A A A A Автор Тема: Как удлиннить трубу телескопа рефрактора?  (Прочитано 2172 раз)
Dmitry777
В связи с предстоящей сменой родного реечного фокусера на крейфорд с малым ходом, подумал, - А не удлиннить ли трубу чтобы хватало хода трубки от бесконечности до как получиться близко. Это чтобы не заморачиваться с удлиннением трубки фокусера или не делать новую.
В связи с этим возникло два вопроса. Второй более интересен.
1. Каким способом удлинить тонкостенную трубу? Так чтобы красиво.
2. По какой формуле можно рассчитать диапазон фокусировки? То есть, точку бесконечности и скажем, на каком расстоянии будет фокус для объекта расположенного на расстоянии 100 метров.
« Последнее редактирование: 19 Дек 2017 [11:45:55] от Dmitry777 »
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
    Если фокус метр , то смещение 10 мм .
    А пилят все сейчас болгаркой .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Dmitry777
Вот какому расстоянию в реале соответствует смещение фокусера на 10 мм? Вот это нужно знать. Может какая формула есть?
У фокусера будет ход 50 мм. Нужно знать что он покроет и из этого отпиливать трубу.
Да можно конечно. Только болгарка не совсем мой инструмент :) Всё не очень ровно получается.
Да и, я ступил !!!  :D
Не отрезать же надо а удлиннить.
Первый вопрос изменён.
« Последнее редактирование: 18 Дек 2017 [22:16:23] от Dmitry777 »
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
1. Вы больше парьтесь насчет того, чтобы хода фокусера в сторону объектива хватало для размещения фотоаппарата с приличным задним отрезком, светофильтров, барлоу и прочего всего.  Для совсем ближнего можно использовать удлинитель.
2. По полосе....делаете полосу из бумаги ровно такой величины -сколько нужно отрезать.... из неё плотное кольцо оборачиваете вокруг трубы. чтобы ровно края были совмешены и с заводским краем трубы. Размечаете чертилкой. Смещаете полосу за линию отметки и приклеиваете скотчем. Далее -ножовкой по металлу отрезаете трубу надрезами, проворачивая вокруг оси постоянно с запасом не менее около 0.5мм. Трубу при этом лучше либо в козлы деревянные либо как то закрепить.  А потом это дело выравниваете точно по краю полосы напильником/надфилем.
Если полоса узкая отрезается, то лучше тогда 2 сделать. Узкую -для разметки и широкую для ориентира. От этого зависит то, насколько точно бумажка будет перпендикулярна оси трубы.
Dmitry777
Михаил, спасибо. Я что-то ступил. Удлинять надо.
А по фото, не особо интересно так как во первых пока не планирую а во вторых зеркалки нет. Да и чего там фоткать если в инете всё уже есть по сто раз переснятое. По визуалить то можно.
Да и даже если что то думаю проблем не будет так как сейчас всё буду расчитывать с учётом диагонали а фото же если и будет, будет делаться без неё, а её отсутствие и даст больший вынос.
« Последнее редактирование: 18 Дек 2017 [22:32:58] от Dmitry777 »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
Не очень точный метод. Ножовка всегда пытается куда то уйти в сторону. Я бы использовал сантехнический хомут подходящего диаметра (хомуты что с червячным винтом). Принцип тот же, но здесь уже кромка стального хомута может играть роль направляющей для полотна.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1562
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Есть такая формула  :). Называется формула Ньютона.
xx'=-f'^2, где x - расстояние от переднего фокуса до предмета (в данном случае оно будет со знаком минус); x' - расстояние от заднего фокуса до изображения; f' - заднее фокусное расстояние.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
Тема- как укоротить трубу, и тут же - как красиво удлинить, - это уже сложнее... Со своей трубой можно, что угодно делать, конечьно, -а что за труба ( не увидел, извините, если просмотрел ).
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Тогда все-равно по бумажке -полосе ориентировать по отношению к торцу трубы. Иначе такой хомут запросто может встать криво с заклоном. Ну или нутромером штангеля выставить нужную длину, и с промером в нескольких точках по этому размеру уже установить хомут. И затягивая каждый раз убеждаться, что ничего не сместилось.
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1183
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
У сантехников имеются резаки для медных труб. Режут точно и аккуратно.
Мне нравится этот Форум.
Dmitry777
Есть такая формула  . Называется формула Ньютона.
Большое спасибо! Вам плюсик :)
Извиняюсь. Забыл название темы поправить. А труба selestron c6-r.
Они наверное только для небольших диаметров бывают?
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
До трёх дюймов есть у всех, а больше - искать придётся. Проще и быстрее сделать такой резак самому. Твёрдосплавные ролики для резака имеются во всех строительных магазинах и стоят копейку.
Оффлайн serega2007
       Заказать токарю затычку из березы необходимой длины с дыркой . Присобачить к трубе тремя - шестью шурупами . К ней тремя шурупами притулить фокусер . Про все полчаса работы не считая времени на просушку краски .
                                            Серега .
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
Не. Собачить затычку из берёзы - это не по фэн-шую. Процесс созидания шедевра должен быть во всём.
Оффлайн vladimir-alabai
Дмитрий   все просто, по линии отреза    проклейте малярный скотч,   чтобы краску или  лак на трубе не поцарапать    нанесите линию отреза карандашом или  изолентой  по диаметру отреза,   далее возьмите ножовку по металу  и  сделайте ограничитель из фанеры  он будет прижиматься  к торцу отпиливаемой трубы  и срез будет ровный  главное выставите ограничитель и полотно ровно параллельно  на   ширену отреза,   ограничитель делайте  сантиметров десять минимум,   полотно посередке чтобы отрез был ровный и перпендикулярный ,  отрез получается идеальный  трубу можно закрепить в кольцах и по мере резки проворачивать,  сам так резал  срез идеальный  труба 90 мм .
Хотя задача удлинить :)  но иногда надо резать :D
Алькор +
Оффлайн serega2007
      Сказано , что про все полчаса .
      Посмотрим сколько Автор про .
                                            Серега .
Ну за полчаса  вы токаркой не отрежете, а этот вариант в домашних условиях .
Алькор +
Оффлайн serega2007
      Да ладно . Лишь бы получилось .
      Дед Мороз небо обещал на Новый Год !
                                            Серега .
Dmitry777
Ладно мужики. сегодня-завтра забираю фокусер с почты и буду всё вымерять рассчитывать и что нибудь делать. Возможно решу что лучше всё-таки трубку фокусера удлинить или переделать.  Всем спасибо за участие.  По результатам отпишусь.
Dmitry777
В общем решил я заказать и поставить между посадочным фланцем трубы и фокусером проставку такой длинны чтобы с ней фокусировка на бесконечность приходилась примерно на полностью задвинутую трубку  фокусера с самым короткофокусным окуляром, а для наземки, в случае необходимости сделать небольшой удлинитель.
Просто если делать удлинитель трубки на всю необходимую длину то он получиться тяжелее. А это лишняя нагрузка на фокусер.
После новогодних праздников, как только стану способен начертить грамотный чертёж, напрягу токаря.
« Последнее редактирование: 23 Дек 2017 [14:46:38] от Dmitry777 »
