A A A A Автор Тема: Объектив - самоделка. Помощь!  (Прочитано 1168 раз)
Оффлайн N_T_A_03Автор темы
    • Сообщения от N_T_A_03
« : 28 Янв 2018 [11:34:30] »
Здравствуйте, посоветуйте как собрать ахроматический объектив или подскажите где возможно найти чертеж. Заранее благодарю за ответы. (Линзы диаметром 72 мм с фокусным расстоянием 700) фото не смог выложить.
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Объектив - самоделка. Помощь!
« Ответ #1 : 28 Янв 2018 [11:41:24] »
Из каких попало линз не соберете. Объектив он рассчитывается с применением конкретных марок стекол, конкретных радиусов кривизны линз и расстояния между ними. А потом уже стараются все это соблюсти в реальности как можно точнее.
Если у вас что-то валяется и неизвестно от чего, то увы и ах... Только в том случае можно собрать, когда это действительно линзы от ахроматического объектива телескопа. Оправа нужна хорошая, точеная из алюминия. Юстировка и др.
Оффлайн ByPassing
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от ByPassing
« Ответ #2 : 28 Янв 2018 [12:22:36] »
Не хватает информации: что за линзы, с покрытием или без, сорта стекла?
« Ответ #3 : 28 Янв 2018 [16:44:47] »
Они из сломанного телескопа, советского производства еще. Просветления как я думаю нет. Линзы целы и идут в в сборке вместе с резиновой прокладкой. Единственное их надо как то закрепить и вмонтировать в трубу. ( вот тут задал тот же вопрос, с фотографиями: https://vk.com/sky_isnot_the_limit?w=wall-111033501_24544%2Fall ) Просто я тут так и не понял как выкладывать фотографии.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #4 : 28 Янв 2018 [16:55:46] »
Ниже окна сообщения есть закладка "Вложения и другие параметры". Кликнуть ее. Появится закладка  "вложение:", "выберите файл", кликаете их последовательно. Откроется окно Проводника, находите Вашу картинку и , в проводнике (внизу, справа) кликаете "Открыть".    ......   Затем, в окне "редактировать сообщение" кликаете "Отправить".
« Последнее редактирование: 28 Янв 2018 [18:27:55] от Piter_Korn »
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #5 : 28 Янв 2018 [17:03:45] »
Написал вам там.
« Ответ #6 : 28 Янв 2018 [17:06:36] »
Отрицательный компонент сзади. еле выпуколой стороной к наблюдателю. Вогнутой стороной ко второй линзе. Там на этой линзе есть выпуклый радиус примерно такой-же величины. Далее-сделать оправу, в которую эти линзы можно поместить с зазором около 0,08мм. Это важно, чтобы их не пережимало на морозе. Между линзами надо иметь 3 прокладки под 120 градусов. Можно сделать из свинца Г-образно и приклеить ко внешней поверхности отрицательного компонента. Ну тога либо в оправе пазы под них, либо их толщину учесть и сделать оправу ступенькой. Далее- надо экспериментально подобрать толщину прогаладок (от этого зависит сферическая абберация) по внефокалам при наблюдении звезд. Потом еще надо юстировать по методу наблюдения крестов максутова. Там кольца Ньютона возникают и при этом их надо загонять в центр, чуть шкрябая прокладки для выравнивания их толщины.
Дело непростое, чтобы получилось идеально. Придется много возиться.
« Ответ #7 : 28 Янв 2018 [19:38:11] »
Хоть будет чем занять себя. А вот такое чудо с алиэкспресса подойдет в качестве оправы?
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/70/32832952605.html?spm=a2g0v.search0204.3.77.2713a164t6NG6I&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10307_10615_10301_10313_10059_10534_100031_10103_441_10607_10624_442_10606_10623_10622_10621_10620_10142_10125%2Csearchweb201603_1%2CppcSwitch_5_ppcChannel&algo_expid=c925a53c-f9bf-44af-8559-d2b28f00ee81-12&algo_pvid=c925a53c-f9bf-44af-8559-d2b28f00ee81&priceBeautifyAB=4
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #8 : 28 Янв 2018 [22:02:12] »
Может и подойдёт, если вдруг размер окажется нужный. Хорошо, если будет в плюс, а то растачивать надо будет на хорошем станке.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #9 : 28 Янв 2018 [22:11:41] »
Может в школах поискать готовую трубу? По всей видимости это линзы от малого школьного рефрактора (МШР). В СССР выпускалось два рефрактора для школ, с объективами 100мм (БШР) и 70мм (МШР).
« Ответ #10 : 28 Янв 2018 [23:36:15] »
Только БШР это 80мм,а МШР это 60мм. 70мм - это ни то, ни другое. То есть не от этих типах телескопов.
По оправе -что в плюс плохо - наверное будет большой зазор и линзы будут гулять в нем. А надо не более чем на величину разницы КТР стекла и алюминия в диапазоне скажем +-40 градусов. В минус -можно расточить, но надо токарный, точить точно и при этом еще хоть какую-то стенку оставить. Так-же быть может и резьбу придется заново резать. Если оправа будет тонкой, то губки токарника подожмут ее и она будет а-ля намного "клеверный лист". Или зажимать через оправку. Длина оправы тоже важна... может линзы не будут прожиматься и будут болтаться.
Вообще не совсем понятно. Там сначала меньший диаметр, потом проточка большего диаметра и опять меньшего. А потом резьба. Явно все придется перетачивать. Не видно упорного буртика... есть резьбое (или не резьбовое) кольцо, но узкое и ступенькой. Куда его ставить-непонятно.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2018 [23:45:18] от Грехов Михаил »
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #11 : 28 Янв 2018 [23:40:38] »
Миша, 60мм - это световой у МШР. Физический размер линз при этом вполне может быть на 10мм больше.
« Ответ #12 : 28 Янв 2018 [23:53:47] »
У БШР передний компонент - 83,9мм, а задний компонент - 81,7мм То есть по аналогии у МШР будет 64мм. Никакой необходимости делать больше нет. Чтобы аж 6мм на сторону. У моего апохромата при световом 102мм - наружный диаметр линз - 105мм. Все весьма сжато.
Оффлайн Алибек
  • Благодарностей: 51
  • Поиск внегалактических сверхновых.
    • Сообщения от Алибек
« Ответ #13 : 29 Янв 2018 [00:30:45] »
Фотография оправы МШР с линзами, разбирал давно и  диаметры линз не измерял...  :-*
Р.С. Алюминий в качестве материала для оправы - не лучший выбор, лучше использовать сталь.
« Последнее редактирование: 29 Янв 2018 [00:43:58] от Алибек »
...Ничего нет более простого,
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Рефрактор 77мм на базе МШР.
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #14 : 29 Янв 2018 [00:42:02] »
Внутренний диаметр резьбы оправы 68мм. -под прижимное кольцо - это максимально возможный диаметр линз , внутренний диаметр кольца 61мм.  Разбирать не буду  сейчас.  Эти линзы не от МШР.
« Последнее редактирование: 29 Янв 2018 [14:15:21] от виктор константинович »
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
