A A A A Автор Тема: Размер маски Бахтинова  (Прочитано 2038 раз)
Оффлайн grigorisАвтор темы
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
« : 19 Янв 2018 [09:12:03] »
Здравствуйте. А если маска Бахтинова будет немного меньше диаметра зеркала телескопа, это ничего страшного, или нужна другая маска? Мне кажется, что это без разницы ( а закрепить не проблема - есть 3d принтер, просто по ошибке сделал меньшего размера, а выкидывать жалко)
Зеркало 114 мм, а маска по наружи, вышла 90
мой Youtube канал
Оффлайн ByPassing
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от ByPassing
Re: Размер маски Бахтинова
« Ответ #1 : 19 Янв 2018 [11:17:54] »
Если сможете закрепить по оси - проблем не будет.
Маску крепите косыми щелями в сторону окулярной трубки - тогда будет комфортно разглядывать крест и настраивать.
« Последнее редактирование: 19 Янв 2018 [11:25:27] от ByPassing »
« Ответ #2 : 19 Янв 2018 [12:25:17] »
Спасибо! Я распечатал маску, на которую в интернете нашел готовую программу на принтер. Вот ещё вопросик есть - что в этой маске имеет значение? Отношение ширины щели и " перегородки"? Ничего, что маска не рассчитывалась специально под телескоп?
мой Youtube канал
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #3 : 19 Янв 2018 [15:07:53] »
Ничего страшного не будет.
От шага решётки зависит расстояние между дифракционными максимумами и только. На само положение фокуса это не влияет. Просто стараются подобрать так, чтобы первый или второй максимумы были не далеко, но и не очень близко от центральной звезды и чтобы контролируя их — можно было выставить фокус. Для визуальных наблюдений — это действительно удобнее. При фотографировании же эти максимумы могут оказаться на пределе разрешения. Но всегда есть возможность поставить длинную выдержку и просто смотреть на симметрию получающейся буквы Ж.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #4 : 19 Янв 2018 [15:57:34] »
Если у телескопа есть сферичка, то фокусируясь только по центральной части зеркала получится небольшой промах для всего зеркала.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн ByPassing
« Ответ #5 : 19 Янв 2018 [18:00:32] »
Угол наклона косых щелей, обычно, выбирается от 15-и до 30-и градусов и определяет разбег усов андреевского креста.
« Ответ #6 : 19 Янв 2018 [22:02:23] »
От шага решётки зависит расстояние между дифракционными максимумами и только. На само положение фокуса это не влияет. Просто стараются подобрать так, чтобы первый или второй максимумы ...
понимаю, что вопрос возможно глупый, но, что за максимумы?
мой Youtube канал
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #7 : 19 Янв 2018 [22:14:46] »
Ну-у.. Максимумы — это максимумы... :)
На вики есть статья. И там есть гифка. Вот когда изображение вблизи фокуса становятся видны радужные спектры. Это и есть дифракционные максимумы.
В статье про диф. решётку тоже есть картинка со свечкой. И показаны первые максимумы.
« Ответ #8 : 20 Янв 2018 [09:26:18] »
Спасибо за хорошее объяснение. Все понял
мой Youtube канал
