A A A A Автор Тема: Устроить глобальное потепление  (Прочитано 3311 раз)
Оффлайн Vadims
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Vadims
Re: Устроить глобальное потепление
« Ответ #20 : 27 Янв 2018 [13:57:36] »
Но собственно проблема всех технических методов воздействия на климат - абсолютная непредсказуемость последствий. В случае "естественного метода" - т.е. повышения концентрации углекислого газа и метана тут хоть палеонтологические данные есть, которые дают основные тенденции изменений при таком воздействии (благо концентрация этих газов от эпохи к эпохе менялась в широчайших пределах). А вот от всего прочего результат будет совсем не прогнозируемым.
Вот здесь как раз наоборот преимущества моего метода - при необходимости можно откатить назад, а также широкие возможности для регулирования - как степенью зачернения территории, так и различным расположением зачерненных областей на планете.
Вот такая замечательная картинка:
большая часть планеты - океан, у которого и так альбедо очень низкое
Понятие "резко континентальный климат" как бы намекает, что океан не достает до тех мест, где смягчение климата нужнее всего. ;)
Оффлайн Vadims
« Ответ #21 : 27 Янв 2018 [14:02:48] »
Не менее существенно - что это практически невозможно сделать сохранив естественные фитоценозы. Ну вот как заставит этими щитками хвойный лес, при этом таким образом, чтобы лес никуда не делся и не понёс существенного ущерба? А если обвалить все фитоценозы суши - вот тут точно скорее всего придётся скоро искать для жизни другую планету. :)
Холодолюбивые фитоценозы в любом случае обвалятся из-за потепления. Но глобально это ущерба не должно нанести. Например, кислорода они производят столько же, сколько потребляют. Холодолюбивые виды можно сохранить в специальных зоопарках, а генетическое разнообразие в заморозке.
Оффлайн AlexAV
  • Благодарностей: 578
    • Сообщения от AlexAV
« Ответ #22 : 27 Янв 2018 [14:13:42] »
Локальный нагрев суши при холодном океане скорее всего приведёт к сильной аридизации климата. Превратить же лес в пустыню - явно сомнительное достижение. Правильное потепление, то которое даст больше плюсов, а не минусов, должно греть как раз в первую очередь океан.
С теплолюбивыми - картина ничуть не лучше. Проблема как это всё сочетать скажем с дубовым лесом едва ли проще.
А вот тут надо быть очень аккуратным. Хорошо известно, что все крупные изменения в фитоценозах суши рано или поздно отражались на океане. А изменения в океане в свою очередь сильно влияют на содержание кислорода в атмосфере. Тут можно доиграться до того, что вопрос будет стоять не о том какая погода за окном, а о том, чем мы планируем дышать. :)
« Последнее редактирование: 27 Янв 2018 [14:18:44] от AlexAV »
Оффлайн Vadims
« Ответ #23 : 27 Янв 2018 [14:40:27] »
А что насчет Марса? Если тем же методом зачернить его полярные шапки, то высвободившаяся углекислота за счет парникового эффекта приплюсуется к потеплению от снижения альбедо.  Интересно, достаточно ли этого будет, чтоб за счет обратной связи запустить цепную реакцию, чтоб шапки исчезли совсем?
Оффлайн neolopus
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от neolopus
« Ответ #24 : 27 Янв 2018 [14:55:48] »
Атмосфера Марса сама по себе углекислотная. Углекислый газ сам по себе является парниковым. По идее он должен помочь прогревать планету уже только в силу того, что он есть.
Но помогает это не особо.
Полагаю что при той толщине атмосферы, которую Марс способен удержать, особенно сильного парникового слоя и не получится.
Прогревающаяся атмосфера будет улетучиваться в космос охотнее, нежели холодная.
Да и куда мы денем марсианские ночи, при которых поверхность, будь она хоть зачернённая хоть побелённая - всё равно остывает?
Думается с Марсом с чего-то другого начинать надо. То ли гравитацию ему поднять, то ли куполом окружить, то ли улавливать истекающую атмосферу и обратно возвращать... Тогда да - и температуру, да возможно и давление до земного уровня довести вполне будет можно.
Оффлайн Vadims
« Ответ #25 : 27 Янв 2018 [15:24:30] »
Ничто не вечно, но сколько-то атмосфера все ж продержится - будет время на то чтоб застроить всю поверхность теплицами, скачав в них все ее остатки.
Пока на одной шапке полярная ночь, на другой то, в это же время - столь же долгий день. :) Так что может оно даже и к лучшему, пусть шапка греется беспрерывно.
В крайнем случае, если эффекта не хватит, можно зачернить и остальную поверхность - чтоб прожарился как следует. ;D
Оффлайн AlexAV
« Ответ #26 : 27 Янв 2018 [15:28:31] »
Температура тропосферы на диссипацию практически не влияет. Вообще же при современной активности Солнца скорость диссипации атмосферы Марса не превышает нескольких десятков миллибар за миллиард лет. Для сколько-нибудь плотной атмосферы - это можно считать пренебрежимо малой величиной, Солнце сожжет всё раньше, чем он её потеряет. Вопрос только в том , где эту атмосферу вообще взять...
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
« Ответ #27 : 27 Янв 2018 [15:33:45] »
Начиная с конца 80-х, нас всех активно пугают глобальным потеплением. Но вот что мне пришло в голову: а что если действительно попытаться как-то нагреть Землю, точнее ее северное полушарие? Цель - растопить Гренландию. Ведь если космическая экспансия - фейк, по причине полной непригодности других планет к обитанию, а западная цивилизация, которая только  демонстрирует качественное развитие, нуждается в постоянном притоке новых территорий, дабы создавать новые более прогрессивные социумы, то Гренландия как раз могла бы стать новой Англией, или Америкой, где человечество продолжило бы свое развитие.
Тема совершенно бессмысленная: и без Гренландии есть полно необжитых территорий. И не нужно играть с климатом, вмешательством неумелых ручек поломаете всю экосистему. Естественный выброс СО2 из углеводородов - пожалуйста, но "терраформировать" Землю лучше не стоит.
К тому же по сути Гренландия погоды не сделает: ее размеры не такие большие как кажется на картах в проекции Меркатора - думаю не надо объяснять почему?
Оффлайн sharp
« Ответ #28 : 27 Янв 2018 [15:41:03] »
Кстати, товарищ, что ж вы так топорно палитесь со ссылкой? По ней внимательным читателям сразу понятно, кто вы такой.
Оффлайн Доктор ГримАвтор темы
    • Сообщения от Доктор Грим
« Ответ #29 : 27 Янв 2018 [18:36:27] »
Можно попробовать плотно покрыть всю снежную поверхность Земли (или которая периодически бывает под снегом) черными щитками на стойках, под наклоном и со скользкой поверхностью (чтоб снег скатывался). Тогда альбедо планеты существенно уменьшится.
Не, не годится. Нам нужно отопить Гренландию надолго, чтобы там можно было жить. Как это сделать - другой вопрос. Например в 60-х, был проект плотины через Берингов пролив, дабы повысить температуру всего Ледовитого океана. Или, можно преградить плотиной Гольфстрим, направив его в сторону Гренландии. А энвайронменталистская Европа, пускай охолонет немного, раз уж так боится глобального потепления.
« Ответ #30 : 27 Янв 2018 [18:43:38] »
Дело вот в чем: не так давно я создал теорию, согласно которой человечество во-первых, развивается циклически, проходя через подъемы и спады цивилизаций, а во-вторых, цивилизация никогда не возрождается в своем прежнем очаге. Например некогда Ближний Восток был колыбелью цивилизаций, но сейчас это нищая бедная параша. Греция и Италия, были центром античной цивилизации, но сегодня это самые слаборазвитые страны Евросоюза. И так далее.
Новые прогрессивные социумы, возникают лишь на прежде неосвоенных территориях.
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 616
« Ответ #31 : 27 Янв 2018 [21:24:58] »
https://www.youtube.com/watch?v=0apRH9XsSDY
Оффлайн LonelyWanderer
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от LonelyWanderer
« Ответ #32 : 28 Янв 2018 [00:30:46] »
Я создавал тему, родственную этой - поворот сибирских рек для решения проблемы наступающего ледникового периода. Она где-то через пару страниц, ещё относительно свежая. Смысл был в том, что уменьшение поступления количества пресных вод в Арктике (перенаправляемых в Среднюю Азию) должно дополнительно стимулировать Гольфстрим (да и просто изменяет баланс вод на количество перенаправляемых вод, что также стимулирует входящий Голфстрим). Там же предлагались дополнительные меры в виде закрытия Берингова пролива, основное течение которого также входящее в Ледовитый океан, и некоторых проливов в Канадском архипелаге.
Когда-то, года 3 назад (в одной из тем, уж не помню где), я предлагал бороться с наступлением ледникового периода с помощью морской воды. Предлагалось следующее:
Перед тем, как ледовая шапка Скандинавских гор начнёт рост, выходить на равнины, формируя большую площадь с высоким альбедо, чем изменять весь климат Европы, можно проложить вдоль края ледника трубопровод, заполняемый наиболее солёной водой из доступных. И лить её в наиболее уязвимых для ледниках местах. Т.е. фактически размывать солёной водой край ледника, это будет действовать как посыпка солью дорог зимой за счёт меньшей температуры плавления морской воды (-1.91). Лить нужно, естественно, только в летнее время, чтобы многократно усилить скорость таяния ледника, чем вполне можно достигнуть равновесия скорости роста ледника и его таяния, и не позволить ему выйти за пределы Скандинавских гор.
Также можно перегородить пролив Эресунн между Данией и Швецией, создать насосную станцию, которое бы перекачивало солёную морскую воду в Балтийское море (и поднять его уровень, соответственно, на пару метров), и организовать сброс воды в Белое море. Как известно, Балтийское море превращается в озеро в эпоху ледниковья, т.к. из-за накопления льда проливы высыхают, и море опресняется, став озером. Из-за этого температура плавления льда вырастает до 0 градусов, и поэтому море перестаёт быть препятствием для распространения льда. А понижение температуры плавления до -1.9 градусов может стать непреодолимым препятствием для дальнейшего распространения ледника. Т.е. в этом варианте его можно зафиксировать только в пределах Скандинавии.
То же самое можно организовать в Гренландии. Нужно провести трубопровод из моря, насосную станцию построить, и качать воду в летнее время прямо на ледник. В летнее время лёд там и сам по себе тает, но он успевает растаять только на ту величину, что поступило зимой - этим обеспечивается существующий баланс. Когда мы начнём лить солёную воду - она будет проникать в пресный снег, фирн и растапливать его. Начинать нужно с краёв, а не пытаться лить воду прямо на вершину ледникового купола. И наступать по мере отступления ледника.  Далее будет уменьшаться альбедо Гренландии, что будет само по себе отепляющим фактором, уменьшаться толщина ледника (то же самое - на высоте температура меньше). По мере наступления к центру Гренландии будет усиливаться  континентальность климата - не смотря на суровые зимы, лето там будет весьма тёплое, а значит борьбу со льдом можно продолжать до полного искоренения льдов.
Ещё как-то пару лет назад предлагал способ воздействия на климат с помощью высадки растений с нехарактерным для данной местности альбедо. В данном случае нужно распространять растения с низким альбедо. Например, еловые леса обладают существенно более низким альбедо, чем лисственничные, т.к., во-первых, более тёмный окрас имеет хвоя, во-вторых - более плотная (свет до земли почти не проникает, большей частью поглащается). Начать можно с каких-либо трав или кустарников, можно искусственно выведенных для этих целей, с особо тёмным раскрасом, рассеивая их, и подавляя остальные.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2018 [00:43:20] от LonelyWanderer »
Оффлайн Митрич
  • Благодарностей: 157
    • Сообщения от Митрич
« Ответ #33 : 28 Янв 2018 [01:20:37] »
Вот как-то сразу, как  увидел тему, так сразу понял - Он вернулся! :D Плюсик Вам за бдительность.
А Вам, Док, привет!
ПС Надо сразу в ЧС, а то опять голые негры пойдут в личку стаями...
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
« Ответ #34 : 28 Янв 2018 [01:30:10] »
Растопить Гренландию - непонятная задача. Если уж растапливать, так с Антарктидой, с неё надо начинать. Но лучше не надо, лучше приспособиться. Тогда и на галилеевых спутниках будет легче жить, на Энцеладах с Плутонами всяких тоже, и даже на Марсе.
Carthago restituenda est
Оффлайн Митрич
« Ответ #35 : 28 Янв 2018 [03:32:21] »
Ну не знаю... мне лично будет приятно, если в Коломне будут расти пальмы и авокадо. Вообще лёд - это стеклянный саркофаг, который покрывает умершую землю - как сказал Костя Паустовский в своей замечательной повести "Теория капитана Гернета". И он должен быть уничтожен ради жизни на Земле.
« Ответ #36 : 28 Янв 2018 [08:42:33] »
Славься фирма "Дюпон" и прочие производители суперпарниковых газов, срочно нужно начать сбор средств на расширение производства этими замечательными компаниями этих волшебных средств для борьбы с холодами!
Надо строить насосные станции в рифтовых зонах на дне океана(где идёт выделение тепла недр Земли) и теплоизолированные трубопроводы, по которым горячая вода будет подниматься на поверхность океанов.
Оффлайн Vadims
« Ответ #37 : 28 Янв 2018 [08:48:45] »
Охладить можно так же, как и нагреть. Просто перевернуть щитки другой, белой, стороной. Таким образом летом можно охлаждать, наоборот снижая аридизацию.
Оффлайн Vadims
« Ответ #38 : 28 Янв 2018 [09:02:09] »
Кстати, на щитках можно размещать и солнечные батареи. Они могут работать в нужном направлении как зимой, так и летом. Зимой они поглощают энергию, которая сразу тратится на разные производства и в конечном счете высвобождается в виде тепла. Летом же для охлаждения надо накапливать энергию от панелей до зимы. Таким образом мы собираем тепло летом, и высвобождаем зимой - получается еще эффективнее.
« Ответ #39 : 28 Янв 2018 [09:19:10] »
Аккумуляторы --- главная проблема возобновляемой энергетики в любой её форме.
