A A A A Автор Тема: Гидирование HEQ-5 без EQMOD  (Прочитано 933 раз)
anovikov
« : 05 Янв 2018 [13:14:48] »
Провод для EQMOD кажется, потерялся где-то в недрах почты. Так что придётся разбираться как гидировать без него.
Есть кабель для ST-4, соединяю им QHY5 и монтировку, выбираю в настройках максима гидирование через guider relays. При nudge слышу изменение звука монтировки, то есть как-то провод работает. Возможно неправильно. Как установить не знаю. Но в любом случае, попытка калибровки заканчивается тем что монтировка сместилась менее чем на 5 пикселов и всё, облом.
Что может быть причиной?
Должно ли это работать вообще без соединения с телескопом по проводку, только при подключении 1 камеры и её же с монтировкой через ST-4 кабель? Так чтобы максимально упростить конфигурацию, чтобы исключить большинство возможных причин?
« Последнее редактирование: 05 Янв 2018 [13:22:14] от anovikov »
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: Гидирование HEQ-5 без EQMOD
« Ответ #1 : 05 Янв 2018 [16:09:59] »
В смысле, какая калибровка, в максиме? Мож я чего не понимаю, но как можно откалибровать гид в Максе, если он не рулит монтировкой..
ST-4 подразумевает автономную (от ноута) работу, максимум может в пульте что настроить..
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #2 : 05 Янв 2018 [16:27:37] »
Вроде бы все правильно, попробуйте установить время калибровки больше - секунд 20 по каждой оси.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #3 : 05 Янв 2018 [16:30:12] »
А, точно, сама камера же к ноуту подключена..
Оффлайн ma][im
« Ответ #4 : 05 Янв 2018 [16:51:51] »
Да, она передает по usb видеосигнал со звездой в комп, а в нее идет сигнал от компа по usb, который в свою очередь транслируется на порт ST4 (по сути камера нажимает на кнопки лево/право вверх/вниз).
P.S. через ST4 нельзя поменять скорость коррекций, они делаются с заданной в монтировке скоростью (возможно через пульт монтировки можно настроить скорость коррекций и тогда монтировка будет более остро реагировать на управляющие сигналы ST4).
« Последнее редактирование: 05 Янв 2018 [16:59:53] от ma][im »
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #5 : 05 Янв 2018 [16:53:46] »
Понял.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #6 : 05 Янв 2018 [18:36:01] »
Нужно точно знать, что данная версия драйверов поддерживает это самое ST4 на камере. К QHY5 было много разных, в том числе "самопальных". Что они там поддерживают - фиг знает. И к ASI, например, драйвера ST4 - это отдельная установка.
anovikov
« Ответ #7 : 05 Янв 2018 [20:08:40] »
Вот кстати про скорость коррекций интересное замечание. Я знать не знаю какая она стоит. Покопаюсь в пульте. Возможно всё объяснение в том что она слишком маленькая.
Оффлайн ma][im
« Ответ #8 : 06 Янв 2018 [14:13:21] »
Посмотрел руководство на свой пульт SynScan - действительно есть такая установка: SETUP\Auto Guide Speed и нажать Enter. С помощью прокрутки выбрать одну из скоростей 0.125x - 1x и нажать Enter.
anovikov
« Ответ #9 : 06 Янв 2018 [19:11:10] »
Совершенно верно, именно в этом и была проблема. Сделал 1.0 скорость, откалибровал - всё работает!
