спутники астероиды, ТНО
As of February 2017, over 330 moons of minor planets have been discovered.
Именно вращающихся по орбите вокруг кометы. Весьма небольших только. Считанные метры в диаметре.
Наверняка есть много других эффектов, более тонких.
1. При приближении к Солнцу приливными силами спутник может быть оторван и уйдёт как самостоятельный объект на гелиоцентрическую орбиту.2. При сближении с планетами исход может быть тем же.3. Кометы, как стало не так давно известно, обладают весьма неправильной формой и сложным профилем гравитационного поля. Если орбита будет не слишком высокой, то большинство траекторий будут пересекать поверхность кометы. В смысле спутник упасть может
4. По мере приближения к Солнцу у кометы отрастает хвост. Это с одной стороны приведёт к потере массы, и при сохранении орбитального момента орбита спутника станет шире (медленно, но верно), а с другой - орбита при пролёте хвоста будет эволюционировать
Давление света. Разное для разных размеров
Вопрос, удержит ли их Ч-Г при следующем сближении. Возможно, это можно посчитать.
Например у Ч-Г...
Мелкие moonlets - просто отрываться при постепенном разрушении ядра
Comets probably do have natural satellites. I have no evidence for this beyond the attached .gif. On Rosetta the OSIRIS team observed a boulder ejected from the comet's nucleus.This particular boulder probably had sufficient speed to escape the comet's gravity, but I see no reason that one couldn't become trapped in orbit around the comet. That being said, I suspect their orbits would be highly unstable due to atmospheric drag, so I don't think these satellites would remain in orbit for long.
Comets aren't very heavy, so in order for an object to orbit a comet it would have to be very close, or very slow. I'd expect that the halo of a comet would slow down such an orbiting object further until it crashed and became part of the comet.
Может ли булыжник таким образом выйти на орбиту вокруг ядра и сделать хотя бы несколько оборотов? Или орбита получится только гелиоцентрическая, параллельная "основной" комете?
Учитывал только гравитацию. Давление света, торможение в коме, несферичность, реактивные силы и пр. - не учитывал.
именно "кометная" специфика:
особенности орбит большинства комет - малая величина перигелия
из-за комы не всегда можно рассмотреть ядро - 1 там тело или 2
Сравнимая с Атирами?
S/2001 (66391) 1 is approximately 360 metres in diameter, and orbits its primary in every 16 hours at a mean-distance of 2.6 kilometers... the asteroid has an oblate shape, which is dominated by an equatorial ridge at the body's potential-energy minimum. This bizarre property of the equatorial region is close to breakup: raising a particle a meter above the surface would put it into orbit. As seen in the image at above right, the gravitational effects between the moon and the asteroid create a gigantic mountain extending in the equatorial plane around the entire asteroid
