A A A A Автор Тема: Пульт SynScan AZ  (Прочитано 1101 раз)
Оффлайн TopmozАвтор темы
  • Валерий.
    • Сообщения от Topmoz
Пульт SynScan AZ
« : 18 Дек 2017 [00:45:21] »
Куплю Пульт SynScan с возможностью подключения к монтировке Добсона AZ. Вроде как не у всех пультов есть такая функция. А есть исключительно EQ.
Или это зависит от прошивки?
« Последнее редактирование: 04 Янв 2018 [14:06:22] от Topmoz »
Оффлайн Airat
  • Благодарностей: 23
  • ближайшие планы - дождаться неба.
    • Сообщения от Airat
Оффлайн busnell
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от busnell
Re: Пульт SynScan
« Ответ #2 : 18 Дек 2017 [17:47:54] »
Пульт можно взять Celestron и переделав провод получить то что нужно для SynScan. Распиновка проводов на форуме есть.
Пульт Celestron
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от toh@
Re: Пульт SynScan
« Ответ #3 : 20 Дек 2017 [10:36:25] »
Пульт Celestron
Ну и тут спрошу: откуда информация, что это будет работать?
  • Валерий.
Re: Пульт SynScan
« Ответ #4 : 20 Дек 2017 [11:42:43] »
Вот и я удивился, поискал информацию. Ничего не нашел. Пока ставлю под сомнение эту возможность, так как информации не нашел.
  • Валерий.
Re: Пульт SynScan
« Ответ #5 : 20 Дек 2017 [22:37:59] »
Вот еще одна реплика.
правда работала монти с этим пультом.
Куча нюансов, которые лично мне сложно сложить в один пазл. С одной стороны все просто - кабель, 6 проводов из них 2 питающих 3 управление и свободный. Все просто. Распаяв правильно провода - получим коннект.
С другой стороны - разные производители, разные драйвера, Возможно даже разные алгоритмы.
С третьей стороны - (период глобализации) и в пультах СинТрек стоят платы Селестрон.
Может просто совместимые продукты? А может и совместимые с серьезными переделками, заменами драйверов, микросхем?
У кого-то есть опыт или знания на этот счет?
Или ссылки?
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Re: Пульт SynScan
« Ответ #6 : 21 Дек 2017 [06:36:52] »
Или ссылки?
Так же, почитал бы с удовольствием...
  • Валерий.
Re: Пульт SynScan
« Ответ #7 : 25 Дек 2017 [12:14:25] »
Вроде как при запросе прошивки на пульте, выдает ответ в виде:
<< SynScan AZ(или EQ)>>
<<v3.33.33>>
Таким образом, AZ(или EQ) дает возможность идентифицировать принадлежность к азимутальной или экваториальной монтировке. Так или нет? Или все сложнее?
РАЗЫСКИВАЕТСЯ пульт SynScan AZ.
« Последнее редактирование: 26 Дек 2017 [15:09:03] от Topmoz »
Оффлайн Amz
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Amz
Re: Пульт SynScan
« Ответ #8 : 27 Дек 2017 [13:21:27] »
Его же можно перепрошить на любую версию.
Для наблюдений дипская лучше всего помогает переезд: берёшь и переезжаешь жить из Москвы под тёмное небо!
Celestron C9.25 на AZ-EQ6
  • Валерий.
Re: Пульт SynScan
« Ответ #9 : 27 Дек 2017 [20:52:07] »
Пультом SynScan никогда не приходилось пользоваться, всегда только Нексстары. Вычитал, что SynScan шьется только в рамках версии, то есть v3.ХХ только с v3, соответственно v4.хх только с 4, ну и так далее..
и ничего не сказано про AZ или EQ.
Парни где же истина?
Оффлайн Amz
    • Сообщения от Amz
Re: Пульт SynScan
« Ответ #10 : 28 Дек 2017 [13:28:23] »
v3 и v4 это просто разные пульты
В пульт v3 можно шить только прошивки для v3, и т.п.
  • Валерий.
Re: Пульт SynScan
« Ответ #11 : 04 Янв 2018 [14:06:03] »
Настойчиво разыскиваю пульт.
Оффлайн Vladimir Nebotov
  • Благодарностей: 148
  • In mammoth we trust.
    • Skype - nebotov
    • Сообщения от Vladimir Nebotov
    • Астрофорум "Фотон"
Re: Пульт SynScan AZ
« Ответ #12 : 05 Янв 2018 [01:39:07] »
на любую версию.
Пульт версии 3.хх прошивается в AZ и обратно в EQ, я так делал. Ищите любой пульт SynScan версии 3.xx, в комплекте с кабелем для перепрошивки. Саму прошивку и утилиту если надо выложу на файлообменник. В 4-й версии для реального наблюдателя ничего нового не нашел, гоняться за ним смысла не вижу.
PS Выложил прошивки, утилиту и инструкцию для добов на русском сюда: https://drive.google.com/open?id=1GMBPIW06r66lpmCq3eJPP1FFQd2H-SaH . В инструкции есть раздел, где описано как прошивать пульт.
Видео как прошивать:
http://www.youtube.com/watch?v=Ywcu0Obzju0# .
« Последнее редактирование: 05 Янв 2018 [14:00:20] от Vladimir Nebotov »
Оффлайн sasa31
  • Благодарностей: 100
  • Александр Копнов
    • Сообщения от sasa31
« Ответ #13 : 05 Фев 2018 [23:46:32] »
У меня есть, но продается исключительно с монтировкой.
SW80ed/600 DB, CANON 1100D
SW254/1200,eq6
Бинокль Б8×30 "командирский"
Бинокль SkyMaster 25x70
Не бойтесь делать то, что не умеете. Помните, ковчег построил любитель, — профессионалы построили Титаник.
Дэйв Берри
