A A A A Автор Тема: TRIAD - узкополосник для цветных матриц  (Прочитано 12429 раз)
Онлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: TRIAD - узкополосник для цветных матриц
« Ответ #40 : 04 Дек 2018 [23:30:14] »
4. OPT TRIAD
5. Ha - 3nm
6. OIII - 3nm
« Последнее редактирование: 05 Дек 2018 [00:02:29] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Онлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #41 : 04 Дек 2018 [23:32:45] »
7. Синтетика Ha+OIII 3nm (раскладываем поканально матрицу байера у OIII и Ha - затем берем 1 канал от Ha и 2-4 канал от OIII и синтезируем новый файл)
8. 1-й канал из матрицы Байера от OPT TRIAD (что должно соответствовать 3nm Ha)
9. 2-й канал из матрицы Байера от OPT TRIAD (что должно соответствовать OIII)
« Последнее редактирование: 05 Дек 2018 [00:03:10] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Онлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #42 : 04 Дек 2018 [23:33:19] »
10. 4-й канал из матрицы Байера от OPT TRIAD (что должно соответствовать Hb)
11. Выдержка 300 сек - HUTECH IDAS LPS D-2 (сгорел на работе)
12. Выдержка 300 сек - OPT TRIAD
« Последнее редактирование: 05 Дек 2018 [00:04:03] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Онлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #43 : 05 Дек 2018 [10:31:31] »
13. Поканально 30 сек - IRUV cut
14. Поканально 30 сек - HUTECH IDAS LPS D-2
15. Поканально 30 сек - OPT TRIAD
Астробудка "VY CMa"
Онлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #44 : 05 Дек 2018 [10:32:22] »
16. Поканально 30 сек синтезированный OIII-Ha 3nm - Astrodon
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #45 : 05 Дек 2018 [14:34:17] »
Прикинул очень грубо.
TRIAD по сравнению с IVUR:
Выигрыш в яркости фона в R - примерно 13-14 раз, G - 11 - 12 раз, В - примерно в 10 раз.
Панорамы Луны в моей галерее:
Онлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #46 : 05 Дек 2018 [16:50:08] »
Интереснее конечно сравнить его по реальному объекту по отношению к сумме Ha+OIII насколько будет существенна разница в SNR, по фону выходит примерно около 30-40% если это так, то в принципе учитывая то, что на сумму Ha+OIII необходимо в два раза больше времени, то выигрыш возможно будет интересным. (без учета времени накопления Hb - наверное вообще не стоит учитывать, в нем как правило вообще никто не снимает)
Кстати не знал, что Баадер выпустил новый фильтр - Ha 3.5 nm и цена за 2'' версию приятна 306 евро.
https://www.baader-planetarium.com/en/filters/deep-sky/baader-h-alpha-enforced-narrowband-35nm-filter.html
Астробудка "VY CMa"
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #47 : 06 Дек 2018 [19:30:49] »
Теперь осталось мне аналог от STC выписать, и будет у нас полный комплект для спектрофотометра.
Не выдержал и заказал, может до Н.Г. придёт.
Онлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #48 : 07 Дек 2018 [00:37:33] »
Ну все. Теперь мы неба точно до июля не увидим.  :D
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн mr.zorgАвтор темы
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #49 : 07 Дек 2018 [01:18:04] »
2" версию заказали?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #50 : 07 Дек 2018 [09:17:45] »
2" версию заказали?
Нет, 1.25. Мне на 294-ю достаточно, там его совсем близко к камере поставить можно.
  • Дмитрий
« Ответ #51 : 07 Дек 2018 [12:48:24] »
С помощью комплектного переходника?
Тоже размышляю над покупкой для 294-й, но думал про 2" версию.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #52 : 07 Дек 2018 [13:08:44] »
EQ6 Pro/HEQ5
Онлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #53 : 07 Дек 2018 [14:07:42] »
Этот фильтр лучше этого?: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,166952.msg4510105.html#msg4510105
Он другой.... Hutech IDAS LPS D-2 (это широкополосник)
Обсуждаемые тут - грубо говоря набор от двух (Ha+OIII) или трех (Ha+ОIII+Hb) узкополосников в одном стакане.
Если говорить о съемке в Ha/ОIII/Hb - то да конечно лучше.
Если попытаться снять, что-то кроме Ha/OIII/Hb - например отражательные туманности, галактики, звездные скопления, пыль - то тут он вообще никак.
Поэтому я в своем наборе оставил их оба.
Астробудка "VY CMa"
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #54 : 07 Дек 2018 [16:47:19] »
Да, там есть тонкое кольцо, внутри резьба для фильтров 1.25", снаружи - М42х0.75. Я так ставил UV-IR блок фильтр, после этого смотрел через корректор поля и спокойно видел все углы сенсора - фильтр их не резал.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #55 : 09 Дек 2018 [18:46:09] »
Матрицы надо делать с фильтрами L-R,L ,L ,L-B
И никакого калхоза.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #56 : 23 Дек 2018 [13:01:55] »
И ведь дошёл!
Теперь погоды до весны не жди...
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #57 : 23 Дек 2018 [13:41:24] »
Распаковка.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #58 : 23 Дек 2018 [13:41:58] »
Ещё внутри.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #59 : 23 Дек 2018 [13:43:29] »
На просвет с непеределанным фотоаппаратом, на вид темно-сине-зеленый. Фотоаппарат почти не видит Н-альфу.
