A A A A Автор Тема: Альтер М615 продаю цена вниз  (Прочитано 6125 раз)
Оффлайн alekseyskАвтор темы
    • Сообщения от alekseysk
« : 07 Дек 2017 [12:39:00] »
Продаю Альтер М615, брал на форуме у was-ja  в июне 2016 года.
Причина продажи нехватка времени по работе, смотрел раз 7 летом на даче 2016 года ,  с тех пор лежит.
 Есть мак 127, после него кажется (по луне) что ты на ней, Юпитер ВАЩЕ АГОНЬ  :o. Луну (вблизи)  без фильтра после 230 крат нереально смотреть, глаз устаёт от количества света.
Комплектация : Труба+Крышки+ЛХ+сумка (как брал, так и продаю).
Труба с маленьким вентилятором, при покупке работал на вдув, я переделал на выдув, мне показалось так правельно.
Цена 37 000 35 000 руб. (как брал)+ ваш пересыл.
Место нахождения: Нижний Новгород.
Подвал: http://fidgor.narod.ru/Observers/Test/test_42.html
 В этом обзоре http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1975 Ernest его тестит.
« Последнее редактирование: 30 Янв 2018 [09:11:42] от alekseysk »
BRESSER 70/700 , SW 127 MAK и ALTER М615 на  Nexstar 6-8se
Онлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Re: Альтер М615 продаю
« Ответ #1 : 07 Дек 2017 [13:37:47] »
Ухты ...труба огонь
Аndrew
« Ответ #2 : 08 Дек 2017 [05:28:40] »
Если я правильно понял речь идёт о  увеличения ниже 230 х, никогда не смотрел в Альтер
 но считал что это в основном проблема светосильных ньютонов и то при увеличении в 60 х, в обзоре Эрнест вообще рекомендует окуляры  до 40 мм без каких либо фильтров, не безопасно однако...
Оффлайн Anatoliy777
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от Anatoliy777
« Ответ #3 : 08 Дек 2017 [06:43:07] »
Интересно а как видно в нее Юпитер.
тал-100 SW-3-2 Л-8,709.
« Ответ #4 : 08 Дек 2017 [08:06:03] »
Юпитер сравнивал с 127 маком, большое пятно, северное и южное экваториальные кольца четче и чище, северная и южная шапка становится видны границы,  вообще большое пятно на 127 то догадываешься то видно, на Альтере чёткость и уверено его видишь и вообще Юпитер приобретает границы по поясам.  Увеличение от 180-200, выше можно но как то уже не то.
Как то так.
Сори ошибся в увеличениях, 230 крат и выше (больше)
« Последнее редактирование: 11 Дек 2017 [16:04:27] от alekseysk »
Оффлайн sirvut
  • Благодарностей: 10
  • Уж какой есть
    • Сообщения от sirvut
« Ответ #5 : 11 Дек 2017 [22:02:57] »
Сколько по времени остывает ваш бочёнок ....)))
Не ночь порождает страхи; скорее, они, как звёзды, есть всегда, но сияние дня скрывает их из вида.
Рефрактор SW 120/600 -  /  Ньютон SW-200/1000 /SW -150/750
Оффлайн deepforest
  • Карамба! Кукарача!
    • Сообщения от deepforest
« Ответ #6 : 11 Дек 2017 [22:30:27] »
Труба обалденная. Не хуже 120 apo. А может и лучше. Остывает смотря какой перепад. Мой мак SW150 стыл без обдува мин 35 летом, 2ч зима. Это от комнатной до -15.
« Ответ #7 : 11 Дек 2017 [23:17:26] »
deepforest - прав, только их МАКи в сравнение с Интесом легче, связано это с габаритами и толщиной металла. Зимой наблюдений в него не было, а летом 30 -40 мин с вентилятором до увеличения 100-150 и 1 час до 200-230. как то так.
Онлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #8 : 12 Дек 2017 [17:49:35] »
У них не такой разный вес ... что то мне подсказывает, что SW МАК стынут быстрее из за отсутствия диафрагм, которые препятствуют свободному движению потоков воздуха вдоль стенок, которые составляют ~70% от поверхностей через которые возможен теплообмен.
Мениск толстый и теплопроводность стекла ниже чем люминя или стали, задний торец заботливо прикрыт ГЗ - ну а движение воздуха вдоль стенок затруднено диафрагмами -  вот и термос  :(
« Ответ #9 : 12 Дек 2017 [18:50:17] »
сейчас взвесил трубу 5 кг длина 440 мм диаметр 200мм, у Ernest в обзоре про Celestron NexStar 6" SE нашёл сама труба имеет продольный размер 400 мм, диаметр по фланцам 182 мм, вес 3.4 кг.  разница в 1,6 кг , вот эту массу и небходимо дополнительно охладить.
Оффлайн ★ParseK★
  • Благодарностей: 65
  • Михаил!
    • Сообщения от ★ParseK★
« Ответ #10 : 12 Дек 2017 [20:17:26] »
У меня МАК Интес только 603, зимой за два часа он не остывает, чтобы можно было наблюдать 3-3.5 часа, летом полностью охлаждается за 1.5-2 ч. это при пассивном охлаждении без винтелятора!
Телескоп рефрактор: Sky-Watcher ED 100 Evostar, монтировка: Svbony SV225 на триподе Innorel RT90C, окуляр: Baader Hyperion Zoom Mark IV 8-24 мм, линза барлоу: 2,25-х Baader Hyperion Zoom, Бинокль: КОМЗ Байгыш БПОс 10x42, Турист-3, CANON D500.
Онлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #11 : 12 Дек 2017 [20:47:38] »
nextar 6se это шмидт кассегрен, а увас максутов кассегрен. Маки от sw в равной аппертуре тоже не легкие
The ota according to Skywatchers website is 5.6kg
https://stargazerslounge.com/topic/222817-skywatcher-skymax-150-pro-weight/
Но телескоп тем не менее классный и цена огонь
« Последнее редактирование: 12 Дек 2017 [21:43:25] от ORSA »
« Ответ #12 : 12 Дек 2017 [22:54:41] »
блин, реально 5,6 кг
https://topotunchik.ru/products/truba-opticheskaya-sky-watcher-bk-mak150sp-ota
Тогда ORSA прав про аэродинамику воздуха внутри трубы
« Последнее редактирование: 12 Дек 2017 [23:02:46] от alekseysk »
« Ответ #13 : 06 Янв 2018 [09:25:46] »
Цену снизил :-[
« Ответ #14 : 15 Янв 2018 [08:42:06] »
Резерв за Cyrval
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
« Ответ #15 : 25 Янв 2018 [19:39:47] »
Труба хорошая, спору нет, особенно цена. По поводу сравнения по планетам  115мм.АПО точно не хуже 200мм.ШК.
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
« Ответ #16 : 25 Янв 2018 [20:10:06] »
На данный вопрос я не смогу ответить, это надо тему по МАКам штудировать
Оффлайн Volandr
    • Сообщения от Volandr
« Ответ #17 : 25 Янв 2018 [20:10:37] »
Я вот в раздумьях или sw skymax 180 или эту трубу взять.
Оффлайн Anatoliy1956
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Anatoliy1956
« Ответ #18 : 26 Янв 2018 [09:00:33] »
Это же  оба  МАКи  и  оба  приличные.  А  в  данном  случае  апертура  правит.  Я  бы  выбрал  побольше  если  в  цене  не  слишком  большая  разница.
« Ответ #19 : 26 Янв 2018 [09:03:53] »
Если 180 как труба "ровная", тогда конечно апертура рулит.
