A A A A Автор Тема: Продам бинокуляр 150/750 или отдельно объективы  (Прочитано 2721 раз)
Оффлайн Grigoriy72Автор темы
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Grigoriy72
Изучу спрос на самодельный бино D-150мм фокус 750.  Зеркала по системе мацумото, прямое изображение. Под 2" окуляры. В комплекте окуляров нет.
Строю новый бино. По этому хотелось бы отбить затраты. Цена видится 48т. 39т
« Последнее редактирование: 17 Фев 2018 [10:54:32] от Grigoriy72 »
Оффлайн -Dmitry-
  • Благодарностей: 166
  • Хорошо в Сибири летом — целый месяц снега нету!
    • Сообщения от -Dmitry-
Re: Продам бинокуляр 150/750
« Ответ #1 : 03 Фев 2018 [13:57:16] »
Каково мзр у этого бино? И массу головы-табуретки-треноги по отдельности уточните, если не трудно. Какие зеркала использованы в ems? Думаю, что большинство ответов есть в теме о самодельных бино, но в теме о продаже они тоже будут нелишние. Спасибо!
« Ответ #2 : 03 Фев 2018 [14:09:29] »
МЗР 62-67. Массу нечем взвесить. По отдельности вполне переносится средним человеком, А вот установка на вилку аппарата--не всем будет по силам в одиночку, разве использовать подставку, чтоб руки вверх не поднимать. Зеркала--ньтоновские диагонали подпиленные, 70мм малая ось больших зеркал и 50-58 малых.
Оффлайн toxa897
  • Благодарностей: 369
    • Сообщения от toxa897
« Ответ #3 : 10 Фев 2018 [23:45:39] »
то есть МЗР изменяется от 62 до 67 при этом соосность не сбивается?
А объективы какие, от SW150/750 рефракторов?
На каком увеличении максимально наблюдали?
Переходники на 1.25 окуляры есть?
Sky-Watcher Dob 250 flextube
SW 150/750 EQ5 GoTo OnStep
« Ответ #4 : 11 Фев 2018 [08:56:18] »
Выставляется мзр сдвигом во втулках, при этом надо поправить наклон малых "призм", если повернули чуть. коллимация подстраивается винтами на корпусе "призмы" (винты видны на фото). достаточно покрутить чуть.
В общем не в одно движение. Настроили под себя и смотрите, туда - сюда настраивать хлопотно получится. Объективы китай, продавались набором стекол, собирал сам.
Короткий ахромат, для дипов годится, планеты нет. Максимум 50 крат использовал, других пар окуляров нет. на 23-30 крат по дипам с широким полем зрения хорошо.
Кто будет брать, посмотрите в подобный ахромат для начала. Здесь еще добавятся некоторые огрехи коллимации. Вобщем 20-30 крат, отстаивание на воздухе аппарата, и самих окуляров не лишние.
« Последнее редактирование: 25 Мар 2018 [18:16:26] от Grigoriy72 »
Могу продать объективы по отдельности. 12 т. штука. Для дипская пойдут, не планет.
Дешевле нет смысла. Край по бино и объективам.
Оффлайн -Dmitry-
На случай дербана встану первым на комплект оборачивающих зеркал.
Подниму.
Оффлайн tazzman
    • Сообщения от tazzman
Очень крутой девайс! И руки из плеч у топикстартера.
Может быть попробовать сделать корпус покрасивее и предлагать данный бинокуляр в качестве обзорного в отели где-нибудь на курортах кавказа или крыма?
Желающих пока нет? Упакован, ждет владельца. Упаковка без без вилки. Вилку отдельным местом отправлять надо.
Блоки мацумото сложены внутрь корпуса. Нужно будет суметь установить , настроить самим по прибытию.
Подниму.
Покупай живопись!
