A A A A Автор Тема: Не корректно работает пульт МТ-3S  (Прочитано 987 раз)
Оффлайн CalypsoАвтор темы
  • Благодарностей: 311
    • Сообщения от Calypso
Хэлп...
монти брал не новой, на Авито вместе со скопом
при покупке работоспособность не проверяли
пару месяцев не доставал БП и провода..сегодня, воспользовавшись праздниками решился таки испробовать
на удивление - не работает  :facepalm:  ;D
визуально все как новое..нет чёрных и т.п. проводов, движок вроде тоже цел
Единственное что смог проверить - что на выходе БП на штекере-12В есть
пульт не фунциклирует..фонарик и кнопочки не светятся..монтировка - молчит..ни звука ничего
В чём проблема, есть ли вариант реанимировать?
буду признателен за подсказку
« Последнее редактирование: 02 Янв. 2018 [15:58:29] от Calypso »
VEBER ASTRO 25x100, БПЦ2 12х45М "Рубин"
Оффлайн витек
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от витек
Re: Не работает МТ-3S
« Ответ #1 : 02 Янв. 2018 [14:45:47] »
Может предохранители в БП?
Ньютон(320мм),12,8 f 4,5 (Астросиб)
Рефрактор Celestron Omni 120 XLT+Коронадо PST на MT3S
 Рефрактор ахромат 150/1600, на базе объектива от ОСК 2,на МТ3S2D и колонне С110.
Биноприставка Карл Цейсс.
Пары окуляров под бино:
ТелеВью плёсслы: 8-11-20мм.
Баадер Орто 18мм.
Виксен Зумм 8-24мм.
СвБони Зумм 3-8мм.
Скай Ровер 9/100°.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 456
    • Сообщения от TM307
« Ответ #2 : 02 Янв. 2018 [14:48:47] »
Если надумаете искать запчасти http://www.starlab.ru/showpost.php?p=76185&postcount=5 от монтировки МТ-3S-2D двигатели не подойдут (если верить ссылке).
А это просто почитайте тему про вашу монтировку на НПЗ (вдруг чего пригодится) http://npzoptics.ru/forums/index.php?s=343d7283d87b6b0f0f98ebb564d0cde2&act=ST&f=7&t=5809 .
« Последнее редактирование: 02 Янв. 2018 [15:13:13] от TM307 »
« Ответ #3 : 02 Янв. 2018 [15:26:02] »
 :facepalm: :facepalm: :facepalm:
контакт..будь он неладен
короче заработала..вилка в корпус монти когда вставлялась..видимо один контакт не попадал..расширил его..и всё
но вопрос остался...
из трёх режимов ведения (звёздный, лунный и солнечный) - работают два первых..
ускорение и замедление - тоже работают
почему везде пишут что она сильно тарахтит? еле слышно если честно
попробовал снять видос..
https://youtu.be/Q93dtM39amA
Оффлайн аспирант
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от аспирант
Re: Не корректно работает пульт МТ-3S
« Ответ #4 : 02 Янв. 2018 [16:25:18] »
Проблема с кнопкой - не контачит.
« Ответ #5 : 02 Янв. 2018 [17:04:34] »
разобрал пульт..
не знаю как проверить кнопки..но та которая не работает - чёрная..остальные все серого цвета
ещё насторожило какая-то непонятка в виде пятен..с обратной стороны платы
короче собрал обратно, ибо электронщик с меня никакой..
может дорожки на плате попробовать прозвонить?
или забить и оставить как есть..две скорости то работают?
Оффлайн аспирант
« Ответ #6 : 02 Янв. 2018 [18:03:16] »
Так прозвоните кнопку. Данные кнопочки довольно ненадёжны - пластина внутри окисляется со временем, особенно если не эксплуатируется. Понажимайте на неё поинтенсивнее (без фанатизьма), возможно, что окисел пробьётся.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #7 : 02 Янв. 2018 [18:28:12] »
А с чего Вы решили, что не работает третий режим (солнечный), :-[ двигатель перестает работать или просто не загорается соответствующий светодиод?
« Ответ #8 : 02 Янв. 2018 [19:29:44] »
не горит светодиод..и двигатель молчит в этом режиме
Оффлайн ByPassing
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от ByPassing
« Ответ #9 : 02 Янв. 2018 [19:46:33] »
Визуально заметно, что кнопка "чужая" - пайки сделаны по-другому.
Кнопку меняли, возможно из-за того-же дефекта, что обнаружил новый хозяин...
Одно из двух: либо дефектна кнопка, либо дефект в электронике управления.
« Ответ #10 : 02 Янв. 2018 [20:01:27] »
да..проблема в кнопке..
разобрал сейчас пульт и прозвонил..
нет контакта ни в каком положении
сделал эскиз..буду пытаться заменить (хотя с паяльником я на Вы..да и то последний раз в школе)  :facepalm:
но сейчас задача - найти похожее..
что скажете, по эскизу на фото - вот эта наверное? или что другое из ассортимента этого магазина?
https://www.radetali.ru/catalog/product/12-009-knopka-taktovaya-6kh6kh5-shtok-1-5mm-4kont/
и зы:зы: - может в Питере есть коллеги, кто умеет паяльником работать?
Оффлайн аспирант
« Ответ #11 : 02 Янв. 2018 [20:09:16] »
Это они, только нужно длину штока измерить. Ох, не надёжные это кнопки...... По поводу демонтажа - аккуратно выкусываете монтажными бокорезами (самыми малыми) - каждый вывод со стороны кнопки, аккуратно, что бы не оборвать контактные площадки. Выпаиваете то что осталось. Прочищаете на горячую зубочисткой, вставляете новую и запаиваете...  Желателен спец - там работы на пять минут...
« Последнее редактирование: 02 Янв. 2018 [20:15:51] от аспирант »
« Ответ #12 : 02 Янв. 2018 [20:19:26] »
а как её измерить?  :o
Оффлайн аспирант
« Ответ #13 : 02 Янв. 2018 [20:28:00] »
а как её измерить?
Штангенциркулем (измерителем глубины) или в крайнем случае линейкой металлической при наличии хорошего зрения. Прямо от корпуса кнопки
« Ответ #14 : 03 Янв. 2018 [13:53:38] »
Проблема устранена..и довольно просто
Пришёл в Магазин радиодетали, со снятой платой от пульта..подобрали кнопки - оказалось что 6х6х5
купил сразу 7 штук..с запасом на будущее
Спросил продавца - где нибудь можно перепаять?
Дали визитку ателье, сидят в соседнем доме
Зашёл, отдал плату мастеру..тот с опаской посмотрел на меня..на изделие, вежливо так улыбаясь спросил что за секретное такое оружие - комплекс ТАЛ-150К (на плате выгравировано)  ;D
паяльник доставать не спешил..достал баллончик с ВД-40..сбрызнул кнопку..поторкал, достал тестер..и о чудо - есть контакт  ;)
проделал для профилактики то-же самое с остальными кнопками..прозвонил - все работают..поздравил с Наступившим и отправил меня развлекаться с "секретной" игрушкой.. :facepalm:
Я ему 100 р за внимание и заботу таки оставил..хотя брать не хотел
в итоге имеем полностью рабочий пульт
https://www.youtube.com/watch?v=MUTNJuExK2k
и комплект запасных кнопок..на случай возможной замены в будущем
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #15 : 03 Янв. 2018 [21:52:12] »
Вот здесь можно запасной пульт купить: Пульт управления для телескопов ТАЛ. Телескоп ТАЛ-2.  ;)
