A A A A Автор Тема: Помогите новичку: CANON 300D + МИЦАР  (Прочитано 1909 раз)
Kenty
Имеется в наличии телескоп МИЦАР и фотоаппарат Canon EOS 300D. Подскажите - путем каких манипуляций можно фотографировать небесные тела? Знаю, что нужны какие-то переходники - но я полный профан в этом деле %)
Спасибо!
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Re: Помогите новичку: CANON 300D + МИЦАР
« Ответ #1 : 05 Мая 2006 [19:36:40] »
 Тут вопрос в том, какие и как Вы хотите получить тела. :)
 Если созвездия и большие звездные поля или большие туманности, скопления галактик, Млечный путь - для этого можно фотоаппарат прикрепить к платформе, что должны быть в комплекте у телескопа и погидировать с помощью микрометрических винтов (нужен окуляр с перекрестием). Если у Вас нет тросика или пульта, то выдержка ограничена 30 сек. Обязательно снимайте с задержкой взвода затвора, что бы после нажатия кнопки на корпусн камеры она успокоилась и перестала дрожать, а то звезды размажет :P
 Если есть тросик, то Вы можете получить не плохие снимки, самый дешевый вариант: с объективами типа Зенит (рекомендую Юпитер-21 (F=200mm, A=1/4) ). Продаются переходное кольцо с байнета на М42.
 Если снимать в главный фокус, то тут вопрос какая там посадка для окуляра. Знаю, что у старых Мицаров была не стандартаная посадка :P
 Сейчас выпускают ТАЛ-120, так у него посадка сменная - с М42 на 1"1/4. А переходник такой, как я говорил есть в продаже.
 Стоит он 600р: http://www.ссылка запрещена/pages/photo.php?id=1
 Там же Вам могут выточить любой переходник, за не большие деньги ;)
 Но есть еще какие-то универсальные захваты. Смотри: http://www.celestron.ru/price-list_acc.shtml и http://shop.astronomy.ru/list/label/s_acs.html
Kenty
« Ответ #2 : 05 Мая 2006 [19:46:45] »
Весь фокус в том, что у меня МИЦАР ТАЛ-1 %)
в комплекте ни одной присадки для фотоаппарата нет %) только держатель
Uds
« Ответ #3 : 05 Мая 2006 [20:21:26] »
Держатель чего? не тот случаем который площадка для крепления фотоаппарата?
Если это он, то на него и крепиться фотоаппарат, там в инструкции на это счёт вроде даже написано всё, и как ось выставить и другие пояснения при работе с инструментом.
А вот если вы желаете снимать Луну и планеты, то это камеру нужно на окулярном конце крепить, либо за самим окуляром, либо через линзу Барлоу, для этого есть специальные переходники, называются они вроде "Т адаптер" главное чтобы конструкция была надёжной и выдержала вес камеры, к сожалению конкретных вещей посоветовать немогу из того что имеется в продаже, ибо готовыми изделиями не пользовался.
А вообще поищите информацию о астрофотографии с окулярной камерой, это как раз и будет случай для запечатления Луны и планет.
Источников в интернете и на бумаге достаточно, включая этот форум, поиск уже работает.
Если датите конкретную информацию, получите боле конкретный ответ, тоесть что именно в астрофотографии вас интересует?
Kenty
« Ответ #4 : 05 Мая 2006 [20:41:34] »
Да, он самый. В инструкции подробной информации нет, к сожалению, а собственного опыта нет вообще :)
Думаю, для начала пофотографировать луну, может быт планеты. В любом случае - в черте города это сделать непросто :)
Вообще интересует любая информация как по методам работы, так и практические советы по подключению камеры к телескопу, использовании насадок и т.д. Если все получится, то несомненно приобрету новое хобби! %)
Uds
« Ответ #5 : 05 Мая 2006 [21:11:14] »
итак... Площадка для крепления наворачивается на вал, тот что с резьбой... причём лучше площадку прикрутить ближе к монтировке, а после навинчивать противовесы и регулировать балансировку при уже установленой камере, ебьектив фотоаппарата и труба телескопа должны быть направлены в одну сторону. Затем начинаете гидировать и снимать, но об этом нужно почитать с литературе, на сайте Электронная Библиотека астронома любителя, можно скачать книгу Л.Л. Сикорука "Любительская астрофотография" и там же есть ещё несколько книг на эту тему, названия правда точно не помню ::)
А на счёт к примеру Луны, то в качестве пробного варианта можно попытаться снять "с рук", то есть камера с прикрученым объективом ставиться сразу за окуляром, но при этом держиться на руках, затем настраивается резкость по камере, но телескоп уже должен быть сфокусирован! Путём приближения обьектива камеры к окуляры, регулируется фокусировка изображения и масштаб, после чего производится снимок!
вот пример что может получиться, но к сожалению затвор моего Киева 19, к тому времени как оказалось был неисправен, из-за чего на снимке полоса, но как пример впринципе подойдёт. Главный недостаток такого способа, это как правило сложность точной фокусировки, но в случае с цифровым аппаратом, можно сразу и переснять, а вот на плёнке сразу неузнать :(
Вобщем удачи вам в благих начинаниях! А вообще вы задавайте на форуме вопросы, вам обязательно помогут! Астрономы народ отзывчивый ;)
Kenty
« Ответ #6 : 06 Мая 2006 [00:05:23] »
Съемка с рук кое-как получилась, в приложении небольшой кусочек :)
А можно немного поподробней про:
"Площадка для крепления наворачивается на вал, тот что с резьбой..."
Я вообще не представляю - как это действие выглядит :) если есть какая пикчурка - будет самое то!
Uds
« Ответ #7 : 06 Мая 2006 [09:30:58] »
http://shop.astronomy.ru/detail/31.html вот тут картинка, там и площадка есть... А инструкция к телескопу у вас вообще есть?
Kenty
« Ответ #8 : 06 Мая 2006 [11:21:33] »
Инструкция к телескопу есть, но в плане фотографирования даны лишь общие рекомендации, как то выдержка, марки фотокамер и т.д.
Uds
« Ответ #9 : 06 Мая 2006 [13:54:48] »
Ну тогда наверное стит почитать литературу и интернет, просто полностью обьяснять всё на форуме, слишком много информации, поэтому рекомендую в процессе ознакомления с литературой, задавать конкретные вопросы.
