A A A A Автор Тема: Гибрид МТ-3S + SynScan EQ3 GOTO  (Прочитано 1129 раз)
Оффлайн vikutАвтор темы
  • Благодарностей: 12
  • Раздвигаем горизонты руками!
    • Сообщения от vikut
« : 21 Ноя 2017 [10:44:37] »
Всем ЛА ясного неба!
Решил модернизировать  МТ-3S и первый шаг, поженить её с SynScan EQ3 GOTO Upgrade kit (как самый бюджетный вариант).
Промежуточный редуктор - зубчатоременная передача тип GT2-6.
Оригинальные параметры EQ3-2 SynScan GOTO:
Ось монтировки                                             RA                 DEC
Угол шага мотора                                             1,8                 1,8
Шагов мотора на полный оборот                     200              200
Передаточное червячной пары                     130              65
Режим микрошагов контроллера                      32               32
Передаточное промежуточного редуктора    5,5              11
Микрошагов мотора на полный оборот           6400            6400
Микрошагов на полный оборот оси             4576000       4576000
Микрошагов на полный оборот червяка         35200          70400
Общее передаточное оси                              715              715
Разрешение монтировки                              0,28321 угл. сек
Период обращения оси RA (сидерический)     86164,091 сек
Период обращения червяка (сидерический)   662,8007 сек - 11,05 мин
Угол поворота микрошага мотора                      0,05625 град. - 3,4 мин
Подгоняю параметры EQ3-2 под параметры МТ-3S:
ГИБРИД: EQ3---MT3S
Передаточное червячой пары                          180                  140
Передаточное промежуточного редуктора     3,972222222   5,107142857
Микрошагов на полный оборот червяка           25422,2           32685,7
Период обращения червяка (сидерический)   478,6894 сек - 7,98 мин
Определил возможные передаточные отношения для промежуточных редукторов.
Передаточные отношения промежуточного редуктора для МТ-3S:
RA                                    DEC
                  Одна ступень
143/36                             143/28
                    Две ступени
44/18 и 26/16                   44/16 и 26/14
66/24 и 26/18                   66/28 и 39/18
55/24 и 26/15                   55/28 и 39/15
                    Три ступени
22/16, 26/18, 48/24           22/16, 26/16, 48/21
22/15, 26/18, 60/32           22/15, 26/16, 60/28
Из конструктивных соображений выбрал вариант:
две ступени - RA 55/24, 26/15; DEC 55/28, 39/15
Проблема в нестандартных шкивах 39  и 55 зубов соответственно, которые практически невозможно найти и требуют индивидуального изготовления.
Если выбрать три ступени то возможно подобрать стандартные шкивы, которые проще найти.
Но добавление дополнительных ступеней вносит дополнительные погрешности.
Кто может посоветовать, где можно приобрести по разумной цене шкивы GT2-6 39Т и 55Т?
За неимением постного пришлось питаться собственным жиром.
SCT8"edgeHD; Reducer 0.7x; ASKAR FRA 400/5.6; EQ6-R Pro; Юпитер 21Т; МП 20х60; БПЦ5 8х30; ASI183MC; ASI533MM; ASI174MM; Canon 600D
Re: Гибрид МТ-3S + SynScan EQ3 GOTO
« Ответ #1 : 21 Ноя 2017 [11:50:18] »
Должно получиться примерно как на рисунках модели.
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Благодарностей: 67
  • Ширин Юрий
    • Skype - D_a_r_k_man
    • Сообщения от D_a_r_k_man
« Ответ #2 : 21 Ноя 2017 [14:09:15] »
http://www.sdp-si.com/ здесь посмотрите. Там ещё есть полезнейшая штука, расчёт межцентровых расстояний, вот здесь - https://sdp-si.com/eStore/CenterDistanceDesigner
- SW 254/1200, клубный GSO Dob 16"
- Монтировка для 254/1200
- Lumenera Lu070M + искатель 8х50,
- QHY163M, Astronomic LRGB 2", MPCC Mk.III
« Ответ #3 : 21 Ноя 2017 [14:34:18] »
Спасибо, уже смотрел и таскал у них модели шкивов и расчёт ремней.
Стоимость для бюджета не вполне доступная у них и доставка будет вероятно кусачая.
Нужно рассмотреть.
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2108
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #4 : 21 Ноя 2017 [15:47:17] »
мне кажется использовать синскан вообще не бюджетно =)) этот кит в магазине 25тыр стоит =)
может собрать на ардуино ? тут полно тем =) я вот увлекся. процесс интересный
« Ответ #5 : 21 Ноя 2017 [16:00:58] »
Поддерживаю!
Но когда есть уже и то и другое, почему бы не собрать их вместе и наслаждаться удобством наблюдения и другими появившимися возможностями.
« Ответ #6 : 21 Ноя 2017 [20:33:02] »
И да, моторы из комплекта Upgrade kit слабоваты и греются как утюги.
Заменил их на NEMA17 с похожими параметрами но соответственно мощнее, такие:
https://www.omc-stepperonline.com/hybrid-stepper-motor/nema-17-bipolar-18deg-36ncm-51ozin-085a-54v-42x42x39mm-4-wires-17hs15-0854s.html
Крутят плавно, бодро с моментом 3,6 кг*см (проверил), не греются.
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2017 [14:56:50] от vikut »
« Ответ #7 : 22 Ноя 2017 [10:55:17] »
С большой долей уверенности можно сказать, что нашёл производителя который изготовит шкивы по адекватной цене и доставке.
Правда поштучно не делают, только партиями, минимальная - 5 шт и даже с учётом доставки выходит всё дешевле чем у выше озвученного поставщика.
Если кого заинтересуют подобные шкивы, закажу дополнительно.
« Ответ #8 : 24 Мая 2022 [13:31:43] »
Как-то так, в итоге. ::)
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от toh@
« Ответ #9 : 01 Июн 2022 [09:16:23] »
Отличная работа! (прямо радует глаз)
Уровень исполнения выше, чем НПЗ делали...
Да и SynScan все мыслимые требования по управлению монтировкой обеспечивает.
« Ответ #10 : 03 Июн 2022 [09:16:55] »
Спасибо!
Эстетика тоже не последнее дело. Осталось погонять по небу, с пультом и через EQmod, посмотреть графики ведения. И главное, астрофото заняться.
Чего и хотел добиться!
