A A A A Автор Тема: НПЗ ТАЛ-2 (150/1200) - 5000р Продан  (Прочитано 3400 раз)
Анна Чапман
« : 15 Янв 2018 [09:41:00] »
Продаю трубу телескопа НПЗ ТАЛ-2 (150/1200):
- родной деревянный ящик с металлической окантовкой
- родные кольца
- фокусер рейка 1.25 латунная косая и широкая (на фото) - ездит медленно и очень ровно, точно
- юстировку держит
- оптика в норме, зеркала не облезлые, без сильных царапин и сколов
- без искателя, но есть крепления искателя с регулировкой и родными кольцами
- показывает отлично для 150мм
5000р самовывоз
за доп цену могу предложить ластохвост алюминий vixen-style 320мм - 1000р
« Последнее редактирование: 26 Янв 2018 [20:52:49] от Анна Чапман »
Анна Чапман
« Последнее редактирование: 17 Янв 2018 [10:00:07] от Анна Чапман »
Анна Чапман
ап - берем отличный телескоп по дешевизне
Анна Чапман
берем ТАЛ-2 - хороший телескоп от НПЗ в добротном ящике с железной обивкой!
показывает отлично
быстрая отправка из РФ
« Последнее редактирование: 19 Янв 2018 [11:22:07] от Анна Чапман »
Оффлайн Александров Алексей
  • Благодарностей: 17
  • Не работает насос — Управляли им вандалы.
    • Сообщения от Александров Алексей
Купил бы ластохвост, если он подходит к EQ3.  :)
Sky-Watcher BK 1149 EQ3
Анна Чапман
Удивляюсь, почему телескоп то не берут?
По ластохвосту чуть попозже может договоримся
Оффлайн Star2017
    • Сообщения от Star2017
Зачем продаете если не секрет? Так долго Вы ее сначала искали
̶C̶e̶l̶e̶s̶t̶r̶o̶n̶ ̶A̶s̶t̶r̶o̶M̶a̶s̶t̶e̶r̶ ̶9̶0̶ ̶E̶Q̶
EQ6  MAK150SP OTA
Анна Чапман
Сравнила с 152 рефрактором и поняла, что смысла в двух трубах нет, можно иметь одну
Использовала этот 150 Ньютон как эталон ньютона 150 заведомо хорошего качества при сравнении, поэтому искала именно тал2
Оффлайн Star2017
Ну тал не эталон.. Один форумчанин делал тест этой трубы в Ваго
EQ6  MAK150SP OTA
Анна Чапман
В каком Ваго? Vag AUDI? Какого рода тест и что показал?
Оффлайн sirvut
  • Благодарностей: 10
  • Уж какой есть
    • Сообщения от sirvut
Был у меня Тал 150/750 - замечательная оптика была - хоть и в возрасте. Сравнивал его с Celestron 150/ 750 - -разница в оптике ощутима в сторону Тал...)))
Не ночь порождает страхи; скорее, они, как звёзды, есть всегда, но сияние дня скрывает их из вида.
Рефрактор SW 120/600 -  /  Ньютон SW-200/1000 /SW -150/750
Оффлайн Михаил MAK
  • Благодарностей: 31
  • кОму я изменил, карму нет
    • Сообщения от Михаил MAK
трубы:DS.MAK70_DT90x700 Cr.PST+ТАЛ WO.GT81FDAPO ТАЛ125АПО_200К STF.Mirage7_8 SW.DOB12
(x)MD.ETX80 Lh.SM135 CL.AM70x900_90x1000_XLT102_6SE_C6_8NGT SW.BKP13065_1201_MAK150_180
монти: VP CL.CG2_5GT_NS8 SW.EQ6
(x)SW.EQ1_2_5_HEQ5 DS.EQ2_5 Lh.AZ114GTGOTO CL.AZ_4_NS8.GOTO МТ3S
окуляров мешок и 30биноклей
Оффлайн Star2017
Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО
EQ6  MAK150SP OTA
Анна Чапман
Я не поняла вашего ответа) ВАГО я нашла это организация в СССР, после 92г перестала существовать, на Садово-Кудринской находится организация МО АГО, она к советскому ВАГО какое то отношение имеет, какое?
По теме продажи, сбросьте ссылку на тест ТАЛ-2 пожалуйста
Оффлайн sirvut
  • Уж какой есть
это 150П8 ?
Да - этот?
Тем более длиннофокусный ТАЛ 150/1200- да сто пудов будет хорош. Сферу проще делать чем параболу ....)))
Анна Чапман
это 150П8 ?
Да - этот?
Для 150мм сферы 1/8 отступление будет Л/8, при отсутствии других проблем даст изображение диф качества
Естественно сферу проще сделать гладкой, что скажется на тонкой структуре изображения для максимальной разрешающей способности
Я искала этот телескоп не просто так, а ознакомившись с характеристиками
« Последнее редактирование: 20 Янв 2018 [10:24:05] от Анна Чапман »
Шмидт Кассегрен
это 150П8 ?
телескоп ТАЛ150П8 сконструирован на основе Альтаира (ТАЛ-2), однако имеет несколько существенных отличий: параболическое главное зеркало; большая ось диагонального зеркала сокращена до 30 мм (у ТАЛ-2 - 40 мм) для уменьшения экранирования и улучшения контраста изображения; 2-х дюймовый фокусировщик (с адаптером на 1.25-дюйма); линейный ход фокусировщика увеличен до 30 мм (у ТАЛ-2 - 12 мм).
Оффлайн Step
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Step
Ссылку на тему на Астрофоруме Вам уже дали, можно поискать на сайте :
http://fidgor.narod.ru/Observers/test.html
Оффлайн Step
    • Сообщения от Step
это 150П8 ?
Да - этот?
Для 150mm нужно относительное 1/10 , что бы получить 1/4 длинну волны , для относительного 1/8 , будет совсем не Л/8.
Анна Чапман
Вы на какой вопрос мне отвечаете?
1) где тест Тал-2
2) что такое ВАГО?
Там ссылка на мильонстраниц на ветку форума
