A A A A Автор Тема: Почему не работает автофокусировка в Maxim DL 5?  (Прочитано 729 раз)
anovikov
Картина выглядит так: оно начинает поиск точки фокуса, рисует красивую V-кривую, проходит оптимальную точку, и продолжает идти дальше и дальше в сторону расфокусировки, пока звезда не станет такой большой что перестанет обмеряться, после чего процесс прерывается по ошибке. После чего я глядя на график легко загоняю фокус в идеальное положение. Что за настройка нужна которая заставит максим итерировать в поиске идеального фокуса, а не уходить от него всё дальше и дальше влево?
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Observatory Control / Focus / Options / Target ? Flux Dia. Поставь 100. Тогда макс будет сразу переходить в fine tuning mode.
И ещё, лучше поставь FocusMax: http://astro.milantiev.com/2017/11/08/focusmax-for-dummy/ - он фокусирует быстрее и для него не имеет значения люфт фокусёра (фокусирует подходя с одной стороны).
モ - mo
anovikov
Так оно так тупит как раз находясь в fine tuning mode... При этом лучшее значение FHD через которое проходит - где-то 1.9-2.0, а стоит целевое 5.0. По итогу в идеальной точке FWHM 2.36 в центре, 2.84 по краям судя по CCDInspector. То есть явно всего хватает. А почему тупит - не пойму :(
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Значит поставь 1 туда :)
Я не помню эта цифра должна быть больше или меньше FHD звезды. Оно мне понятно, что ты всё равно сделаешь по-своему, но ещё раз посмотри на бесплатный FocusMax...
モ - mo
anovikov
Спасибо, попробую.
Проблема в принципе, не стоит выеденного яйца - по графику точное положение фокуса видно плюс-минус до 5 отсчётов фокусера, дальше руками загоняется за 2-3 итерации. Чисто косметически раздражает явная глупость в поведении прилаги, не более.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Спасибо, попробую.
MaximDL во многом устарел, не смотря на свежие версии, выпускаемые сейчас. В т.ч. в фокусировке.
モ - mo
