A A A A Автор Тема: Как снять объектив Celestron SkyMaster 15x70 и 25х70?  (Прочитано 904 раз)
Оффлайн Вик56Автор темы
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Вик56
Подскажите, пожалуйста, каким образом достать (выкрутить) объективы из тубусов биноклей 15х70, 25х70?
У 25х70 перед линзами крутящиеся кольца. Но достать их не получается. Перерыл вес инет, не нашел ответа.  Может кто имеет опыт, подскажите.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Как снять объектив Celestron SkyMaster 15x70 и 25х70?
« Ответ #1 : 18 Ноя 2017 [19:57:20] »
15х70 знаю.
Сам объектив вклеен в пластиковую резьбовую оправу. Оправа спереди вкручена в конический тубус. На оправе имеются шлицы.
1. Изготовить специальную "откручивалку" из листа алюминия толщиной 2мм. То есть она должна вставляться в пазы и еще фиксироваться от бокового смещения. (см фото). Там по бокам отдельный паз уголком под шлиц. То есть откручивалка упирается во внутренний диаметр оправы.
2. "Засучить" резину тубуса спереди. Для чего её немного сдвигаем вбок по радиусу от центра и осаживаем на тубус. (на фото как раз таки в "засученном виде")
3. Оправа не просто привинчена, но и несколько чем-то пролачена типа краски или лака. Тонкой часовой отверткой чуть проникаем между оправой и тубусом и методом пошатывания края оправы немного раскрепляем это дело. Но не прямо засовываем туда со всей пролетарской ненавистью, а понемножку..до заметного упора Опасная операция, ибо оправа может треснуть. Может быть имеет смысл ацетона туда капнуть чутка.
4. Периодически пробуем открутить откручивалкой. Если не идет, то чрезмерных усилий не прилагаем как к отвертке, так и к оправе.
5. Объектив вклеен в оправу. Причем хреново весьма.... может и отвалиться внутрь.
6. Уже не помню... но наверное сначала я мог выдавить объектив внутрь (колечком пластиковым через тканевую проставку дабы не повредить и тоже опасно), а потом расшатывать оправу для откручивания. Может быть и так. Но после выдавливания обратного пути нет.
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2017 [20:25:19] от Грехов Михаил »
« Ответ #2 : 18 Ноя 2017 [21:36:25] »
Спасибо большое за подробное описание последовательности действий. Не хотелось ничего сломать, и, вижу, что такое могло быть. Было бы досадно. Тут ваш опыт незаменим. Попробую аккуратно сделать по вашей методике. Так же читал ветку с вашим рассказом по юстировке. Спасибо, что делитесь.
« Ответ #3 : 18 Ноя 2017 [21:42:39] »
Если вы в Крыму знаете VAKTа (он из Ялты), то я ему посылал и бинокль и откручивалку. Можете воспользоваться, ежель ехать 5 минут, чем городить свое. У меня в бинокле том объективы незакрепленные и свободно выкручиваются. Можно на примере посмотреть как там все устроено.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #4 : 18 Ноя 2017 [21:52:30] »
А штангелем нельзя открутить?
 Звёздочка - team
« Ответ #5 : 18 Ноя 2017 [22:12:40] »
Ну во первых инструмент портить.... во-вторых у штангеля на губках скосы и довольно острые и прилегает не по всей поверхности шлица, что вызывает повышенное давление на пластик и его смятие/царапание острыми гранями. При страгивании и попытке открутить есть шанс звездануть острыми верхними губками по объективу.
« Ответ #6 : 19 Ноя 2017 [10:26:12] »
VAKTа не знаю, но попробую найти на форуме. Это, действительно, рядом. Хочется попавший в руки экземпляр довести до ума.
« Ответ #7 : 25 Ноя 2017 [16:45:09] »
VAKTа нашел. Пообещал он найти ключ, но, видимо не нашел.
Сделал я ключ сам, по фото. Объективы открутил.
Грехову Михаилу огромное спасибо.
Тема закрыта.
Оффлайн DerKetzer
    • Skype - konstantin_zav1
    • Сообщения от DerKetzer
« Ответ #8 : 21 Фев 2018 [23:19:23] »
15х70 знаю.
Сегодня заметил что один объектив вкручен в тубус на 4 мм глубже чем второй (sky-master 15 x 70).Не хватало регулировки окуляра для компенсации. Пытался выкрутить. Капнул ацетона на лак, которым зафиксировна оправа. Ацетон превратил часть оправы и тубуса в кашу из пластмассы. Объектив так и не выкрутил. Вывод: ацетон капать не надо  :D. Обидно  :)
DOB 8". Kenko Artos 8x42W. Б7х35.
« Ответ #9 : 21 Фев 2018 [23:22:40] »
Чтобы была каша из пластмассы, надо не капнуть, а налить как следует, от души.... можно же пробно капнуть чуточку совсем и посмотреть что будет...
Оффлайн DerKetzer
« Ответ #10 : 21 Фев 2018 [23:34:48] »
капал тонкой биологической пипеткой. но вы правы. проверять надо где-нибудь сначала.
Оффлайн DerKetzer
« Ответ #11 : 21 Фев 2018 [23:48:11] »
Второй объектив утопился до уровня заклинившего лекго и непринужденно. Просто не с того начал ). Инструмент остался жив.
Оффлайн HD1
    • Сообщения от HD1
« Ответ #12 : 22 Фев 2018 [05:21:58] »
вместо ацетона растворяющего пластмассу рекомендовал бы попробовать спирт.
