A A A A Автор Тема: Наблюдения Капеллы Возничего  (Прочитано 1198 раз)
Оффлайн Денис АнатольевичАвтор темы
    • Сообщения от Денис Анатольевич
« : 16 Янв 2018 [16:10:39] »
Открываю данную тему, зная, что разрешить звезду не удаётся даже самыми мощными телескопами. Кто пытался наблюдать данную звезду, пишите в тему ваши наблюдения и замечания.
С помощью искателя навёл телескоп Sky-Watcher BK 1149 EQ1 на Капеллу. При 36 - кратном и 90 - кратном увеличении звезда видна как одна сверкающая во все стороны яркая жёлтая звезда.  С использованием линзы Барлоу и окуляра 10 мм (увеличение 180 крат) звезда Капелла видна в виде чёрточки, искрящейся во все стороны по краям. При таком увеличении изображение не очень чёткое и плюс не совсем ясная атмосфера. Эта чёрточка в окуляре при данном увеличении составляет 3 мм.
Справка : Капелла (альфа Возничего) - ярчайшая жёлтая звезда (0,1 звёздной величины), шестая по яркости на небе. Для наблюдателей
Северного полушария, живущих выше 45; широты, она является незаходящей околополярной звездой, т.е. видна каждую ясную ночь.
Расстояние до неё 42 световых года. Когда физические свойства были ещё плохо известны, некоторые астрономы считали Капеллу двойником Солнца. Сходство действительно есть, но только по цвету и температуре. В остальном Капелла совсем не похожа на Солнце. Состоит Капелла из двух очень близких друг к другу жёлтых звёзд-гигантов. Одна из них по диаметру в 12 раз, а по массе в 4,2 раза
больше Солнца, диаметр другой в 7 раз превосходит солнечный, и она в 3,3 раза массивнее Солнца. Расстояние между центрами этих звёзд почти равно радиусу земной орбиты. Первая из этих звёзд сияет в 110, а вторая в 70 раз ярче Солнца.
Угловое расстояние между Капеллой А и Капеллой В очень мало – всего 0,05 секунд, что находится на пределе разрешающей способности величайших телескопов мира. Но спектральный анализ указывает на двойственность Капеллы, а по периодическому смещению спектральных линий легко найти, что период обращения в этой системе двух звёзд близок к 104 суткам. Расстояние между звёздами около 100-110 млн. км.
Первый компонент (A) со спектральным классом G,  в его недрах горит гелий.
Компонент B (тоже класс G) уже ушел с главной последовательности, он в пробеле Герцшпрунга - водородное горение закончилось, гелиевое не началось.
Вокруг этих двух звезд вращается слабенький компонент, сам состоящий из двух звезд - красных карликов.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Pluto
Re: Наблюдения Капеллы Возничего
« Ответ #1 : 16 Янв 2018 [16:17:32] »
Замечательно, только похоже это описание наблюдений искажений телескопа. Непонятно также, как измерили 3мм? :)
« Ответ #2 : 16 Янв 2018 [16:20:29] »
Измерил визуально на глаз. Искажения были бы видны при всех увеличениях, а это наблюдалось только при использовании Линзы Барлоу и окуляра 10 мм (180 крат).
« Ответ #3 : 16 Янв 2018 [17:12:16] »
Может ли это быть из-за непрозрачности атмосферы ?
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #4 : 16 Янв 2018 [21:00:48] »
Мне тоже очень нравится книга Зигеля, в юности  перечитал н-ное кол-во раз. Непонятно для чего создана данная тема. "Козочку"  можно разрешить с Земли только спектрографическим способом, вряд ли доступном рядовому любителю.
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1420
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #5 : 18 Янв 2018 [08:10:22] »
Вам необходимо проверить юстировку Вашего телескопа и провести звёздный тест. Почитайте статьи о юстировке, книги М.С. Навашина, С.С. Сикорука. Для теста можно использовать Полярную звезду, она удобна тем, что в наших широтах расположена достаточно высоко над горизонтом и почти неподвижна. Ещё лучше использовать искусственную звезду, изготовленную из светодиодного фонарика. Возьмите кусочек фольги, положите его на лист бумаги и поместите на стеклянную поверхность (например оконное стекло). Швейной иглой аккуратно проколите дырочку. Фольгу с отверстием поместите как можно ближе к светодиоду фонарика. Полученную звезду разместите метрах в 30-40 от Вашего телескопа и проверяйте внефокалы на увеличениях порядка 180-200х. В норме они должны быть идеально круглые даже при самой малой расфокусировке, в фокусе должна быть виден круглый дифракционный диск с колечками. Тогда и Капелла при хорошей атмосфере будет в виде круглого диска. Судя по всему, в Вашем телескопе присутствует либо значительная разъюстировка, либо астигматизм.
« Ответ #6 : 18 Янв 2018 [12:28:21] »
Спасибо за совет !  :)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #7 : 18 Янв 2018 [13:58:21] »
А еще учтите атмосферную дисперсию. Звезды, когда низко над горизонтом - таки размазываются в короткие вертикальные спектрики. Эффект уже заметен, когда высота светила 30 градусов и ниже. Двойственность в виде "овальности" может быть ошибочна и из-за этого.
