A A A A Автор Тема: Подскажите, плз, что это могут быть за объекты...  (Прочитано 1859 раз)
Оффлайн IusАвтор темы
    • Сообщения от Ius
Добрый вечер.
Несколько дней назад где-то в 11:40-12:20 решил попробовать запечатлеть звездое небо на своей цифромыльнице powershot a610. Сделал диафрагму максимально открытой, поставил максимальную выдержку (15 сек), таймер на 10 секунд, положил фотоаппарат на землю (объектив смотрел вертикально вверх) и поставил делать снимок.
Позже, разглядывая фото, заметил в нижней части снимка в середине и в левом углу две точки разного цвета (при выведении в фотошопе на максимум яркости и на 3/4 контрастности заметны еще 4-5 точек). При аггресивном приближении получились приложенные аттачем к настоящему посту изображения.
Подскажите, пожалуйста, могут ли это быть объекты дипская, если да, то что (вероятно). Меня привлекла их интересная раскраска.
Сам с уверенностью могу сказать только одно - это не горячие/битые пикселы.
Большое спасибо!
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
Больше похоже на расфокусированные звезды (в крайнем случае планеты). Но явно не дипскай ИМХО :)
90/600 APO Triplet; Meade LXD75 mount.
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
Может быть переотражение света в объективе (блики) от близлежащих фонарей. Съемка велась без бледы? Если да, то оба пятна должны лежать на одной линии, проходящей через центр кадра.
65536 оттенков серого...
    • Сообщения от Ius
1. Съемка велась без бленды;
2. Съемка велась практически в полной темноте (в деревне), свет от единственного источника света - фонаря целиклм закрывался домом.
На переотражение не похоже, т.к. линия, их соединяющая, не проходит через центр кадра.
Кроме этого, как я писал выше, при поднятии яркости и контраста видныподобные, но менее яркие объекты.
Прилагаю к настоящему посту файл-снимок с сильно поднятыми яркостью и контрастом, зеленым выделены те две точки, фотографии которых я публиковал выше.
    • Сообщения от Ius
Точно не планеты. В то время были только три планеты (сатурн, юпитер, марс), достаточно невысоко над горизонтом и закрывались домом и баней
Оффлайн deymos34
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от deymos34
    • Личная страничка Рената Якубова
Весьма вероятно, что это звезды. Непонятно только, почему их так мало. У меня на мыльнице Сони при 15 сек. выдержке и исо 400 (в Москве, при дикой засветке, на плохом небе, невысоко над горизонтом  :o :o :o) уверенно прорабатывались звезды до 6.5 м.
    • Сообщения от Ius
По-моему, у меня ИСО 100...
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
Да звезды это расфокусированные - точно Вам говорю! :)
Фокус у вас какой стоял?
    • Сообщения от Ius
На других фото нашел более четкие фотографии. Прилагаю их в качестве аттачей.
Интересно, можно ли идентифицировать эти объекты?
Объект на фото №4 - находился почти перпендикулярно горизонту
Объект на фото №5 - где-то под углом 70-80 гр. с западной стороны
    • Сообщения от Ius
А как их сфокусировать? Поставить бесконечность?
Какой стоял фокус - не знаю, т.к. ставил автомат. Нужно попробовать вручную...
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
100% Расфокусированные звезды :) Когда у меня не было еще телескопа я тоже эксперементировал с камерой с 12х оптическим зумом (48х если цифру добавить) - снимал Марс и Сириус, фокусировку ставил на ручную - чтоб попасть в фокус ее надо выставить на бесконечность, но если убрать чуть-чуть (короче фокус сделать), то именно такие картинки и получаются :) Только марс красноватый, а Сириус как раз примерно таким сине-фиолетовым и выходил :)
