A A A A Автор Тема: смазка...  (Прочитано 2365 раз)
Оффлайн taurus23Автор темы
  • Благодарностей: 400
    • Сообщения от taurus23
смазка...
« : 10 Фев 2018 [20:05:25] »
привет  всем)купил недавно советский монокуляр,8х30...все отлично,но окуляр крутится туго,с заеданиями...видать смазка уже засохла..может кто подскажет,чем смазать,чтоб летом,в жару,не потекло и оптику не измазало?)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: смазка...
« Ответ #1 : 10 Фев 2018 [20:23:13] »
Силикон вроде не должен потечь..
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: смазка...
« Ответ #2 : 10 Фев 2018 [20:32:42] »
Володь - ботоксом, ботоксом  ;)
Re: смазка...
« Ответ #3 : 10 Фев 2018 [20:43:14] »
чтоб морщины разгладить? :D :D :D
Re: смазка...
« Ответ #4 : 10 Фев 2018 [20:44:54] »
силикон??вы это серьезно?? :o
Оффлайн PavelGhost
Re: смазка...
« Ответ #5 : 10 Фев 2018 [20:44:54] »
Вот зачем ты всякое барахло тащишь в дом - неба то все равно нет.
Re: смазка...
« Ответ #6 : 10 Фев 2018 [20:46:42] »
почему же барахло?хорошая штука...и взял недорого..)а небо,оно ж когда-нибудь будет..)
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: смазка...
« Ответ #7 : 10 Фев 2018 [20:46:51] »
А что с ним не так?  ???
Re: смазка...
« Ответ #8 : 10 Фев 2018 [20:50:55] »
силиконовыми лубрикантами,ими же того...презервативы смазывают..и т п...)
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: смазка...
« Ответ #9 : 10 Фев 2018 [20:56:38] »
Ну мож и смазывают :)
Но есть такие смазки, как циатим, по идее не должны потечь на жаре.
Re: смазка...
« Ответ #10 : 10 Фев 2018 [20:58:08] »
вот...это уже ближе к делу..)
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: смазка...
« Ответ #11 : 10 Фев 2018 [21:08:14] »
Вот, например - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%98%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%9C-221
"Температура каплепадения, °С, не ниже 200 ( По ГОСТ 6793-74)"
Re: смазка...
« Ответ #12 : 10 Фев 2018 [21:15:55] »
спасибо..)а реально в биноклях,что используют?
Оффлайн ASheff
  • Артем
Re: смазка...
« Ответ #13 : 10 Фев 2018 [21:23:04] »
Ну это я уже не знаю :)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: смазка...
« Ответ #14 : 11 Фев 2018 [00:08:54] »
Нарыл на сайте одного из производителей смазок:
    Оптические смазки необычайно многочисленны. На оптико-механических заводах России применяют смазки 50 наименований. Примерно половину из них готовят в заводских условиях. Остальные получают на оптико-механических заводах лабораторными методами. Эти смазки вырабатывают не по государственным стандартам и даже не по ведомственным техническим условиям, а по руководящим техническим материалам РТМ 3-396—73 «Смазки и масла для оптического приборостроения». За последние годы проведена унификация ассортимента оптических смазок. Часть устаревших и дублирующих сортов либо исключена, либо запрещена к применению для вновь разрабатываемых приборов. Все же на оптических заводах до сих пор достаточно широко используют смазки серии ПКП, в том числе с добавлением графита, а также противоосыпочную смазку АН. В настоящей статье рассмотрены только специфические смазки, используемые в оптических приборах. Смазки других типов, рекомендуемые РТМ 3-396—73, а также смазки, допущенные к применению только для ранее сконструированных приборов, будут рассмотрены в других статьях.
    Ниже рассмотрены смазки, которые предназначены для узлов приборов, непосредственно соприкасающихся с оптическими деталями. Состав и свойства оптических смазок гарантируют отсутствие жировых налетов на стеклах приборов. Смазки обеспечивают длительную работу приборов (5—10 лет и более) без замены и пополнения.
    Смазки АЦ-1, АЦ-2, АЦ-3 (ТУ 38 101383—73) наносят на трущиеся поверхности приборов и точных механизмов, на резьбовые соединения наводящих винтов, на шестеренчатые и червячные передачи биноклей и теодолитов. Более плотные смазки АЦ-1 и АЦ-2 используют в сопряжениях, имеющих большие зазоры: АЦ-1 при зазорах более 50 мкм, АЦ-2 при зазорах от 20 до 50 мкм, АЦ-3 менее 20 мкм. Все три смазки водостойки, коллоидно- и химически стабильны и работоспособны в течение длительного времени. Гарантийный срок хранения смазок АЦ в таре — 2 года — занижен. Практически их можно хранить без ухудшения эксплуатационных свойств до 10 лет. Смазками АЦ заменяют распространенные в прошлом смазки № 2, № 17, а также серии ЦКП: АЦ-1 соответствует смазке 4 ЦКП, АЦ-2 — смазке 3 ЦКП, а АЦ-3 —смазке 2 ЦКП. Для приборов в тропическом исполнении наряду со смазками АЦ применяют смазку СОТ. На оптико-механических заводах в смазки АЦ, а также СОТ, СК, МЗ-5, крон, лита вводят, когда это необходимо, коллоидный графит (С-1 или С-2). Такие смазки предназначены для узлов трения, работающих при повышенных нагрузках. Смеси с графитом дополнительно маркируют. Например, АЦ-1-5Г обозначает смесь смазки АЦ-1 с 5% графита.
    Крон I и III (ТУ 38 001191—74) близки по назначению и основным характеристикам к соответствующим смазкам серии АЦ, но обладают лучшими противоизносными и противозадирными характеристиками. Эти смазки используют для окуляров с многозаходной резьбой, где смазки АЦ применять не рекомендуется, так как они нарушают плавность хода и вызывают заедание. При зазорах в резьбе более 20 мкм употребляют крон I, имеющий плотную консистенцию. В узлах с зазором до 20 мкм, работающих с малыми нагрузками, используют мягкую смазку крон III.
    Смазка СОТ (ТУ 38 101382—73) отличается от смазок серии АЦ и крон тем, что содержит неорганический загуститель силикагель. Это улучшает ее работоспособность при повышенных температурах. СОТ применяют вместо смазок АЦ и крон для оптических приборов — фото- и киноаппаратов в тропическом исполнении при зазорах в резьбах более 50 мкм. Для усиления  противоизносных характеристик  в смазку вводят касторовое масло. В качестве антисептика добавляют 4-капроилрезорцин. Смазку СОТ благодаря ее липкости можно использовать не только для смазывания трущихся деталей, но и в диапазоне температур от —50 до 85 °С как противоосыпочный состав. Гарантийный срок хранения смазки СОТ в таре 2 года, практически ее можно хранить дольше — до 10 лет и более.
    Смазки 2 СК, 3 СК, 4 СК (РТМ 3-396—73) кроме масляной основы и углеводородного загустителя содержат каучук. В остальном они по составу и свойствам аналогичны смазкам серии АЦ. При переходе от 2 СК к 3 СК и далее к 4 СК возрастает концентрация загустителя — церезина 80 — и соответственно консистенция смазки. Смазки СК не рекомендуют для работы в контакте с латунными деталями. Они предназначены для узлов трения, где необходима высокая липкость смазки. Смазкой 2СК смазывают каретки с оптическими деталями, имеющими нарезные сетки, смазкой 3 СК — резьбы окуляров, шестерни и соединения с зазором более 50 мкм. Смазку 4 СК используют для уплотнения крышек головок прицельных оптических приборов.
    Вакуумная МЗ-5 (ТУ 38 3012—70) выпускается периодически по заказам потребителей. Ее название определяет область применения неточно. Приготовленная на легком масле МВП, смазка МЗ-5 непригодна для работы в вакууме. Название «вакуумная» было ей дано лишь потому, что она содержит загуститель того же состава, что и уплотнительная вакуумная смазка . Смазка МЗ-5 отличается от других приборных смазок высоким содержанием каучука. Это обеспечивает плавность хода резьбовых соединений (с зазорами более 50 мкм) объективов фотоаппаратов — основного узла трения, в котором она применяется.
    Орион (ТУ 38 001188—74) представляет собой собственно не смазку, а противоосыпочный состав. Его намазывают тонким слоем на внутренние поверхности оптических узлов для улавливания частиц пыли, краски, продуктов коррозии, чтобы предотвратить их попадание на линзы приборов. Нанесение состава орион из растворителя не рекомендуется. Благодаря изготовлению на вакуумном масле Орион можно применять при остаточном давлении до 10 мПа (около 10-4 мм рт. ст.).
    Смазка ВНИИНП-299 (ТУ 38 101324—72)—плотная липкая мазь серого цвета. Готовят загущением вязкой полиметилсилоксановой жидкости силикагелем. Предназначена для использования в механизмах панорамирующих устройств фото- и киноаппаратуры. Высокая вязкость смазки и малое изменение ее с температурой обеспечивает нормальную работу аппаратуры, плавный ход и четкое фиксирование подвижных деталей зимой и летом. Смазка рекомендовалась для применения до —10°С. В изменении № 1 от 1 мая 1976 года температурный предел был понижен до — 30 °С. Можно полагать, что верхний температурный предел применения смазки ВНИИНП-299 (50 °С) занижен. Практическое использование  показывает  работоспособность смазки вплоть до 100 °С.
Панорамы Луны в моей галерее:
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: смазка...
« Ответ #15 : 11 Фев 2018 [00:19:10] »
Вот ещё нашёл по смазкам:
Re: смазка...
« Ответ #16 : 11 Фев 2018 [22:56:24] »
 :o :o :o :o :o :o :oспасибо конечно,за исчерпывающий ответ...но мне просто смазать окуляр...чем то доступным,для простого смертного...)
Оффлайн МаксимКа
  • Благодарностей: 91
  • Моя обсерватория - моя крепость!
    • Сообщения от МаксимКа
Re: смазка...
« Ответ #17 : 11 Фев 2018 [23:10:02] »
Зайдите в автомагазин и посмотрите там смазки ЛиквиМолли. Читайте диапазон на инструкции. Там есть смазки с диапазоном -80+240 с микрокерамикой и т.п. Тубы хватит на смазку 100500 монокуляров.
Я такую купил тубу за 650₽ - уже роздал десятку человек с форума для смазки монтировок и прочего - ни у кого проблем не возникло в диапазоне -50+50
Хобби - поделки из металла, включая обсерватории :)
Re: смазка...
« Ответ #18 : 12 Фев 2018 [18:09:31] »
спасибо..)
Оффлайн МаксимКа
Re: смазка...
« Ответ #19 : 12 Фев 2018 [21:37:19] »
Это для механики с большим температурным диапазонам. Продается также в тюбиках по 100г, что значительно дешевле.
