Элементы вращения купола.
Долговременная защита от опрокидывания - штормгаки на каждой грани. Места крепления и конструкция пока не определены.
Забыл-улетел?Я б сверху приварил рез уголка в 3+ местах.
А подробнее?
Цитата: ByPassing от 14 Янв 2018 [19:44:29]А подробнее?Страховочная пластина (уголок) над роликами. Лучше на болтах, ради возможности снять купол (вдруг понадобится, чтобы не срезать.
Почему не хотите сделать полноценный заход под купол по лестнице? По вертикальной неудобно и заползать и затаскивать что либо.
Цитата: moscow от 14 Янв 2018 [20:23:33]Цитата: ByPassing от 14 Янв 2018 [19:44:29]А подробнее?Страховочная пластина (уголок) над роликами. Лучше на болтах, ради возможности снять купол (вдруг понадобится, чтобы не срезать. Понял. Не пройдёт - не пропустят шпангоуты (они приварены встык к верхней стороне опорного кольца). Я пока склонен к чему-то вроде бугелей с направляющими по внутренней стороне верхнего кольца опорного пояса.
Дело в том, что я предполагаю использовать вертикальную часть (где стоит Чел), как лифтовый подъёмник.
Проще добавить ролик сверху и переварить шпангоуты на внешнюю сторону. Да, а поворотный привод какой? Рейка?
Впрочем, лифт - это круто
Привод будет реечный, но сейчас даже не рассматривается. Так-что - врукопашную!!!
