A A A A Автор Тема: помогите настроить телескоп  (Прочитано 2064 раз)
Оффлайн musayevАвтор темы
    • Сообщения от musayev
« : 05 Фев 2018 [20:44:59] »
купил Synta bk707 , рефрактор.
собрал по инструкции. установил линзу барроу + 10мм (пробовал и 25мм). Видоискатель навел на Луну. Но в трубке (в телескопе) темно и ничего не видно. Даже на любой объект если навести, кроме ближайшего дерева ничего не видно. Что я не так сделал?
Крышки с линзы и окуляра сняты:)
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 210
Re: помогите настроить телескоп
« Ответ #1 : 05 Фев 2018 [20:58:38] »
Не соосен искатель с трубой, как вариант. Выньте окуляр, и найдите Луну глядя в отверстие диагонального зеркала(призмы) и затем вставьте окуляр и наведите резкость крутя фокусер
Бинокли БПЦ и Pentax.
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 568
    • Сообщения от Старый
« Ответ #2 : 05 Фев 2018 [21:00:14] »
Для начала уберите ЛБ и поставьте окуляр 25мм.
Наведитесь на любой объект, метрах не ближе двухсот и установите резкость..
Затем подгоните искатель, чтобы крест в нём совпадал с центром изображения в телескоп.
Уточните  прицел перекрестья искателя по окуляру 10мм.
После этого можете искать объекты на небе.
ЛБ и окуляр 10мм это  2Д для данной трубы - "тёмные" изображения по сути.  :)
Оффлайн FILL
  • Благодарностей: 60
  • А все хорошее и есть мечта!
    • Сообщения от FILL
« Ответ #3 : 06 Фев 2018 [01:06:19] »
Arsenal EQ-5(Meade LX-85)+EQ Drive,ньютон SW200/1000,ньютон SW130/650PDS,триплет Maxvision 127/950,SvBony 405CC,БПЦ 7х35,Yukon 12x50 WA,Юпитер21М,Индустар61ЛЗ.
Оффлайн Auron36
  • Благодарностей: 12
  • RUS
    • Сообщения от Auron36
« Ответ #4 : 06 Фев 2018 [11:28:22] »
В каких условиях наблюдаете? С балкона, на улице, или через стеклопакет? ;) Третий заметно ухудшает качество наблюдения.
Как вам уже правильно подсказали, возьмите и установите окуляр с меньшей кратность и без ЛБ2Х, в вашем случае, 25мм - поищите Луну, заодно получите навыки управления и наведения на азимутальной монтировке. Когда получится наводится без труда - можете поставить окуляр, который даст большую кратность. При этом, в каждом случае, при смене окуляра, нужно подстраивать фокус, крутя фокус. колеса.
Телескоп-Рефрактор Meade NG60-BP
Аксессуары:Окуляры MH9mm и MH25mm,ЛБ 2х с Т-адаптером 1,25.
Бинокль: 10x50
« Ответ #5 : 08 Фев 2018 [19:50:50] »
новый вопрос. возможно, не по адресу- может кто нибудь, приехать ко мне и настроить телескоп на платной основе?! В будни после 19 часов, в выходные в любое время. Москва, район Перово.
musayev@mail.ru
« Последнее редактирование: 08 Фев 2018 [19:56:21] от musayev »
« Ответ #6 : 08 Фев 2018 [19:55:31] »
сейчас в мск видимость получше стала, но все равно, даже ближайший объект не получается увидеть нормально.
Отпишусь когда сделаю так, как подсказываете (на выходных). Надеюсь, получится.
Знал, что дети потеряют интерес, если не увидят близко хотя бы Луну. Так и получилось- телескоп забыт:(. Поэтому, хочу на платной основе вызвать профи. Самому времени нет, и лень:)
Оффлайн Старый
« Ответ #7 : 08 Фев 2018 [20:01:06] »
ЛБ у 707 используется без призмы/зеркала, если "такая длинная".
Уберите её вообще, тем более она скорее всего пластиковая.
И через оконное стекло не смотрите.  :)
« Последнее редактирование: 08 Фев 2018 [20:21:42] от Старый »
« Ответ #8 : 08 Фев 2018 [20:28:00] »
понял, спасибо. на выходных займусь, если не найду профи.
« Ответ #9 : 08 Фев 2018 [20:31:26] »
Здесь почитайте: Почему я ничего не вижу в телескоп?  ^-^
полезная ссылка, спасибо
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 409
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #10 : 08 Фев 2018 [20:41:49] »
на выходных займусь
А вы для начала днём по наземным объектам научитесь смотреть. (Ни в коем случае не наводите на Солнце!!!)
Линзу барлоу убрать, окуляр поставить 25 мм...
Нужен не профи, а здравый смысл и желание разобраться.
Как говорится, this is not a rocket science.
Для начала представьте ход лучей и ищите, что им мешает.
Кстати, а с диагонального зеркала крышка то снята или прям с ней воткнули?
На резкость наводились?
