A A A A Автор Тема: Съемка deepsky с помощью farecapture  (Прочитано 1366 раз)
Оффлайн observer69Автор темы
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от observer69
« : 04 Дек 2017 [19:39:03] »
Уважаемые знатоки. Добрый вечер. Помогите неопытному ЛА разобраться) Вопрос вот в чем: есть ли возможность съемки объектов дальнего космоса (ярких) с применением программы farecapture? Или программа заточена только под планеты?
Juwei 14, Samyang 135, Askar 60F, Canon 1100Da, Asi 662, SW adventurer
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Съемка deepsky с помощью farecapture
« Ответ #1 : 04 Дек 2017 [19:48:32] »
Можно и FireCapture, но мне, например, больше нравится Sharpcap при работе с длинными выдержками.
Важно чтобы Ваша камера этими программами поддерживалась.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Zikbol
  • Благодарностей: 51
  • ...отдадим в деканат Раечке...
    • Сообщения от Zikbol
« Ответ #2 : 04 Дек 2017 [19:51:44] »
планетарки на видео уже снимают, почему бы и нет?!
ТАЛ-1(Мицар):130/900:АХ90/900:АХ80/400:ED72/420:МТО-62/500;ЗТ45х30
7х50:8х40:12х50:11х75
ПНВ-окуляр поколения 1+
« Ответ #3 : 04 Дек 2017 [20:40:55] »
Это отлично. Тогда еще вопросик. А возможно проводить автогидирование в файркаптуре и в ней же одновременно проводить съемку?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #4 : 04 Дек 2017 [20:52:02] »
Да, можно гидировать по снимаемому объекту (планетам в частности по дипам не пробовал), но коррекции будут только между снимаемыми кадрами. Фактически, роль гидирования сводится к точному удержанию объекта в поле зрения камеры.
Отдельная камера для гидирования при съёмке дипов нужна чтобы делать коррекции независимо от процесса съёмки, в результате коррекций за длинное время съёмки кадра основной камерой может быть много, и погрешности ведения монтировки в значительной степени исправятся этими коррекциями.
« Ответ #5 : 04 Дек 2017 [22:15:52] »
Дмитрий, а подскажите пожалуйста, как в файркаптуре сделать калибровку осей? В пхд он перед началом гидирования сам делает это и потом понимает куда что крутить. А вот в файркаптуре не понятен этот момент(
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #6 : 04 Дек 2017 [22:18:47] »
Калибровать ничего не надо. Важно только, чтобы при нажатии стрелок в правом верхнем углу изображение смещалось в том направлении, куда нажали стрелку. Тогда гидировать будет правильно. Если неправильно - в настройках автогидирования в FC указать SWAP по нужной оси, ну и у камеры должна быть правильная ориентация.
Гидирование по дипам более-менее работает при коротких выдержках (около 1с).
« Последнее редактирование: 04 Дек 2017 [22:25:09] от The Last Man »
« Ответ #7 : 04 Дек 2017 [22:31:26] »
Добрый вечер Руслан. Рад вас видеть) Скажите, вот с камерой в комплекте шел фильтр. Красный по цвету на вид. Для чего его нужно применять? Для съемки каких объектов?
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
« Ответ #8 : 04 Дек 2017 [22:42:13] »
Руслан, уточни: изображение вправо (если стрелку нажимаешь вправо) или камера вправо, при этом изображение убежит влево...  :-\  8)
Оффлайн Star Hunter
Re: Съемка deepsky с помощью firecapture
« Ответ #9 : 04 Дек 2017 [22:42:46] »
Добрый вечер  :)
Это IR-cut фильтр. Используйте его для астрофото, чтобы не было протечки и в ИК-диапазоне, ну и как защитный от пыли.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #10 : 04 Дек 2017 [22:44:04] »
Руслан, уточни: изображение вправо или камера вправо, при этом изображение убежит влево...  :-\  8)
Если камера сориентирована правильно, а изображение уползает по горизонтали не в том направлении, тогда делаем SWAP Ra. Если вверх-вниз неправильно, то SWAP Dec.
« Последнее редактирование: 04 Дек 2017 [22:56:16] от The Last Man »
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #11 : 04 Дек 2017 [22:58:14] »
Маленький вопрос - без соединения камеры и монти через порт АвтоГида фантастика ?
« Ответ #12 : 04 Дек 2017 [23:24:35] »
Все понял. А как поступать в случае с гидированием только по дек? У меня вот пока только один мотор. Как настроить файркаптур в таком случае? Искатель полюса имеется - довольно точно настроить полярку получается.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #13 : 04 Дек 2017 [23:48:50] »
Да никак - пусть просто ведет и все.
Какое гидирование ?
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #14 : 05 Дек 2017 [23:52:25] »
Если применительно к Firecapture, то такое соединение не нужно.
