A A A A Автор Тема: Ограничения на размер диаметра главного зеркала телескопа-рефлектора  (Прочитано 5664 раз)
Онлайн EmperioAfАвтор темы
  • Благодарностей: 82
  • Mr. Лень
    • Сообщения от EmperioAf
Где то читал, что диаметр зеркала рефрактора ограничен примерно 1м, и если делать больше, то качество изображения не улучшается. А рефлектор лишён этого недостатка и диаметр главного зеркала можно увеличивать бесконечно.
В реальности очевидно, что при определённом размере зеркала его масса станет столь большой, что дальнейшее увеличение невозможно.
Возможно помимо массы зеркала есть ещё какие ограничения.
Вопрос: какой максимальный диаметр зеркала телескопа-рефлектора возможно использовать? (интересует порядок, т.е. это сотни метров или всё-таки километры).
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
Я считаю, что ограничение здесь одно: масса. Если 6-метровое зеркало весит 42 тонны (не ошибся?), то 10-метровое будет под 150.
Что касается обработки (шлифовка, полировка, напыление), то наверное технических преград нет для любого разумного размера.
Оффлайн ngc1365
Чуток подумав, нашёл ещё одно ограничение: здравый смысл. Земная атмосфера не позволит использовать потенциал супербольшого зеркала: максимальное увеличение так и останется около 500х. А фиксировать далёкие галактики в виде ярких пятнышек, без каких-либо деталей, удовольствия мало. Есть, правда, одно дело, где супер-пупер будет незаменим: поиск транснептуновых объектов. Вот только стОит ли для этого городить 100-метровую (к примеру) дуру?
Оффлайн Dioksan
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Dioksan
Зеркало можно разгрузить с тыльной стороны, поставить то что называется "активная оптика".
Стекло для зеркала не обязано быть прозрачным что позволяет использовать материалы вроде ситалла.
Зеркалу нужно сформировать 1 поверхность, рефрактору 2-4-6.
Рефракторы ограничены из-за своей конструкции.
Ограничение на размеры рефлекторов тоже технические и финансовые. Затем никто не отменял интерферометры.
Ньютоны 20"F/4, sw3015, sw2001, Gso 8"F/4; ахромат 102
https://vk.com/myskygazing
органик синтетик
Пиу! Пиу! Пыщ! Пыщ! Пыщ!
Оффлайн СТРОБОСКОП
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от СТРОБОСКОП
А причем здесь интерферометры? Кипение воды при 100 градусов тоже ни кто не отменял! :D
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
Имеется в виду, что интерферометр с болшими габаритами 9а следователно, разрешающей способностью, изготовить куда проще, чем (монолитное0 зеркало такого же размера. Но ведь всё равно разрешение наземных конструкций ограничивается атмосферой. Вот если бы такой интерферометр в космосе разместить, тогда был бы эффект.
Оффлайн AlAn 3/4+
  • Благодарностей: 511
  • Александр
    • Сообщения от AlAn 3/4+
Сия цифра не есть константа! В Алма-Ате, например, вода закипает где-то при 98оС, а всего-то 700 -- 900 метров над уровнем моря. ;) ;D
Мы знаем, есть ещё семейки,
Где наше хают и бранят,
Где с умилением глядят
На заграничные наклейки...
А сало... русское едят!
Оффлайн СТРОБОСКОП
Что-то я продолжаю тупить. Какой был бы эффект? Что Вы понимаете под разрешающей способностью интерферометра? Зачем его в космос тащить?
Вот в Алма-ате даже кипение при 100 град отменили :D
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Никаких ограничений нет. Ограничения могут быть только технологические. С введением активной оптики - можно снизить толщину ГЗ как в VLT. Или сделать его сотовым как телескопе Магеллан/LSST. Далее можно сделать составное ГЗ из сегментов. Так что можно делать телескопы хоть по 100 метров в диаметре. Когда-то был вполне себе проект такой.
Оффлайн Dioksan
Сам вопрос довольно абстрактный без привязки к разрешению или проницанию или чему то ещё.
Можно рассуждать о всяких ошеломляюще больших телескопах но по факту строят не 100, а 39м.
Объединение телескопов в интерферометры позволяет добиться требуемого разрешения "малой кровью". Собственно VLT, Кек, Lbt, Chara, а в радиоастрономии без этого совсем никуда.
органик синтетик
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 176
    • Сообщения от Vladstar
И не забывайте об отечественном Спектре-Р, являющимся частью радиоинтерферометра со сверхдлинной базой. Около года нам по просьбе "Лавочки "пришлось решать задачи лазерной локации по аппарату вплоть до дальности 333 тыс. км, установив тем самым мировой рекорд по измерению расстояния до КА.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Monstr
  • Благодарностей: 78
  • Смотри дальше
    • Сообщения от Monstr
Тут проблема в том, что стекло проявляет свойства жидкости - оно плывёт. И чем больше масса, тем быстрее. А поэтому у большой линзы будут проблемы с формой поверхности, а для нас это выразится в ухудшении качества изображения.
У зеркала тоже есть такая проблема, но, во-первых, масса монолитного зеркала меньше, чем линзы такого же диаметра, а, во-вторых, у зеркала только одна рабочая поверхность,  тогда как у линзы, даже идеальной, их две плюс стекло между ними, которое тоже деформируется. И еще зеркало гораздо проще сделать составным. Эти преимущества позволяют в настоящее
Тут вопрос упирается не столько в возможности, сколько в финансы. Стометровый телескоп когда-то планировали, но до реального воплощения пока дорос лишь проект 42-м телескопа, и то из-за финансов было решено урезать его на три метра. Ведь каждый следующий метр прибавляет площади на \[ \pi (D+1) \], а эти урезанные метры (всего-то три) эквивалентны площади зеркада диаметром аж 15.5 метров! Даже в настоящее время нет такого телескопа, который можно было бы посторить из этих обрезков.
 А если рассматривать только физические ограничения, то сами поймете, что для полноповоротного телескопа ограничением будет не объектив, а размер и масса монтировки и купола. И сейчас крупные телескопы давно отошли от экваториальной монтировки. Даже если зеркало будет наклонным с завиксированной высотой и вращением лишь по азимуту, как 10-метровики HET или SOLT, то проблем будет не мало.
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2017 [23:10:54] от Monstr »
"Чем больше наука укрепляется в своих знаниях, тем с каждым днем является больше и больше доказательств бесконечной жизни, существования Творца и силы Его могущества." (В. Гершель)
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
А если - в космосе? Там - ни весовых деформаций, ни атмосферных искажений...
Оффлайн Monstr
  • Смотри дальше
А масса-то никуда не денется. Чтобы повернуть такую махину или остановить ее, нужно очень много топлива. Проблема стабилизации в космосе стоит очень остро. А тут масса огромная, фокусное расстояние огромное, любая вибрация сдвигает оптическую ось куда попало. Как наблюдать?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
В космосе стёкла мутнеют от радиации и подвержены сильным температурным градиентам, от которых их корёжит. Так что рефракторами в космосе смотрят вниз и недолго, да и всё реже в последние десятилетия. Кормить своих ненасытных пусковиков короткоресурсными рефракторами с которых не каждый раз ещё и плёнку в болоте найдёшь очень давно надоело на другом глобусе, а недавно и на нашем тоже. Так что сейчас спутнички лёгенькие, цифровые, рефлекторные. Правда, привело это к тому что два разведтелескопа стоят как один авианосец, а один космический телескопчик из кусочков - как два, но что же тут поделать - это своеобразный социализм, надо народ кормить в оборонке...
Оффлайн Дрюша
Да, вот, злые языки говаривают, что и Хаббл тот самый, его американские вояки просто забраковали и выкинуть хотели, а учёные подобрали, отряхнули от космической пыли и корректор к нему приспособили мудрёный. То есть, огрызок это с барского стола им такой достался.
Нет. Стекла от радиации не мутнеют. На ЛЗОС есть объектив, который был в космосе и вернулся. Линзовый. Чистый как слеза. Но для спутников ДЗЗ вестимо для того, чтобы обеспечить качество по внушительному полю и полосу захвата.
Если все сделать в ЭВТИ и прочее с термостабом -то ничего не корежит. Объектив и вся оптика где-то в глубине конструкции располагается.
Миш, ну ты как всегда. Сколько тот ЛЗОС летал? Пока плёнка не кончилась, верно? Речь то идёт о нормальном ресурсе - 5 и более лет, чтобы нищий народ не грабить окончательно "стрельбой городами".
А тёплая Земля - это совсем не то что холодная Вселенная...
Оффлайн Дрюша
Да нет, говаривают, на каком-то из "Салютов", который на самом деле был "Алмаз", - чуть ли не метровая "дура" была. На Землю-то она вряд ли возвращалась, но плёнку протянула, думается, - не одну. И визуально её пользовали, потом докладывали, какой капитан какого натовского авианосца курит "Мальборо", а какой "Филипп Моррис".
Так и современные спутники типа "Ресурс-П", "Ресурс-ДК" и прочие -они таки содержат именно линзовую оптику. И ничего, функционируют. На МКС иллюминаторы из стекла и летают годами. в Хаббле есть всякие корректоры и прочее. Ничего там от радиации не мутнеет.
Вселенной нет, когда узнаешь, что вокруг спутника вакуум. Что легко создать теплоизоляцию, тепловые трубы, радиаторы и проч и поддерживать температуру элементов внутри в довольно узких пределах.
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2017 [01:33:51] от Грехов Михаил »
