A A A A Автор Тема: Искатель Astrosib, ахромат, 80мм 15х  (Прочитано 1114 раз)
Оффлайн Serge_ra0Автор темы
  • Благодарностей: 68
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
« : 24 Ноя 2017 [21:48:03] »
Искатель не тяжелый, вес вместе с упаковкой при почтовом отправлении 1 кг 710 г.
Был куплен здесь же, Искатель Astrosib, ахромат, 80мм 15х
Апертура 80мм, использовал под гид, сейчас использую внеосевик, так что лежит без дела.
Перекрестие "с диоптрийной подстройкой" -скользящая оправа внутри окуляра.
Объектив и окуляр легко вынимаются (резьбовое крепление).
Внутренние кольца (под прижимные винты) можно вовсе снять или изменить их местоположение на трубе (шлицы под плоскую отвертку).
Подсветка перекрестия работает.
На внутренней стороне объектива на просветлении имеется несколько маленьких царапок, видимых через лупу.
Фотографии по ссылке выше, ни чего не изменилось.
Цена 6000р. + доставка,  Оплата на СБ карту,
GSO 8" F/6 eq-6, QHY9, ZWO290M
http://www.astrobin.com/users/Serge_ra0/
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
Re: Искатель Astrosib, ахромат, 80мм 15х
« Ответ #1 : 25 Ноя 2017 [14:06:45] »
интересно как к трубе его крепить. Можно фото? какая светосила объектива?
Оффлайн GordonBrau
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от GordonBrau
« Ответ #2 : 25 Ноя 2017 [14:11:21] »
Так кольца остались или нет? И почему продаете если вещь хороша?
    • Мои астрофото
« Ответ #3 : 25 Ноя 2017 [15:18:01] »
 Вот на снимке надеюсь видно, светосила F/4 т.е 320мм фокусное, но я точно не измерял.
кольца на месте, использую внеосевик
    • Мои астрофото
« Ответ #4 : 25 Ноя 2017 [15:50:47] »
 Да, не указал, отдам самодельную из дюраля 10мм, ответную часть крепления.
Оффлайн СитТхАрта
« Ответ #5 : 27 Ноя 2017 [16:49:54] »
а окуляр сменный? какая посадка? с декабрьской ЗП смогу купить. если раньше не заребут
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2017 [16:56:29] от СитТхАрта »
    • Мои астрофото
« Ответ #6 : 27 Ноя 2017 [19:47:43] »
Да его можно открутить, он на резьбе, но не под посадку 1,25", под неё надо делать переходник, я откручивал этот чёрный конус вместе с окуляром и ставил простой переходник под фокусер, вообще этот окуляр в комплекте очень хорош, я пробовал ставить фокусер смотрел в имеющиеся у меня окуляры, если отбросить окрас ахромата, показывает очень хорошо, детализация с такаши 5мм по луне и юпитеру мне понравилась.
Оффлайн СитТхАрта
« Ответ #7 : 28 Ноя 2017 [10:22:01] »
так резьба под больший чем 1,25" диаметр? или меньше? просто если я свои сверхширики туда хочу - влезут? к примеру у меня 1,25" 9мм/101* при фокусе 320 получается под 3 градуса поля и увеличение 36,5x. или 40мм суперплессл получится 9x и поле более 4х градусов
    • Мои астрофото
« Ответ #8 : 28 Ноя 2017 [11:24:17] »
резьба м28х1, вам нужно будет делать переходник под ваш фокусер, потому что комплектный окуляр сам с фокусером
Вот так это сделано у меня, но я не предлагаю полный комплект потому что это многим покажется дорого, а уступать в цене я не хочу.
  геликоидный фокусер 2" продаётся отдельно, с этим фокусером и переходником из капролона, он фокусируется на бесконечность, в 2" вставляется адаптер на 1.25"
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2017 [11:44:18] от Serge_ra0 »
    • Мои астрофото
« Ответ #9 : 05 Дек 2017 [15:02:31] »
продано
