A A A A Автор Тема: Какие силы действуют на МКС  (Прочитано 8549 раз)
Оффлайн AlfredShafikovАвтор темы
    • Сообщения от AlfredShafikov
« : 20 Ноя 2017 [05:35:50] »
Здравствуйте уважаемые форумчане, какие силы действуют на МКС во время его движения на орбите?
Почему на МКС невесомость?
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2017 [09:40:36] от AlfredShafikov »
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 222
    • Сообщения от Toth
Re: Какие силы действуют на МКС
« Ответ #1 : 20 Ноя 2017 [06:29:40] »
В инерциальной системе отсчета - только сила всемирного тяготения ( гравитация ). Она там чуть меньше, чем на поверхности Земли. Примерно 90% от той, что на поверхности.
В неинерциальной ( например, связанной с МКС ) - плюс еще центробежная.
Почем на МКС невесомость?
Потому что на МКС эти две силы равны по величине и противоположны по направлению. Поэтому суммарная сила = 0.
Canon PowerShot SX130 IS
Оффлайн AlAn 3/4+
  • Благодарностей: 510
  • Александр
    • Сообщения от AlAn 3/4+
« Ответ #2 : 20 Ноя 2017 [06:46:13] »
Трудно сказать почем. Всё зависит от стоимости запуска и обеспечения полёта. :P
Мы знаем, есть ещё семейки,
Где наше хают и бранят,
Где с умилением глядят
На заграничные наклейки...
А сало... русское едят!
Оффлайн AlAn 3/4+
  • Александр
« Ответ #3 : 20 Ноя 2017 [06:58:33] »
Когда человек стоит на поверхности Земли на него тоже действуют две силы:
1. Притяжение Земли (согласно закону Всемирного тяготения)
2. Реакция опоры (подвеса).
Эти силы равны и противоположны по направлению. Вторая и называется -- вес тела.
Архимедовой силой со стороны воздуха и центростремительной из-за вращения Земли для простоты пренебрегаем.
На орбите в космическом корабле 1-я сила -- притяжение человек/корабль пренебрежимо мала. А вот вторая отсутствует, поскольку они падают на Землю с одинаковым ускорением. А не попадают на её поверхность за счёт того, что постоянно "промахиваются" мимо Земли из-за орбитальной скорости.
Как-то так! ;)
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #4 : 20 Ноя 2017 [07:05:10] »
Отсюда - https://ru.wikipedia.org/wiki/Вес
Вес — сила воздействия тела на опору (или подвес...
А реакция опоры - это не вес. Хотя и сила, равная весу по величине. Пока опора прочна..
Оффлайн AlAn 3/4+
  • Александр
« Ответ #5 : 20 Ноя 2017 [07:28:56] »
Вы бы ещё журнал Мурзилка в качестве доказательства привели!  ;D
Я физику преподавал много лет. К сведенью, сила воздействия тела на опору -- это сила Притяжения Земли, а весом в физике называют силу реакции опоры или подвеса на притяжение тела Землёй. ::)
Приношу извинения, за годы на пенсии, кое что подзабыл в определении.  :)
Тем не менее, при отсутствии воздействия на опору, подвес и наступает невесомость.
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2017 [07:49:16] от AlAn »
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
« Ответ #6 : 20 Ноя 2017 [07:37:40] »
Неверно. Вес - это сила противодействия силе реакции опоры, приложенная не к человеку, а к опоре. Сила реакции, напротив, действует на тело (человека), согласно закону "действие равно противодействию". Вес направлен вниз - реакция вверх.
В космическом полёте космонавт как бы находится в состоянии непрерывного свободного падения, в таком же как человек во время прыжка. Он движется под действием ничем не уравновешенной силы притяжения Земли поэтому на опору не давт и нет воздействия на опору (нет силы "веса". Следовательно нет и ответной реакции со стороны опоры.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #7 : 20 Ноя 2017 [07:45:04] »
Ну, хорошо.
1 рис - Р.И.Грабовский. Курс физики.М,Высшая школа,1974. стр. 42
2 рис - Т.И. Трофимова. Курс физики.М, Academia, 2006. стр. 48
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
« Ответ #8 : 20 Ноя 2017 [10:41:51] »
Ещё на МКС действует сила аэродинамического сопротивления остатков атмосферы на высоте её орбиты.
Ею пренебрегать нельзя, поскольку она вызывает необходимость периодического подъема орбиты.
- Недостоин
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #9 : 20 Ноя 2017 [10:50:37] »
... ну, тогда еще и сила давления света. Правда, также как и сила аэрод. сопр. , она мала, и на состояние невесомости почти не влияет.
А когда включают двигатели для коррекции орбиты - еще и реактивная сила.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #10 : 20 Ноя 2017 [11:15:57] »
Сила давления света на орбиту практически не влияет, тогда как сопротивление влияет весьма заметно.
- Недостоин
Оффлайн Крупин
« Ответ #11 : 20 Ноя 2017 [11:24:33] »
И как эта сила сказывается на самочувствии космонавта (если не во время посадки)?
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #12 : 20 Ноя 2017 [11:46:49] »
Да никак не сказывается, в т.ч. и при посадке.
- Недостоин
Оффлайн Крупин
« Ответ #13 : 20 Ноя 2017 [12:00:30] »
http://www.vokrugsveta.ru/telegraph/cosmos/524/
Авария произошла на третьей ступени ракеты-носителя. Система аварийного спасения отделила корабль от ступени, затем, как и положено, спускаемый аппарат отделился от бытового и приборно-агрегатного отсеков. Начался спуск, но во время беспорядочного вращения аварийной ступени произошел сбой в автоматике системы управления спуском, и спускаемый аппарат летел даже не по баллистической траектории, а с отрицательной подъемной силой, которая делала траекторию ещё круче. Пиковая перегрузка, как впоследствии было установлено, составила 21,3 единицы. Это — на грани переносимости человеческого организма.
Олег Макаров так описывает свои ощущения: «Стало уходить зрение: сначала оно перешло в черно-белый цвет, а потом стал сужаться угол зрения. Мы находились в предобморочном состоянии, но все же сознания не теряли».
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #14 : 20 Ноя 2017 [12:13:17] »
Крупин, обратите внимание, что речь в последних постах шла про давление света ;)
- Недостоин
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #15 : 20 Ноя 2017 [12:40:30] »
Если вовремя не поднимать орбиту, то на самочувствии скажется очень плохо ;D
Оффлайн Крупин
« Ответ #16 : 20 Ноя 2017 [12:54:14] »
Как видите, речь шла и о сопротивлении и именно про него я и спросил...
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #17 : 20 Ноя 2017 [13:34:45] »
Крупин, да будет вам отмазываться. Речь была именно про давление света.
Ну, не обратили - так и скажите.
Что-бы не плодить флуд, повторяю.
Сила давления света никак не сказывается на параметрах орбиты МКС. А тем более - на самочувствии экипажа на всех этапах полёта.
- Недостоин
Оффлайн Крупин
« Ответ #18 : 20 Ноя 2017 [13:38:44] »
Но, пардон, Вы завели разговор об аэродинамике.
О давлении света начал разговор другой автор. Поэтому, обращаясь к Вам, я, естественно, спрашивал насчёт аэродинамического торможения, что было ясно и из логики вопроса.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #19 : 20 Ноя 2017 [13:40:09] »
Ну, так и скажите прямо, что отвечали не на то.
- Недостоин
