А Вам больше чем 32мм и не нужно. Он дает максимальное поле зрения. http://www.astrocalc.ru/#D=200&F=2000&Fok=32&AFok=47&Fs=1.25
Последнее для 8" ШК даст 55-56мм Плёссл от Телевью или Мида (5.5-5.6мм зрачок). Хорошее же поле по дипам даст 2" 40мм 68-гр. окуляр вроде Паноптика или ES68. Следующим по списку можно рассмотреть 24-30мм 82-гр. окуляр, в идеале Наглер Т5 31мм или ES82 30мм.
Нужно рассматривать не только увеличение, но и зрачок. Последнее для 8" ШК даст 55-56мм Плёссл от Телевью или Мида (5.5-5.6мм зрачок). Хорошее же поле по дипам даст 2" 40мм 68-гр. окуляр вроде Паноптика или ES68. Следующим по списку можно рассмотреть 24-30мм 82-гр. окуляр, в идеале Наглер Т5 31мм или ES82 30мм.
Цитата: leviathan от 24 Янв 2018 [14:33:41]Нужно рассматривать не только увеличение, но и зрачок. Последнее для 8" ШК даст 55-56мм Плёссл от Телевью или Мида (5.5-5.6мм зрачок). Хорошее же поле по дипам даст 2" 40мм 68-гр. окуляр вроде Паноптика или ES68. Следующим по списку можно рассмотреть 24-30мм 82-гр. окуляр, в идеале Наглер Т5 31мм или ES82 30мм.Я могу использовать какие то переходники? с 1'25 на 2"? Будут ли явные недостатки у такой системы?
Цитата: Купер от 24 Янв 2018 [14:37:08]Цитата: leviathan от 24 Янв 2018 [14:33:41]Нужно рассматривать не только увеличение, но и зрачок. Последнее для 8" ШК даст 55-56мм Плёссл от Телевью или Мида (5.5-5.6мм зрачок). Хорошее же поле по дипам даст 2" 40мм 68-гр. окуляр вроде Паноптика или ES68. Следующим по списку можно рассмотреть 24-30мм 82-гр. окуляр, в идеале Наглер Т5 31мм или ES82 30мм.Я могу использовать какие то переходники? с 1'25 на 2"? Будут ли явные недостатки у такой системы?Лучше все-таки использовать 2" фокусер и диагональ - всякие переходники режут апертуру!
Цитата: leviathan от 24 Янв 2018 [14:33:41] Последнее для 8" ШК даст 55-56мм Плёссл от Телевью или Мида (5.5-5.6мм зрачок). Хорошее же поле по дипам даст 2" 40мм 68-гр. окуляр вроде Паноптика или ES68. Следующим по списку можно рассмотреть 24-30мм 82-гр. окуляр, в идеале Наглер Т5 31мм или ES82 30мм.Спасибо!Но ведь это 2" ...?
Но если я 40 мм куплю - что фактически будет?
.е. по краю поля зрения окуляра будет присутствовать темная кайма невидимого для этого сочетания поля зрения.
2" 40мм 68-гр. окуляр вроде Паноптика, как мне выше советуют - при оборудовании телескопа всем необходимым для 2'' - тоже самое?
