точке А в некоторый момент ТА по его собственным часам, то дальше информация о нём начала распространяться со скоростью света и через некоторое время достигло точки Б в момент ТБ по часам Б. В этот момент произошло нечто в СО Б, и информация об этих событиях достигло точки В. Оба события в СО В будут обнаружены в один момент ТВ. Если какая-то из этих СО двигается вдоль линии, соединяющей все три точки (это важно!), то интервалы между событиями изменятся строго в соответствии с формулами из вашего первого сообщения. Для СО Б интервал будет нулевым и до тех пор, пока В и А находятся по разные стороны от Б для наблюдателя В события тоже будут одновременными. Как только движение перестаёт быть одномерный - ваше приближение не работает; поменялось взаимное расположение - изменился расклад.
« Ответ #2 : 23 Фев 2018 [15:15:03] »
Вы это серьезно…
1. Это не мое приближение, это следствие преобразований Лоренца.
2. Формула написана для общего случая движения одной системы отсчета относительно другой и не содержит понятия «одномерность». Это исключительно ваше приближение.
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
« Ответ #3 : 23 Фев 2018 [16:14:56] »
Просто метод нужно правильно применять.
Смотрите, пусть корабль летит от Земли к Проксиме инерциально со скоростью 0,8с.
Инерциальные системы отсчета равноправны. Следовательно, не только землянам кажется, что часы на корабле замедлены, но и с корабля кажется, что часы замедлены в ИСО Земли-Проксимы.
Представьте, что на пути корабля расставлены часы, неподвижные относительно Земли. Что будут видеть с корабля, глядя на эти часы? Правильно - часы будут отставать от их собственных!
Поэтому, когда корабль долетит до Проксимы, по часам корабля пройдет 3 года. Однако на часах за бортом он увидит 1,8 года!
В то же время, часы на Земле в этот момент уже показывают 5 лет.
Вот и получили относительность одновременности.
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от petrovich1964
« Ответ #4 : 23 Фев 2018 [17:15:10] »
Ошибка. Интервал времени это время прошедшее от одного события до другого. Между одновременными событиями нет интервала времени.
А эта формула
 \[ \Delta{t}=\frac{\Delta{t0}}{\sqrt{1-\frac{v^2}{C^2}}} \]
показывает сколько времени отсчитают часы (t) в двигающейся ИСО', пока неподвижные часы (неподвижная ИСО) отсчитают время (t0)
Относительность одновременности это другое. (см. Википедию)
Если в одной ИСО происходит два события одновременно, то в другой ИСО' эти события будут не одновременными.
Ошибка. Пассажир корабля, будет видеть что показания на следующих часах превышают показания предыдущих, и его собственных.
Когда он долетит до Проксимы, то увидит что на часах Проксимы 5 лет. И одновременно с этим часы Земли будут показывать 1,8 года. А на его часах будет 3.
А вот для домоседа корабль долетает до Проксимы, одновременно с показанием его часов равным 5 годам.
Оффлайн sharp
« Ответ #5 : 23 Фев 2018 [17:44:55] »
Да, вы правы, это меня что-то развернуло не в ту сторону))
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #6 : 23 Фев 2018 [18:29:34] »
Одномерность следует из того факта, что скорости входят в формулы в виде скаляров, то есть в виде проекций на ось, соединяющую наблюдателя и источник.
PS: а вот грубить не надо, а то можно и на ответные действия нарваться. Например, для начала штраф получить по пункту 2.8.
Оффлайн Ulmo
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от Ulmo
« Ответ #7 : 23 Фев 2018 [21:52:27] »
Я же вам уже написал в другом месте, что эта формула показывает разницу в скорости течения времени для одной  точки в зависимости от того, из какой системы отсчета идет наблюдение. Она не описывает пространственно разнесенные события.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #8 : 23 Фев 2018 [22:25:45] »
Хм... А другое место - это где, если не секрет?
« Ответ #9 : 24 Фев 2018 [00:10:02] »
А теперь представим, что на злополучной Проксиме нет ни самих часов и нет никого, кто мог бы эти часы изначально синхронизировать.
А есть только часы на ракете и на Земле. И эти часы были синхронизированы.
В таком случае какое время окажется, по-вашему, на тех и других часах в момент достижения ракетой Проксимы?
Хотя, справедливости ради, мой вопрос был несколько об ином.
« Ответ #10 : 24 Фев 2018 [00:33:28] »
Иное заключается в том, что часы на Спасской башне в Москве и Биг-Бен в Лондоне синхронизированы (современными средствами связи) настолько хорошо, что ни ни у кого на всей Земле: ни в Лондоне, ни в Москве, ни даже в Антананариву не возникает ни малейших сомнений в том, что эти часы отбивают время совершенно одновременно.
И сам вопрос темы в том, будет ли ЭТО одновременным так же и для пассажиров ракеты, пролетающей со скоростью 0,8с мимо Проксимы (вне зависимости от того, сколько времени показывают часы... и у кого)?
Оффлайн olegtitov
  • Благодарностей: 56
  • I'm a llama!
    • Сообщения от olegtitov
« Ответ #11 : 24 Фев 2018 [00:46:28] »
Вопрос темы в том, как влияет скорость движения Земли вокруг Солнца на измерение интервала времени между событиями. Для неподвижной Земли интервал будет один, для движущейся - другой. Ракета тут лишняя.
« Ответ #12 : 24 Фев 2018 [10:49:35] »
Хорошо. Убираем ракету и одну систему отсчета связываем с Землей (Земля неподвижна) и на ней Куранты и Биг-Бен синхронизированы – бьют каждый час одновременно.
Как ЭТО будет выглядеть для стороннего наблюдателя без лишней ракеты?
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #13 : 24 Фев 2018 [10:55:36] »
Зависит от разности хода при наблюдении.
Оффлайн olegtitov
  • I'm a llama!
« Ответ #14 : 24 Фев 2018 [11:10:36] »
В движущейся системе отсчета (движущаяся Земля) по
отношению к неподвижной системе отсчета (Солнце) будет набегать разница по времени порядка расстояния между часами, умноженного на квадрат скорости движения Земли и деленного на скорость света в кубе.
« Ответ #15 : 24 Фев 2018 [17:24:00] »
Смотря у кого не возникает сомнений. Кто то учитывает и удалённость от Солнца тех или иных часов.
Для часов, приязанных к Земле, проблема была описана как проблема "полдень-полночь". В полдень часы ближе к Солнцу на диаметр Земли, нежели часы в полночь. Таким образом, ожидается, что в полдень часы должны идти медленнее, чем в полночь из-за солнечного гравитационного потенциала
http://bourabai.narod.ru/hatch/clocks_rus.htm
« Ответ #16 : 24 Фев 2018 [19:12:07] »
Хорошо. Убираем и Землю, и Солнце, которые в рамках нашей темы являются лишними, как и ракета..
И потому вопрос стоит так: есть две инерциальные системы отсчета. В одной системе (покоящейся) происходят два события, которые по синхронизированным часам хотя и являются разнесенными в пространстве, но являются, при этом, еще и одновременными.
Т.е. интервал времени между этими событиями равен нулю: t₀ = 0
Вопрос, будут ли эти события одновременными и во второй системе отсчета, движущейся относительно первой с постоянной скоростью (ν)?
Т.е. чему будет равен интервал времени между этими событиями t , во второй системе отсчета (t = 0), как это следует из формулы связи времени (t₀ и t) в двух инерциальных системах.
« Ответ #17 : 24 Фев 2018 [21:05:17] »
Вам уже отвечали.
« Ответ #18 : 25 Фев 2018 [07:16:47] »
Отрадно, что плодотворный обмен мнениями по интересующей меня теме таки состоялся.
В результате чего выяснилось, что пространственно разделенные события отличаются от пространственно совмещенных лишь степенью удаления внешнего наблюдателя от рассматриваемой системы.
Особо позабавила мысль  о том, что
и зависит от проекции движения системы…
Теперь я начинаю думать ичто и другая формула Теории Относительности (а именно E = mc²) также носит весьма приближенный характер и зависит от направления движения системы отсчета.
Всем большое спасибо.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #19 : 25 Фев 2018 [09:51:58] »
В данном случае, как в подписи одного уважаемого участника форума, "Ошибкой было бы думать..."
