A A A A Автор Тема: Недорогой самонаводящийся телескоп.  (Прочитано 1081 раз)
Supchik
Приветствую форумчане!
Нужен недорогой самонаводящийся телескоп. Выбор пал на Sky-Watcher BK Mak 127AZGT, что скажете форумчане?
Место наблюдения - посёлок, "жёлтая" засветка. Из денег на это есть примерно 60К, считать это потолком.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
Re: Недорогой самонаводящийся телескоп.
« Ответ #1 : 19 Ноя 2017 [16:35:17] »
У меня есть такой телескоп. Труба нормальная, но монтировка особенно тренога слабовата. На первое время пойдет а потом наверное надо будет что то делать. Свою усиливал а треногу вообще заменил на нивелира.
Supchik
« Ответ #2 : 19 Ноя 2017 [21:16:20] »
тренога слабовата
Как именно проявляется? Тряска идёт - это понятно, но как сильно? Есть ли тряска от работы механизма ведения при отсутствии ветра?
Как штатные окуляры?
Оффлайн Kolya21
« Ответ #3 : 20 Ноя 2017 [01:56:58] »
Тряска либо при подводке гото или при настройке резкости. в горизонтальной плоскости. Когда ведет вроде ничего подзабыл уже, т как родную треногу давно выкинул.
Supchik
« Ответ #4 : 20 Ноя 2017 [06:39:16] »
Насколько я понял, всё дело именно в ножках монтировки? Или ещё есть люфт в системе ведения?
То-есть, если открутить штатные ножки от головы монтировки и приделать свои усиленные - это может решить проблему?
Есть ещё вопросы по окулярам, какие вы применяете с данным телескопом, какие порекомендуете?
Пробовали ли делать через данный телескоп астрофотографии на зеркалку через адаптер?
Оффлайн Kolya21
« Ответ #5 : 20 Ноя 2017 [12:09:12] »
Незнаю кому как. Ножки заменить уже лучше. Люфт в шестернях есть но он сильно не мешает. Еще слабое место это сама полувилка. Она недостаточной жесткости и скручивается. Уменя полувилка усилена, найдите тему: модернизация AZGT Но у меня на ней труба ед 100 а она длинная. с маком будет меньше тряски. Использовал его с окулярами какие были, в основном с бино. Фото не занимаюсь.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #6 : 20 Ноя 2017 [13:04:27] »
Под ваши требования хороший выбор, также рассмотрите SW 13065 AZGT.
https://t.me/astronomytel
Supchik
« Ответ #7 : 20 Ноя 2017 [13:38:26] »
Наверное стоит внести небольшую ясность: телескоп выбирается как подарок человеку, инженеру и хорошему специалисту в своём деле, у которого вдруг обнаружился рак с метостазами в печень, комментарии врачей по шансам паршивые.
Собственно от работу с таким диагнозом требуется оставить, хочу его занять чем-то, дабы отвлечься от своей болезни.
В ближайшем будущем ему предстоит "закидываться химией", боюсь будет тяжело пользоваться более громоздкими приборами типа SW 13065 AZGT.
Ещё фиг знает как всё это пойдёт, может тяга к красотам звёздного неба у него не появится или будет просто не в состоянии сидеть ночью у телескопа.
Я больше ничего не придумал, может у вас будут какие то идеи.
« Ответ #8 : 20 Ноя 2017 [13:53:30] »
Мда, я думаю тут в принципе уже точно человеку будет не до ночной астрономии. Но ваше начинание благое, безусловно.  Вес 13065 не больше мака 127 практически)
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #9 : 24 Ноя 2017 [12:55:44] »
Вес одинаковый.
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #10 : 24 Ноя 2017 [13:06:56] »
Тут на форуме в ваш бюджет Nexstar 8Se был. правда еще окуляры нужны.и 10" Доб с моторами мелькал
