A A A A Автор Тема: Sky-Watcher BK MAK102SP OTA и Sky-Watcher BK MAK90EQ1  (Прочитано 4596 раз)
Оффлайн Vadim LysenkoАвтор темы
  • Sky-Watcher BK P200 OTAW
    • Сообщения от Vadim Lysenko
Re: Sky-Watcher BK MAK102SP OTA и Sky-Watcher BK MAK90EQ1
« Ответ #20 : 30 Дек 2017 [13:17:33] »
По земле как смотреть? Или уже не хотите?  И монти ему надо.
По земле думал как получится, бинокль возьму. С монтировкой придумаю что-то
« Ответ #21 : 30 Дек 2017 [13:20:01] »
http://www.astrogator.ru/catalog/telescopes/reflectors/view/telescope_sky_watcher_8_200_1000_ota_dual_art_no_842291bd/
Есть смысл брать новичку?
Интересно , зачем Вам магазин в Праге?
Вверху стр. Ссылка на магазин Звездочет. Дешевле и в наличии, есть пересыл.
https://astronom.ru/product/opticheskaya-truba-sky-watcher-bk-p200-otaw-dual-speed.html
К нему нужно делать самодельную монтировку или покупать, это еще мин 20-30 т-р.
Нашел телескоп в том магазине, другие не смотрел
Оффлайн Step
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Step
« Ответ #22 : 30 Дек 2017 [13:34:30] »
Посмотрите , кто у Вас рядом наблюдает, может договоритесь , посмотрите в телескоп , уже будет понимание , что Вам нужно.
Карта
Карта нахождения астрономов любителей.
Можно почитать:
http://astro-talks.ru/forum/viewforum.php?f=31
« Ответ #23 : 30 Дек 2017 [13:45:56] »
Карта
Можно почитать:
Спасибо
Оффлайн Step
    • Сообщения от Step
« Ответ #24 : 30 Дек 2017 [14:06:52] »
Видео обзоры и рекомендации по выбору на видеоканале Звездочета.
https://m.youtube.com/channel/UCCEy5lfsBf7oIM9hKYXGL3w
МАК90 https://m.youtube.com/playlist?list=PLTNJQZttIGbqgnuOAb3s_hQUBjp4lQk9m
« Ответ #25 : 30 Дек 2017 [14:15:24] »
https://astronom.ru/product/opticheskaya-truba-sky-watcher-bk-p200-otaw.html
Телескоп вроде нормальный, со скидкой
Механик AMS
« Ответ #26 : 30 Дек 2017 [14:49:21] »
нормальная труба, будете довольны :)  как и все трубы от КИТАЙ-ПРОМа. ИМХО.  На одной фабрике штампуют. это как с телевизорами - фирмы разные, а  матрицы  на одном станке режут.  Остальное от лукавого и трепотня форумная. Зажрались походу.  То, что пытаются продавать в официальных магазинах - тоже самое абсолютно.  те же трубы , да, с наценкой. По качеству  то же и ответственности больше. а у переподавцов ответственности никакой вот и вся разница. Порекомендую от скайвотчера добсон с табуреткой . ориона  М42 во всей красе увидите  и NGC457 уверен- впечатлит. как и луна с кратерами и солнечные пятна. апертура от 150 мм . Менше брать - зря потраченные деньги. Малые апертуры берут разве, что для астрофото  звездных полей
Механик AMS
« Ответ #27 : 30 Дек 2017 [15:02:50] »
вот так снимает МАК-60 мм  (максутов) вчера снимал первое фото . а второе фото - на скайвотчере 200 мм между прочим снял. вот и сравнивайте. обе фотки без окуляра прямым фокусом. смотрите, сравнивайте. еще совет. посмотрите в теме астрофото. там обычно пишут  чем и как снимают.  :)
Оффлайн Step
    • Сообщения от Step
« Ответ #28 : 30 Дек 2017 [15:12:02] »
Добавлю серединку - 150мм., Ньютон SW BKP 150/750.
Оффлайн Step
    • Сообщения от Step
« Ответ #29 : 30 Дек 2017 [15:22:41] »
С учетом искателя и окуляров, низкая цена , как за б/у на барахолке.
Телескоп совсем другого уровня , по сравнению с МАК90. Единственное , значительно больше МАК90 по размерам.
« Последнее редактирование: 30 Дек 2017 [15:35:26] от Step »
Механик AMS
« Ответ #30 : 30 Дек 2017 [15:29:36] »
скажу одно,  апертура 90 и 102 мм разница не существенна. и незаметна. другое дело 90 и 200. тогда заметно будет  :)   , короткая труба то же имеет значение! длинный ньютон неудобен в обращении  в походном режиме. МАКи хорошие трубы это мое личное мнение. Поэтому и обзавелся микриком МАК-60. чтобы снимать в походных условиях.
Оффлайн _Vital_
    • Сообщения от _Vital_
« Ответ #31 : 30 Дек 2017 [16:11:06] »
Ну кстати довольно интересно почему предлагают купить Ньютона если речь идет совершенно о другом типе телескопа.
Мак 102 и телескоп по системе Ньютона это разные типы.У них есть только одно общее есть это отсутствие хроматической аберрации.
На барахолке очень долго висел Meade ETX125 всего за 15к. с диаметром обьектива 127мм.
Совет.Если хотите брать телескоп именно по схеме Максутова-Кассегрена то поищите на барахолке или Авито.
Просто цены на телескопы после падения курса рубля просто неадекватные.А если рассматриваете и другие варианты то конечно дерзайте.... и берите Ньютона.
Но я бы пошел другим путем и взял тут
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p2771_Skywatcher-Skymax-127T-OTA---127-1500mm-Maksutov-Cassegrain-scope-tube.html
Цена будет 20 304р.
liberate tute me ex inferis
« Ответ #32 : 30 Дек 2017 [16:51:45] »
У линза-зеркальных телескопов маленькая апертура на 20000
Оффлайн _Vital_
« Ответ #33 : 30 Дек 2017 [17:14:36] »
Если для наземных наблюдений и наблюдений планет и Луны то МАКу нет равных.Ну кроме АПОхроматов.
А если Вам интересен и глубокий космос в том числе то телескоп системы Ньютона как раз покажет всё вышеперечисленное.
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 414
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #34 : 30 Дек 2017 [18:27:03] »
Смысл есть.
Для табуретки надо 3 мебельных щита 300х800 на бока и перед, один щит 500х1200 на два основания, две заглушки для фановых труб 110 мм, тефлоновые прокладки, винт в качестве оси и саморезы в ассортименте. Дрель и лобзик.
« Последнее редактирование: 30 Дек 2017 [23:26:00] от Suzom »
Оффлайн Step
    • Сообщения от Step
« Ответ #35 : 30 Дек 2017 [18:35:12] »
Чертежи самодельной монтировка  для SW 200/1000.
Наши монтировки!
« Ответ #36 : 30 Дек 2017 [18:36:20] »
После Нового года закажу на Звездочете этот телескоп https://astronom.ru/product/opticheskaya-truba-sky-watcher-bk-p200-otaw.html .
Спасибо всем
Оффлайн Step
    • Сообщения от Step
« Ответ #37 : 30 Дек 2017 [18:44:57] »
На барахолке появился ДОБ 8  в Питере за 23тр. Фокусное побольше и труба подлиннее , зато уже все в комплекте.
 В Звездочете договоритесь сейчас , пока есть по этой цене
Dob 8" окуляры ES
« Ответ #38 : 30 Дек 2017 [19:16:57] »
У них праздники до 9 числа
Оффлайн _Vital_
« Ответ #39 : 31 Дек 2017 [11:38:18] »
Спасибо всем
А вопрос с монтировкой как решать будете? Или хотите сами сделать?
