A A A A Автор Тема: Окуляр для "Ньютона" f/5  (Прочитано 3113 раз)
Оффлайн Vadim LysenkoАвтор темы
  • Sky-Watcher BK P200 OTAW
    • Сообщения от Vadim Lysenko
« : 18 Янв 2018 [20:45:52] »
Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, окуляры для светосильного телескопа, для новичков за 3-4 тысячи. Спасибо
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
Re: Окуляр для "Ньютона" f/5
« Ответ #1 : 18 Янв 2018 [20:53:10] »
Желательно написать модель телескопа и объекты наблюдения.
Ну и место/условия.  :)
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
« Ответ #2 : 18 Янв 2018 [21:00:24] »
Сумма за каждый или за все?
... И все-таки она рулит!
« Ответ #3 : 18 Янв 2018 [21:28:58] »
Sky watcher BKP200 OTAW
Планеты, дипскай
В городе
« Ответ #4 : 18 Янв 2018 [21:30:13] »
За все
Оффлайн Star2017
    • Сообщения от Star2017
« Ответ #5 : 18 Янв 2018 [21:32:44] »
взял бы   и 7 мм или 5 мм Из  sky wather uwa. 50° все таки лучше чем ничего ;)
̶C̶e̶l̶e̶s̶t̶r̶o̶n̶ ̶A̶s̶t̶r̶o̶M̶a̶s̶t̶e̶r̶ ̶9̶0̶ ̶E̶Q̶
EQ6  MAK150SP OTA
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Астрочайник
« Ответ #6 : 18 Янв 2018 [21:57:33] »
Тогда плесслы. В дополнение к штатным НПЗ 17мм очень рекомендую и что-то в районе 6-6.5мм либо хорошая 2х Барлоу, от того же НПЗ либо в металле с т адаптером линзоблок склейка.
Ещё китайские 66градусники хвалят из бюджетного но сам не пользовался.
Оффлайн Alex90900
  • Благодарностей: 53
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от Alex90900
« Ответ #7 : 18 Янв 2018 [22:02:16] »
еще 66 градусные неплохие есть. как раз 6 и 15 мм можно взять на первое время будет достаточно. но вопще сумма конечно крайне маленькая, на один два бюджетных окуляра и бу
Оффлайн Старый
« Ответ #8 : 18 Янв 2018 [22:15:27] »
За все
У вас вот этот?
https://astronom.ru/product/opticheskaya-truba-sky-watcher-bk-p200-otaw.html
Если он, то в комплекте есть уже 10мм и 25мм.
Для планет на эту сумму вы можете купить пару коротких плёслов, но не советую - вынос мал, да и с планетами пока туго (интересные ушли).
В основном Луна.
Купите лучше ЛБх2.
С 10мм получите 5мм =х200 - для планет и Луны пока пойдёт.
С 25мм получите 12,5мм, итого с 10мм зрачок 2-2,5мм - примерно, что нужно для дипов.
Правда уголок маловат, потерпите.  :)
Ваша труба чувствительна к качеству окуляров.
Поэтому рекомендую поднакопить хотя бы на ES82гр.
P.S. Самые дешёвые окуляры для вашей трубы не рекомендую, 1/5 диктует свои условия.
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Астрочайник
« Ответ #9 : 19 Янв 2018 [07:29:45] »
хотя бы на ES82гр.
Плесслы и нормальная Барлоу вполне прилично будут работать. А потом уже придет понимание куда и как дальше модернизироваться.
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 414
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #10 : 19 Янв 2018 [10:06:08] »
У меня сейчас полный набор UW 66° - 20, 15, 9 и 6... и ньютон 2001. И понимания куда двигаться как-то нет... кроме покупки 2" обзорника. Т.е. неочевидно что я получу кроме 82 градусов ПЗ потратив в 6 раз больше денег на, скажем Luminos 15мм или 10 мм по сравнению с 15 и 9 с али... или чем они лучше SWA 70°, а те в свою очередь лучше, чем UW66?
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Астрочайник
« Ответ #11 : 19 Янв 2018 [10:11:51] »
Я имел ввиду, если человека больше планеты заинтересуют, то возможно ортоскопы уже будет докупать, если дипы может ширики,  а есть вариант, что захочет в астрофото податься, тогда вообще сейчас вкладываться в окуляры смысла нет.  ::)
upd. Разделяю ваше мнение и не пониманию "модных" тенденций в стиле: дипы начинаются от 16" а небо от 200км от мкад, если окуляры то от 82град, если фильтры то только люмикон и т.д. По-моему наблюдения начинаются там, где есть желание и интерес в первую очередь.  :angel:
upd2. Кстати, Vadim Lysenko пока не ответил, есть ли штатные окуляры.
« Последнее редактирование: 19 Янв 2018 [10:18:07] от AgPeHaJIuH »
« Ответ #12 : 19 Янв 2018 [10:34:04] »
За все
У вас вот этот?
Да, этот.
За все
Купите лучше ЛБх2.
Эта нормальная?
https://astronom.ru/product/2-x-kratnaya-linza-barlou-s-t-adapterom_-1_25.html
« Ответ #13 : 19 Янв 2018 [10:34:41] »
Штатные окуляры есть
Оффлайн LI
  • Благодарностей: 72
  • Пусть всегда будет Небо!
    • Сообщения от LI
« Ответ #14 : 19 Янв 2018 [11:41:28] »
Всё достаточно просто  :) поработаешь с тем что есть, тогда и поймёшь что надо.
   А именно - какие фокусные будут ещё нужны и будет ли необходимость увеличивать поле.
Марки окуляров только после этого, да и то, в зависимости от кармана.
И только потом, после долгого опыта, использования разных типов придёт понимание:
что же мне на самом деле надо!?   Потом этот приоритет быстро поменяется...
И называться это будет - окулярная лихорадка  :)
А если ещё более серьёзно, парабола 1:5 требовательная штука, но терпимая. Без паракора можно наблюдать без задней мысли с любым нешироким окуляром (50-55грд), в принципе.
Двухдюймовые с большим фокусным на такой трубе нужны очень качественные, они дорогие (скорее всего об них говорить ещё рано).
Оффлайн Старый
« Ответ #15 : 19 Янв 2018 [11:43:05] »
Эта нормальная?
Для комплектных окуляров 10 и 25мм пойдёт.
Но НПЗ х2 лучше, и будет хорошо работать даже с короткими окулярами в отличии от этой.
Я бы рекомендовал НПЗ х2.
Про качество окуляров ходят разные мнения, особенно распространено, что дешёвые не хуже дорогих.
Обычно это упорство длится до тех пор пока не сравнят с качественными.
Если не видно разницы по полю между между "дорогими" и "дешёвыми", то рекомендую проверить для начала качество объектива и обратить внимание на сиинг.  :)
По центру примерно все равны, но для планет и тут найдёте различие.
2-4 полоски на Юпитере увидите в любой, а вот структуру "завитков" далеко не в каждый - различие всего лишь в этом.  :facepalm:
Оффлайн Deus Ex
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Deus Ex
« Ответ #16 : 19 Янв 2018 [11:52:29] »
6 и 15 мм UWA известные  :)  И супер плёсслик 26 мм выхватить :)
Оффлайн Suzom
« Ответ #17 : 19 Янв 2018 [11:55:08] »
Я догадываюсь, что дорогие лучше. Вопрос лишь в том, стоят ли они потраченных денег лично для меня.
А для этого надо в них посмотреть на моем агрегате.
Мне из серии UW 66° очень нравятся 15 и 9.
Что даст 26 мм суперплесслик по сравнению с комплектными окулярами? К 2001 трубе, вроде, идет либо 25 и 10 плессл, либо 28 мм 2" в комплекте.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #18 : 19 Янв 2018 [12:01:11] »
из дешевых -св лет -вынос хороший, неплохой контраст -гораздо лучше комплектных плесслов, еще неплохие бст експлорер ед 60гр. если найдете -комфорт/контраст на высоте...из старых серий -X-cel ED (именно такие) -контраст также хороший...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #19 : 19 Янв 2018 [12:02:45] »
если будете барлоу брать из дешевых -лучшая селестрон ультима -на барахолке частый гость -была такая когда-то...нпз 2х также неплохая барлоу из дешевых...
