A A A A Автор Тема: По замене трубки фокусера  (Прочитано 1900 раз)
Dmitry777
« : 08 Дек 2017 [14:27:39] »
Имеем два фокусера.
Один штатный 2" крейфорд от ТАЛ-75R
Другой как на фото ниже.
Дело в том что для второго мне нужна более длинная трубка фокусера а для первого человеку подойдёт короткая. В общем просто думаем переставить трубки.  Только проблема в том что в руках этого нет и остаётся пока только гадать.
Вопрос для знающих людей. Можно их переставить?
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
Re: По замене трубки фокусера
« Ответ #1 : 08 Дек 2017 [14:37:04] »
Фокусер на фото с линейным подшипником (направляющей) а у тала нет . Думаю не подойдет.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #2 : 08 Дек 2017 [14:58:59] »
Нет, не подойдет.
у меня есть такая короткая (ход 32мм), хочу поменять на длинную, с кем списываться? :)
Dmitry777
« Ответ #3 : 08 Дек 2017 [15:04:38] »
Спасибо за мнение.
Может у кого уже есть личный опыт и он точно знает что да как.
Мне короткая не нужна. А длинная таловская с ходом 150 мм есть у человека. Но блин, мне бы как нибудь такую саоаму приобрести но чтобы в тот что на фото фокусер подошла.
Чуть позже я ему отпишу и он сам свяжется если будет интересно.
p.s. Имея разную оптическую мелочёвку, иногда пытаюсь что нибудь из них сообразить переставив одно в другое, заметил что ни разу у меня ни чего от одного не подошло к другому. То диаметр не тот то шаг, то ещё что. Производители как сговорились работать от балды, а не следуя определённым стандартам.
« Последнее редактирование: 08 Дек 2017 [15:14:10] от Dmitry777 »
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #4 : 08 Дек 2017 [15:08:23] »
Замерьте диаметр трубки фокусера, может быть смогу помочь. ;)
Dmitry777
« Ответ #5 : 08 Дек 2017 [15:12:57] »
Когда получу, замеряю и обращусь. Наверное недельки через две.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #6 : 08 Дек 2017 [15:23:36] »
Хорошо, договорились. ;)
Оффлайн tim_on
  • Благодарностей: 193
  • Дмитрий
    • Сообщения от tim_on
« Ответ #7 : 09 Дек 2017 [13:00:39] »
В общем я тот человек с длинной трубой :D
С диагональю ход более 170мм мне избыточен. Да и лопнувшие подшипники уже порядком вымотали нервы. Новые с Али все где то едут...
Как уже говорилось выше у крейфорда от ТАЛ нет прижимной планки, присутствует плоская выемка на трубке.
Оффлайн tim_on
  • Дмитрий
« Ответ #8 : 09 Дек 2017 [13:03:16] »
Длина самой трубки 210мм, посадочный диаметр на фото.
Где б найти обычную рейку с 2" дыркой и нужной мне посадкой... Поменялся б с удовольствием.
Попадаются в основном с 96мм посадкой.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #9 : 09 Дек 2017 [13:29:05] »
Да, мы с Вами уже списывались. Ну не найдете Вы 2" рейку на ТАЛ75... :( Мое предложение в силе.
Оффлайн Kolya21
« Ответ #10 : 09 Дек 2017 [18:07:58] »
А что так подвижная трубка эксцентрично стоит?  Или для тал фокусера это норма?
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #11 : 09 Дек 2017 [18:13:38] »
Владимир, скиньте фото Вашей рейки плз.
Пож-ста  :)
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 310
    • Сообщения от Calypso
« Ответ #12 : 09 Дек 2017 [18:39:54] »
не совсем понял фразу? Планка прижимная есть..она на двух винтах, на корпусе фокусёра, её регулировкой достигается прижим оси фокусировщика (которая с ручкой) к этой самой плоскости на "выемке" фокусировочной трубки
Сам только что прошёл через разборку-сборку..отпустите эти винты на 3-4 оборота..затяните регулировочный винт (что ближе к окуляру)...добившись плавного и хорошего хода фокусёра, и будет счастье
Два винта потом можно чуть прикрутить..но не сильно..главное чтобы не выпали сами  ;)
Dmitry777
« Ответ #13 : 09 Дек 2017 [22:01:23] »
Наверное он имел в виду не прижимную планку а ту которую ролик двигает. Та что на трубке. На том фокусере что покупаю я, не выемка в трубке а планка.
Оффлайн Kolya21
« Ответ #14 : 10 Дек 2017 [03:58:07] »
Эта планка и есть линейный подшипник. Уверены что трубку поменяете?
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #15 : 10 Дек 2017 [10:59:31] »
да, гарантий что встанет без доработок - никаких.
Какие доработки? :-\ Диаметр фокусировочной трубки фокусера НПЗ - 56мм, а на том фокусере - 58мм.
Оффлайн tim_on
  • Дмитрий
« Ответ #16 : 10 Дек 2017 [11:05:46] »
нуу... прокладка под верхнюю пластину с направляющими подшипниками и прокладка под нижний прижимной. Колхоз колхозить :)
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #17 : 10 Дек 2017 [11:09:09] »
Я не понял :-[ какую трубку под какой фокусер Вы хотите использовать?
Оффлайн tim_on
  • Дмитрий
« Ответ #18 : 10 Дек 2017 [11:18:36] »
я вообще хочу классическую рейку)
а Дмитрию777 можно сколхозить с доработками трубку от ТАЛа или искать 80мм 2" удлинительную втулку.
Оффлайн Kolya21
« Ответ #19 : 10 Дек 2017 [13:43:04] »
Трубку от тал поставите, а сам ход фокусера останется прежним.
