A A A A Автор Тема: Искатель с подсветкой  (Прочитано 677 раз)
Оффлайн Kolya21Автор темы
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« : 24 Дек 2017 [15:22:05] »
Уважаемые Л.А, здравствуйте! Вот решил описать опыт изготовления искателя. Лежали у меня давно два объектива дублета диаметром 45 мм, фокус примерно 200, от каких-то военных труб. Один ушел на другие цели, а другой послужил для искателя.
Трубу и бленду искателя выточил из дюраля на токарном станке так, чтобы подошла под заводскую стойку искателя 8*50. Объективы имели резьбовые втулки, поэтому расточил под них место и вклеил их на цианокрилатный клей в трубку и бленду.
В трубку завинчиваем объектив, а на него бленду. Диагональ использовал комплектную с пластмассовым корпусом. Так же, чтобы ее завернуть, выточил переходники.
Далее установил втулку, а во втулку окуляр с перекрестием от артиллерийской буссоли.
Кстати, отверстие для подсветки стекла перекрестия уже имеется, только нарезал там резьбу М8*1 для завинчивания подсветки.
Резкость настраивается перемещением окуляра, для этого там во втулке сделан паз для подсветки и стопорного винта.
« Последнее редактирование: 24 Дек 2017 [15:32:12] от Kolya21 »
Re: Искатель с подсветкой
« Ответ #1 : 24 Дек 2017 [15:24:29] »
Еще фото
« Ответ #2 : 24 Дек 2017 [15:27:35] »
Еще фото
« Ответ #3 : 24 Дек 2017 [15:28:35] »
Еще фото:
« Ответ #4 : 24 Дек 2017 [16:34:08] »
Фото конечно не очень последнее, как то трудно сделать засвечивает красным. на самом деле лучше.
Оффлайн Виктор С.
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
« Ответ #5 : 02 Янв 2018 [10:37:04] »
У земляка Николая "золотые руки" однозначно, тянет по мастерству на звание "народный Кулибин" точно!
телескоп-рефрактор ED, бинокли
