A A A A Автор Тема: Гравировальные станки с али  (Прочитано 47115 раз)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Гравировальные станки с али
« Ответ #20 : 08 Фев 2018 [15:21:40] »
Да вроде бы все понятно. Спрашивайте что непонятно, разъясним :)
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Онлайн Laplase
  • Благодарностей: 143
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #21 : 08 Фев 2018 [15:24:24] »
autocad, компас и solidworks
В этих всех пакетах я тоже работаю, но не в одном из этих продуктов платы не разводят. Что конкретно непонятно? Нашел что под рукой лежит.
« Последнее редактирование: 08 Фев 2018 [15:31:20] от Laplase »
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #22 : 08 Фев 2018 [15:31:48] »
Да, красота.. Когда нибудь прикуплю себе станочек обязательно.
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1596
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #23 : 08 Фев 2018 [15:34:21] »
Кому надо по сему станку могу ответить на любой интересующий вопрос.
Большое спасибо за емкий ответ! А станок отверстия умеет в плате сверлить?
Посоветуйте какой лучше заказать станок (CNC1610, CNC2418, ..)? И какие комплектующие к нему необходимы (фрезы, шпиндель)?
Если можно с ссылками на али :)
Оффлайн Jaws
  • Благодарностей: 28
  • Решением большинства чипирован добровольно
    • Сообщения от Jaws
    • Подбор автоподборщиков (ответственно).
« Ответ #24 : 08 Фев 2018 [15:35:29] »
А давайте курсы юных гравировщиков в другой теме будем вести?
И вообще, кому интересно, профильных сайтов и информации по этим вопросам - навалом.
Оффлайн Исследователь
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Исследователь
« Ответ #25 : 08 Фев 2018 [15:39:07] »
Всё нормально, нашел Ваш станок на ютубе, изучаю матчасть. Там много обучающего видео. Без профессионально слэнга.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #26 : 08 Фев 2018 [15:39:45] »
Еще есть смотрю 3018..
Оффлайн ma][im
« Ответ #27 : 08 Фев 2018 [15:41:51] »
Цифры это размер рабочей области, интересно моторчики и платы управления одинаковые для всей серии? 1610, 2418, 3018.
Онлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #28 : 08 Фев 2018 [15:42:47] »
Если платы большие не делаешь бери тот что по меньше и по-крепче. Он меньше вибрировать будет, последние 4 цифры размер рабочего поля в см. 16*10 и т.п. Нужны штихели 0.1 или 0.2 для мелких плат, крупные полигоны лучше снимать штихелями по-больше, либо фрезами цилиндрическими типа кукурузы. Станок умеет сверлить, еще как! просто фаил будет по-другому выглядеть. Еще умеет контур платы фрезировать. Толькто для сверления отверстий и контура нужно подкладывать под плату что-нибудь, чтобы основание не повредить. Штатный шпиндель 775, обычный коллекторный. Приедет бесколлекторник о результатах отпишусь.
Брал тут:
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/CNC-2418-2500mw-laser-GRBL-control-Diy-laser-engraving-ER11-CNC-machine-3-Axis-pcb-Milling/32809705945.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.IjYLtn
Он дороже стал, но это из-за того что лазер теперь в комплекте. Т.е. шпиндель можно поменять на лазер и гравировать им.
Оффлайн ma][im
« Ответ #29 : 08 Фев 2018 [15:44:03] »
Спасибо! Наверное закажу себе тоже :)
P.S. вот еще нашел рекламу этого станка https://ae01.alicdn.com/kf/UTB8MtRWpGrFXKJk43Ovq6ybnpXaz.jpg
« Последнее редактирование: 08 Фев 2018 [15:54:16] от ma][im »
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #30 : 08 Фев 2018 [15:45:28] »
А не пробовали укреплять конструкцию, доп.растяжки какие нибудь? Виброножки в конце концов..
Онлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #31 : 08 Фев 2018 [15:56:22] »
Стоит на резиновом коврике. Идея была, но пока и так работает. Единственное что сделал это притянул шпиндель резинками к голове которая ездит, чтобы меньше вибрировал. Основной источник вибрации это безколл. шпиндель и кривой патрон, поэтому установка безщеточного движка с прецизионным патроном должна решить проблему и шуметь заодно меньше будет.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #32 : 08 Фев 2018 [15:58:38] »
Понял, спасибо.
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 195
    • Сообщения от nolv
« Ответ #33 : 08 Фев 2018 [16:13:03] »
Насколько я понял, часть деталей там пластиковая. При том, что на Али продаются металлические аналоги. Замена этих деталей повысит точность работы?
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #34 : 08 Фев 2018 [16:22:38] »
Пластик в нём в не самых критичных местах. И ... достаточно прочный.
Другое дело, что моторчик (шпиндель) тут слабенький - 150 Вт.
Замахнуться на резку люминя можно, но будет его фрезеровка идти ооочень неторопливо. Я попробовал гравернуть Д16Т на 0.5мм - нормально комплектной полуконической фрезой.
Согласен. Попрошу модераторов отделить тему.
モ - mo
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 776
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #35 : 08 Фев 2018 [17:26:10] »
Комментарий модератора раздела Вынес в отдельную тему
Видео отчеты мастерской
    • Сообщения от mo
« Ответ #36 : 08 Фев 2018 [17:39:06] »
Вчера и сегодня развлекался с фольгированным текстолитом.
Выпилил Т-образный крепёж для Т-соединения двух дюралевых труб квадратного сечения (квадрат 14х14х1 мм).
Комплектная гравировальная полуконусная фреза первую Т вырезала, кончик обломился. Так что остальные чуть не допилила, пришлось плоскогубцами ломать из листа.
Для этой задачи не критично, да и фреза теперь стала прочнее без носа :)
モ - mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #37 : 08 Фев 2018 [19:02:07] »
Пока скучаю в ожидании заказанных на али фрез, провёл эксперимент по прохождению дюраля комплектной гравировальной полуконической фрезой.
Диагноз - станок уверенно грызёт дюраль :)
Задал очень щадящий режим - по 0.3мм за раз в глубину и с подачей 0.5 мм/с. Обломанной конической фрезой (без носика) - чётенько прорезал дырку в 1мм "листе" (обзерок уголка нашёл. Можно, наверное, скорость поднять. Но лучше подожду нормальные фрезы.
Однако, чувствуется, что станок напрягается. Заготовку приходится очень хорошо крепить к столу.
Позже проверю с нормальной фрезой.
モ - mo
Оффлайн аспирант
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от аспирант
« Ответ #38 : 08 Фев 2018 [19:14:48] »
Изучал 3 продукта: autocad, компас и solidworks.
Так это CADы - проектирование, а то что касаемо производства - CAM.... сленг чуть другой..... ;D Кстати к солиду камовские модули подключаются и много ещё чего  ;)
    • Сообщения от mo
« Ответ #39 : 08 Фев 2018 [19:25:21] »
Насчёт софта, у меня... по совету друзей, так:
1. MS Visio. Не потому что он лучший, а потому что привычный ещё с 1997 года;
2. Autodesk ArtCAM Free 2018. Опять таки, не потому что лучший, а потому как лучше всего раскрученный и первым гуглится :) ;
3. grblControl для собственно, "распечатки".
モ - mo
