A A A A Автор Тема: Матрица Canon 1100d  (Прочитано 1544 раз)
Оффлайн AndronAАвтор темы
    • Сообщения от AndronA
Матрица Canon 1100d
« : 21 Фев 2018 [20:26:46] »
В Canon есть режим съёмки Монохром. Максимальная чувствительность матрицы в режиме Монохром какому фильтру (цвету) соответствует? А ещё лучше всё о матрице Canon 1100d узнать или направьте по ссылке.
Спасибо.
NEQ 6 Pro, Canon 1100D, Таир-3С, Юпитер-37А, QHY5-II
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
Re: Матрица Canon 1100d
« Ответ #1 : 22 Фев 2018 [08:19:54] »
На фотоаппаратах матрица цветная, перевод ее в программный режим "монохром" чувствительности не добавит.
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Stormbringer84
  • Фотограф и чуть чуть астроном
    • Сообщения от Stormbringer84
    • Николай Козерин - Фотограф в Рыбинске
« Ответ #2 : 26 Фев 2018 [20:21:12] »
Это всё равно будет обычный байер просто, обесцвеченный в итоге.
РЕТРО-НЬЮТОН (150/1200) :: SW MAK90 :: БПЦ 10x50 :: Canon R10 :: Canon R6 mk2
« Ответ #3 : 04 Мар 2018 [11:11:28] »
Спасибо. Для фотометрии тогда надо разложить по каналам или использовать такое обесцвеченное изображение. Если использовать монохромный режим (усреднённый или какой он там), то какому фильтру соответствует?
Спрашиваю вот почему. Снял поле в монохроме (глазу ч/б картинка приятнее), решил профотометрировать звёздочку в Максиме или Астрометрике, программы выдали результаты и возникает вопрос, какому фильтру блеск более всего соответствует? Ведь изображение звезды попадает на всю матрицу (R-G-B-G), а-то и несколько матриц. И как дальше поступать? Звёзды тоже разного цвета.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #4 : 04 Мар 2018 [11:20:45] »
Я раньше использовал монохромный режим при съемке Солнца съемка в водороде. В доп. настройках можно выбрать "красный" или "зеленый" фильтр, будут работать только красные или зеленые пиксели, остальные отбрасываются.
Если доп. фильтры не выбирать вообще, то просто будет обесцвечивание картинки, фактически "L-канал". На практике лучше снимать в RAW без всяких монохромов, конвертировать с нужными параметрами и дальше уже работать с материалом.
« Ответ #5 : 04 Мар 2018 [11:44:25] »
Это где выбираются?
Камерой управляет Максим и на выходе файлы fits. Просто в цвете не снимал. Для астеров или переменных звёзд считал, что цвет не нужен.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #6 : 04 Мар 2018 [11:56:05] »
Это где выбираются?
http://vseinstrukcii.ru/docs/canon-eos-1100d.pdf
Стр. 79.
При выборе стиля изображения нажмите DISP для дополнительной настройки.
Возможно, что при съемке через Максим не имеет значения, какой стиль изображения в камере выбран.
