A A A A Автор Тема: Stellarator или ITER ?  (Прочитано 1821 раз)
Оффлайн snickersАвтор темы
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от snickers
« : 13 Янв 2018 [00:41:31] »
Всем нам известен проект ИТЭР, но есть еще один проект термоядерной установки который не так у всех на слуху. Это Stellarator Wendelstein 7-X .
Сей девайс интересен тем, что в отличие от ИТЭР- типа термоядерных реакторов он работает "дольше".
 Например в ИТЭР запаса энергии хватает на 400 секунд индуктивного режима на номинальной мощности 500 мегаватт, или 100 секунд , при котором мощность будет ~700 мегаватт. А вот реактор Wendelstein 7-X планирует удержание плазмы  до 30 минут непрерывного плазменного разряда, что продемонстрирует существенную особенность будущей термоядерной электростанции - непрерывной работы.
 Сравним 100 секунд в ИТЭР по сути 1,2 минуты и 30 минут работы в Wendelstein 7-X. Паровых турбин в природе способных долго и в промышленных масштабах работать в таком импульсном режиме не существует. Конечно разработка их технически возможна.. но это повысит стоимость единицы энергии а она и так у термоядерного реактора очень дорога.
Кроме того общий бюджет Wendelstein 7-X составляет около 423 млн евро, а проекта ИТЭР 15 млрд евро. Конечно сам проект ИТЭР более масштабен, но суть то у них одна - получение энергии. Вот и возниуает по сути вопрос - а не будет ли промешленный реактор типа -  Стелларатор создат раньше чем ИТЭР?
Если в итоге мы сможем создать источник термоядерной генерации то будет это ИТЭР - тип или Wendelstein - тип, термоядерного промышленного реактора? Кто победит в теромоядерной "гонке" если она вообще дойдет до финиша?
Хотелось бы посчитать себестоимость энергии от стеллараторного типа электростанции и сравнить ее со стоимостью иных типов генерации. К сожалению кроме общей стоимости проекта данных не нашел(.
PS Кроме того размерность стеллатора меньше ИТЭР что есть + при использование его в космосе.
Оффлайн zeon111
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от zeon111
Re: Stellarator или Токомак?
« Ответ #1 : 13 Янв 2018 [01:01:06] »
Правильно так: Stellarator или Токомак?  Победил Токомак. Он будет в ИТЕР!
Телескоп Celestron Advanced GT 9,25
Re: Stellarator или ITER ?
« Ответ #2 : 13 Янв 2018 [13:33:50] »
Он будет в ИТЕР!
Стелларатор как бы уже есть)).  Сейчас появилась возможность рассчитывать его форму.
« Ответ #3 : 13 Янв 2018 [16:05:41] »
Импульсная установка может давать свой импульс в поршневую машину, известную в рабочем виде с 18 века.
Турбина не обязательна.
Оффлайн гравицап
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от гравицап
« Ответ #4 : 13 Янв 2018 [17:09:12] »
 ::)я тут предлагал уже что то подобное.
наверно поршневую машину терраваттной мощности создать не получится
и 700мегаваттной тоже
« Последнее редактирование: 13 Янв 2018 [17:14:13] от гравицап »
« Ответ #5 : 13 Янв 2018 [17:26:09] »
Слишком большой поршень?
Оффлайн гравицап
« Ответ #6 : 13 Янв 2018 [17:57:19] »
ну да. и нагрузка на материалы.
« Ответ #7 : 13 Янв 2018 [18:02:36] »
А приблизительно на сколько можно рассчитывать?
« Ответ #8 : 13 Янв 2018 [18:13:39] »
Цитата:
..... известную в рабочем виде с 18 века.
Не думаю что этот вариант подойдет).  Тут еще вопрос во времени "перезарядки" ИТЭР дает импульс продолжительностью около  100-400 секунд -- а что потом? Когда он сможет дать опять импульс? Час- два? По факту у нас электростанция будет работать  1 - 5 мин а потом жди пока соленоид зарядиться.. то есть надо энергию где то аккумулировать. Стелларатор же например Wendelstein 7-X  дает плановый период непрерывного горения плазмы 30 МИНУТ. Это уже вменяемый период времени, что бы разогреть теплоноситель.. правда вопрос между запусками тоже не ясен, с какой частотой Wendelstein 7-X  сможет запускаться.... Но все же 30 минут стелларатора против 1 - 5 минут у ИТЭР выглядит интереснее...  что то вот думается мне, что пока гора рожает мышь (ИТЭР) товарисчи из Германии скорее запустят демо-реактор на основе стелларатора.  8)
Оффлайн viesis
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от viesis
« Ответ #9 : 13 Янв 2018 [18:22:24] »
Единственное чего лично я жду от ITER, так это официального заявления о закрытии.
Оффлайн гравицап
« Ответ #10 : 13 Янв 2018 [18:27:41] »
спмые мощные поршневые двигатели около 70мегаватт. но там 14 цилиндров. а тут надо 700 на один цилиндр...
и 700 - это только образец . от термояда все ждут гигаватт
Оффлайн MenFrame
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от MenFrame
« Ответ #11 : 13 Янв 2018 [18:29:30] »
И один оборот в...
400 секунд
« Ответ #12 : 13 Янв 2018 [18:37:31] »
Что то "круто" выходит в ИТЭР ...
При мощности электрической в 700МВт это 14*10 - 140 цилиндров... Что то трудно представляю 140 цилиднровый движок ии да работающий всего пару минут)).
Наверно надо все же турбину... и какой то аккумулятор пара что ли... или как на гелиотермальных СЭС - расплавы солей..
Оффлайн pkl
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от pkl
« Ответ #13 : 14 Янв 2018 [00:16:51] »
Говорят, у стелларатора параметры на порядок хуже. Короче, ИТЭР ушел вперёд и довольно далеко.
« Ответ #14 : 14 Янв 2018 [00:38:57] »
Хм стелларатор вот он есть и работает.. а ИТЭР-а как бы и нет еще.  Да и что значит фраза -> Говорят, у стелларатора параметры на порядок хуже..... как то конкретизируйте что ли это. Что именно у него "хуже"? Цена Wendelstein 7-X - 423 млн евро, сравнима а вернее даже меньше чем у реактора ВВЭР 1000 стоит около 1 миллиарда уе, ну правда стоить учесть, что это "голый" стелларатор, без обвеса, то есть градирен там , турбин и прочее.. если все это добавить то выйдет сопоставимый по цене девайс. А ИТЭР уже "зашкалил" за 15 млрд евро и его еще нет и не факто что он опять подорожает, а кстати и ИТЭР пока без источников генерации, тепло просо сбрасывают и все..
Оффлайн pkl
    • Сообщения от pkl
« Ответ #15 : 14 Янв 2018 [00:49:48] »
Другие токамаки есть. Wendelstein 7-X по параметрам плазмы находится на уровне токамаков начала 90-х гг. где-то. С ним ещё работать и работать. При этом сейчас стеллараторы подобрались к тому рубежу, с которого начинается катастрофический рост сложности, и соответственно, стоимости. Так что как бы они токамаки не обогнали по цене.
Оффлайн MenFrame
« Ответ #16 : 14 Янв 2018 [00:55:49] »
У него сложная топология, плохое отношение площади плазмы к объему, а значит сильные синхротронные потери.
Wendelstein 7-X лучше сравнивать с токамаками 90х типа JETа, эта машина примерно той мощности.
« Ответ #17 : 14 Янв 2018 [02:09:44] »
С ростом вычислительных мощностей эта проблема решена, расчет  топологии стелларатора вполне по "зубам" современным компьютерам.
Но в этом его и плюс.  Имея специфическую форму в стеллараторе ядерный синтез идет  по всему замкнутому контуру в центре камеры. а в ТОКМАКЕ нет...
https://www.nature.com/articles/ncomms13493
Мощность стелларатора конечно не велика и да они по мощности  на уровне токмаков 90- х годов.
Но с другой стороны ... никакого вопроса насчет мощности в постройке W 7-x  и не ставилось... цель была создание  такого типа реактора со сложной конфигурацией . Вопрос решен положительно, думаю после испытаний можно будет говорить и про W 8-x где будет стоять и вопрос мощности...
Оффлайн MenFrame
« Ответ #18 : 14 Янв 2018 [02:25:04] »
При чем здесь расчет. Сложная геометрия увеличивает стоимость устройства, уменьшает объем рабочей плазмы.
А это вообще откуда? Стелларатор принципиально мало чем отличается от такомака. Просто такамак бублик правильный, а стелларатор искаженный бублик. Сложная геометрия позволяет решить некоторые проблемы с устойчивостью плазмы, на этом преимущества стелларатора заканчиваются и начинаются недостатки.
Пока нет оснований так говорить. До 30 минут непрерывного плазменного разряда еще как до Пикина раком.
« Ответ #19 : 14 Янв 2018 [18:30:03] »
Вот тут дядя)) на 2,30 видео неплохо рисует в чем разница...https://www.youtube.com/watch?v=vqmoFzbZYEM ....
индукционные токи и закрутка плазмы вот в чем разница девайсов этих........
