A A A A Автор Тема: AstroTortilla вопросы и ответы  (Прочитано 4251 раз)
Оффлайн КосмоСАвтор темы
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от КосмоС
Re: AstroTortilla вопросы и ответы
« Ответ #20 : 25 Ноя 2017 [22:22:45] »
Огромное спасибо всем за ответы. Проверил работоспособность программы при 3-х вариантах установки. Распознавание фото оказалось самым быстрым при распаковывании архива http://download.milantiev.com/astro/Godzilla/ на диск С и установки только astro tortilla без дополнительных галочек - 47 сек. При других вариантах установки время распознавания более 400 сек.
НО САМОЕ ГЛАВНОЕ это исключить в пути к файлу фотографии и cigwin русские буквы, из-за этого мучился целую неделю с ее установкой. Спасибо Олегу Милантьеву и Дмитрию Маколкину за подсказки.
Astro Professional 150/1200; Astro-5  на ST-3A
Nikon D3100 + kit 18-55; Калейнар 5н;
Добро пожаловать кому интересно! http://vk.com/club61790716
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #21 : 25 Ноя 2017 [22:49:48] »
Будем знать. Спасибо за вынужденное исследование.
Я думаю, скоро utf8 будет поддерживаться всеми программами... но сейчас да, много проблем из-за русских в пути файла :(
モ - mo
« Ответ #22 : 29 Ноя 2017 [00:15:15] »
Продолжаю исследования этой чудной програмки :D
Так как являюсь счастливым обладателем Nikon то съемка (экспозиция, интервал, предподъем зеркала, количество кадров) задаю в DSLR Shuter. Сброс фото на компьютер происходит с помощью digiCamControl.
Сейчас осуществляю астрометрию с помощью тортилы через digiCamControl чему очень доволен, кадр снял, тортиле загрузил и готово, а дальше предполагается уточнение в картесе и переход к объекту съемки.
Для настройки тортилы (в принципе под любой софт) необходимо в функции screen capture задать размеры выводимого на экран изображения и наименование используемой программы  (при этом программа должна быть свернута в окно) Вложение 1
Настройки, вложение 2
Результат, вложение 3
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #23 : 29 Ноя 2017 [00:54:02] »
Отлично, что программа заработала.
Ещё можно подключить монтировку (слева-сверху) и, включив чекбокс solve and sync справа, получать привязку автоматически после успешного ресолва.
モ - mo
« Ответ #24 : 29 Ноя 2017 [08:46:15] »
Спасибо за совет, это я обязательно буду пробовать, пока неба нет. А подскажите пожалуйста Олег, Вы будете уходить от Maxim DL в Годзиле? Так как я являюсь обладателем никона то там все печально, моей камеры в списке нет. Можно ли Годзилу привязать к управлению камерой скажем через DSLR Shuter, если это конечно не сильно сложно. Я имею в виду сделать, что то типа выбора программного обеспечения для управления камерой? (не у всех есть возможность использовать максим особенно у кого DSLR камеры, их просто нет в списке) Очень мне понравилась Ваша задумка и ее реализация с Годзилой!
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2017 [11:14:05] от КосмоС »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #25 : 30 Ноя 2017 [12:15:51] »
План ухода от MaximDL есть, но в сторону ещё дальше от никона (и кэнона) :(
Хочу использовать только ASCOM-камеры. Пойду почитаю, есть ли у никона SDK не столь замороченный и, как у кэнона. Можно попробовать набросать простенький ASCOM-драйвер (не покрывающий весь функционал, но opensource и вдруг кто допишет его).
Вот! То, что дохтор прописал:
- никон: https://sourceforge.net/projects/nikoncswrapper/
- кэнон: https://www.codeproject.com/Articles/688276/Canon-EDSDK-Tutorial-in-Csharp
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2017 [12:21:07] от moscow »
モ - mo
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #26 : 30 Ноя 2017 [22:55:16] »
У меня пока в отношении AstroTortill-ы разочарование :(
Наверное что-то делаю не так.
Пробовал настроить программу в тестовой среде, т.е. с симулятором ASCOM.Camera v2 Simulator
Очень хотел попробовать ее в связке и для апробации возможностей автоматизатора astroGodzilla.
Кстати! Хорошая Годзилла получается у Олега :)
Так вот выполнил инсталляцию AstroTortilla.
Текущий локальный пользователь под Win - именуется Administrator
Никаких букв на кириллице в путях расположения файлов нет.
В ходе инсталляции скачал для нее индекс-файлы 4205 - 4219
Для ASCOM.Camera v2 Simulator указал данные, совпадающие с моим Canon EOS 1000 Da
- Размер сенсора: 22.2 мм * 14.8 мм
- Размер снимка в пикселях: 3888 * 2592
- Размер пикселя: 5.7 микрона
См.скриншотик.
В качестве фотографии для Симулятора указал фотку объекта M45 - Плеяды.
Файл JPEG получил путем пересохранения CR2-файла от реального сеанса астрофото именно на фотике Canon EOS 1000 Da.
Следующие действия были такие:
- "навел" Симулятор Телескопа в программе MaximDL на M45
- подключил АстроТортиллу к Симулятору Телескопа
- указал в качестве Камеры для АстроТортиллы программу "MaximDL"
- запустил "Capture and Solve.
MaximDL "сфотал" и отобразил в своем интерфейсе fit M45
АстроТортилла начала выполнять процесс, но к большому сожалению она так и не определила этот объект. :(
Потом попробовал Fit-файл, полученный MaximDL проверить встроенным PinPoint, а также его загрузить на nova.astrometry.net
В обоих случаях процесс определения прошел успешно.
Вот это выдал ПинПойнт из под Максим для снимка
если был установлен bin1
Average residual 0.4 arcsec; order 4
RA 03h 46m 55.6s,  Dec +24° 13' 01.1"
Pos Angle +02° 06.1', FL 905.2 mm, 1.30"/Pixel
если был установлен bin2
Average residual 0.7 arcsec; order 4
RA 03h 46m 55.6s,  Dec +24° 13' 02.2"
Pos Angle +02° 06.3', FL 905.2 mm, 2.60"/Pixel
Вот здесь я сохранил JPEG-файлик М45, который использовал для Симулятора Камеры
https://yadi.sk/d/TPgHCqk33QCpuM
Кто подскажет где искать причину неудачного использования AstroTortill-ы ?
Заранее спасибо!
« Ответ #27 : 30 Ноя 2017 [23:53:46] »
Я смотрю у Вас файл из под фотошопа, где-то читал что нужен "чистый файл" не обработанный какой либо программой. Попробуйте загрузить обычный файл без программной обработки. У меня он даже просто так не ресолвится через обычную загрузку.
« Последнее редактирование: 01 Дек 2017 [00:08:25] от КосмоС »
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #28 : 01 Дек 2017 [00:54:58] »
Да. Cr2 пересохранил в JPEG используя Phoroshop. Спасибо. Попробую другой вариант.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #29 : 01 Дек 2017 [15:53:11] »
Ещё включите в Тортилле отображение лога, он отобразится в отдельном окне и киньте его сюда, по крайней мере первую часть до перебора индексов.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #30 : 01 Дек 2017 [17:40:21] »
Симулятор поднимает уровень в соответствии с экспозицией.
попробуй использовать выдержку 0с или около того;
попробуй затемнить исходное изображение до добавления его в симулятор;
попробуй использовать пристрелочный кадр в 2-5 секунд, а не длинный в 30 и более секунд;
используй максимальное качество жпега (100%).
Подбери сигму (параметр в нижней строке тортиллы, который она передаёт в astrometry.net) так, чтобы кол-во объектов было около 100. Рабочие числа сигмы от 1 до 500 (для первой прикидки).
Верно укажи (или сотри) пиксельный масштаб в тортилле.
モ - mo
Оффлайн Serg1
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Serg1
« Ответ #31 : 27 Янв 2018 [12:37:24] »
Не хочет работать у меня AstroTortilla. Вот лог. Подскажите, что делать?
2018-01-27 13:32:43,854 - astrotortilla - INFO - Connecting to camera...
2018-01-27 13:32:43,855 - astrotortilla - INFO - Exposing: 10.00 seconds
2018-01-27 13:32:47,686 - astrotortilla - INFO - Reading image from camera
2018-01-27 13:32:47,687 - astrotortilla - INFO - Solving...
2018-01-27 13:32:47,990 - astrotortilla - INFO - tzset: can't find matching POSIX timezone for Windows timezone "Russia Time Zone 3"
2018-01-27 13:32:48,091 - astrotortilla - INFO - Reading input file 1 of 1: "/cygdrive/f/tempfoto/M108-1-480s-2-C0.fit"...
2018-01-27 13:32:48,191 - astrotortilla - INFO - cygwin warning:
2018-01-27 13:32:48,292 - astrotortilla - INFO -   MS-DOS style path detected: \Python
2018-01-27 13:32:48,394 - astrotortilla - INFO -   Preferred POSIX equivalent is: /cygdrive/c/Python
2018-01-27 13:32:48,496 - astrotortilla - INFO -   CYGWIN environment variable option "nodosfilewarning" turns off this warning.
2018-01-27 13:32:48,596 - astrotortilla - INFO -   Consult the user's guide for more details about POSIX paths:
2018-01-27 13:32:48,701 - astrotortilla - INFO -     http://cygwin.com/cygwin-ug-net/using.html#using-pathnames
2018-01-27 13:32:48,884 - astrotortilla - INFO -  ioutils.c:605:run_command_get_outputs Command failed: return value 1
2018-01-27 13:32:48,884 - astrotortilla - INFO - augment-xylist.c:585:backtick Failed to run command: /usr/lib/astrometry/bin/image2pnm.py --sanitized-fits-outfile /tmp/tmp.sanitized.e3Ea1M --fix-sdss --infile /cygdrive/f/tempfoto/M108-1-480s-2-C0.fit --uncompressed-outfile /tmp/tmp.uncompressed.EjOrsw --outfile /tmp/tmp.ppm.oYvxcJ --ppm
2018-01-27 13:32:48,887 - astrotortilla - INFO - ImportError: ImportError("ImportError('No module named numarray',).  Cannot import either numpy or numarray.",).  No usable array package has been found.  Cannot import either numpy or numarray.
2018-01-27 13:32:48,888 - astrotortilla - INFO -     raise ImportError, `e` + ".  No usable array package has been found.  Cannot import either numpy or numarray."
2018-01-27 13:32:48,890 - astrotortilla - INFO -   File "/usr/lib/astrometry/python/pyfits/__init__.py", line 48, in <module>
2018-01-27 13:32:48,891 - astrotortilla - INFO -     import pyfits
2018-01-27 13:32:48,892 - astrotortilla - INFO -   File "/usr/lib/astrometry/python/astrometry/util/fits2fits.py", line 21, in <module>
2018-01-27 13:32:48,894 - astrotortilla - INFO -     from fits2fits import fits2fits as fits2fits
2018-01-27 13:32:48,897 - astrotortilla - INFO -   File "/usr/lib/astrometry/bin/image2pnm.py", line 185, in image2pnm
2018-01-27 13:32:48,898 - astrotortilla - INFO -     (imgtype, errstr) = image2pnm(infile, outfile, sanitized, force_ppm, no_fits2fits, extension, mydir, fix_sdss)
2018-01-27 13:32:48,900 - astrotortilla - INFO -   File "/usr/lib/astrometry/bin/image2pnm.py", line 253, in convert_image
2018-01-27 13:32:48,901 - astrotortilla - INFO -     mydir, fix_sdss=options.fix_sdss)
2018-01-27 13:32:48,904 - astrotortilla - INFO -   File "/usr/lib/astrometry/bin/image2pnm.py", line 325, in main
2018-01-27 13:32:48,905 - astrotortilla - INFO -     sys.exit(main())
2018-01-27 13:32:48,908 - astrotortilla - INFO -   File "/usr/lib/astrometry/bin/image2pnm.py", line 328, in <module>
2018-01-27 13:32:48,921 - astrotortilla - INFO - Traceback (most recent call last):
2018-01-27 13:32:48,924 - astrotortilla - INFO - No solution in 1.2s
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #32 : 27 Янв 2018 [14:09:11] »
Что-то не то с установкой питона под cygwin.
Чуть подробней, пожалуйста. Версия винды, версия тортиллы, установлена ли на C: или на ... F:?
モ - mo
Оффлайн Serg1
« Ответ #33 : 27 Янв 2018 [16:01:55] »
Win7 64bit, AstroTortilla 0.8 Alpha-1, стоит "C:\Program Files\AstroTortilla\AstroTortilla.exe", pyton 3.6.4 64 bit стоит C:\Python\phyton.exe специально поставил уже после обнаружения проблемы (до этого был 2.5). На F только снимки.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #34 : 27 Янв 2018 [20:08:05] »
Я питон отдельно не ставил. Но у меня 0.7.0 версия. Тоже Win7-64...
モ - mo
Оффлайн Serg1
« Ответ #35 : 28 Янв 2018 [16:16:51] »
Удалось запустить тортиллу.
Необходимо назначить ярлыку программы запуск от имени администратора.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #36 : 09 Апр 2018 [20:34:07] »
Ещё вариант - http://download.milantiev.com/astro/Godzilla/ тут файл cygwin.7z
Его распаковать в c:\cygwin (к сожалению, обязательно C:). И запускать ресолв батником.... он в c:\cygwin\astr.bat, кажется, в этом архиве.
Столкнулся с тем, что инсталлятор Astrotortilla не может поставить Cygwin. Финский сайт, похоже, не отдает cygwin при инсталляции.
Олег, твой метод (распаковка твоего файла) решит проблему?
« Последнее редактирование: 09 Апр 2018 [20:41:40] от Дмитрий Маколкин »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #37 : 09 Апр 2018 [20:39:24] »
Не могу однозначно ответить на твой вопрос.
Но да, этот архив работает без установки. Просто распаковал на C: (обязательно C:) и запустил. Чтобы меньше ругался, можно выполнить пару команд (он пишет какие, если запустишь c:\cygwin\cygwin.bat, не помню их наизусть. Но это не обязательно.
А сверху ставь тортиллу. Прося её не устанавливать cygwin.
モ - mo
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #38 : 09 Апр 2018 [20:42:40] »
Тортилла подхватит cygwin?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #39 : 09 Апр 2018 [21:04:59] »
Угу. Тортилла - это просто программа, которая (как годзилла, как ещё с пяток обёрток вокруг astrometry.net) запускает cygwin и в нём solve-field с заданными параметрами. Если cygwin / astrometry.net будет работать отдельно, то будет работать и в составе тортиллы.
Не забывай на Win7 и выше всё астрономическое запускать "от администратора".
モ - mo
