A A A A Автор Тема: Детский дачный телескоп из подручных материалов  (Прочитано 1023 раз)
Оффлайн NavvyАвтор темы
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Navvy
Очередной отчет по теме «Как я провел это лето».
Подкинули мне на неделю племянника на дачу. 11 лет, смышленый мальчик, дроби в школе проходит. :)  Дал ему как-то вечером посмотреть на Луну в свой аппарат, так он загорелся: «Вот бы и мне телескоп!». В итоге решили, что будем строить из подручных материалов что-то телескопоподобное. На все было у нас два дня и подручный хлам в моем дачном сарайчике.
День 1-й. Полдня сидели, рисовали, считали, прикидывали, подбирали подходящий материал из того, что у меня скопилось в сарае. Для объектива телескопа был выбран простейший вариант — разобрана китайская лупа за 40 рублей (диаметром 50 мм). С хроматизмом решил не заморачиваться — задача была в том, чтобы парень понял, как в принципе устроен телескоп, а не в суперкачестве изображения.  Фокусное расстояние оказалось 236 мм, от него и плясали при  конструировании трубы.  Окуляр сам делать не решился, пришлось пожертвовать племяннику свой старый на 20 мм.
Трубу собрали из канализационных труб, муфт и переходов диаметром 30, 40 и 50 мм. Фокусировка осуществляется вращением объективной части (муфты с закрепленной в ней линзы). Для этого в передней части трубы сделаны прорези, в которые входят винты, ввернутые насквозь в муфту. Фокусировка получилась довольной плавной и легкой. Линейный ход объектива - около 25 мм, что позволяет использовать и другие окуляры. Для порядка вставили даже диафрагму, изготовленную из уплотнительных резиновых колец из тех же труб. Присоединение трубы к монтировке — через стандартные кольца для крепления канализационных труб.
http://keep4u.ru/image/StqNN
Все детали трубы изнутри были прокрашены из баллончика матовой черной краской, снаружи — тоже черной, но уже не только матовой, а какая нашлась :).
День 2-й. Перешли к монтировке. Стойку сделали из полудюймовых труб и фитингов. Из фото понятно, что к чему. Констукцию собрали за полчаса, но выяснилось, что вертикальная ось сильно вибрирует, поэтому укрепили ее четырьмя отрезками металлического прутка диаметром 6 мм — после этого все стало стабильно и устойчиво.
http://keep4u.ru/image/StqNp
http://keep4u.ru/image/StqNw
Для нивелировки на ножки, сделанные из угловых переходов, навернули полдюймовый пробки, вращением которых и выводили стойку в вертикальное положение на месте установки.
http://keep4u.ru/image/StqNm
Чтобы исключить проворачивание элементов стойки, на все необходимы стыки были добавлены контрящие гайки. Для крепления монтировки на вершине вертикальной оси стойки был использован цанговый зажим от старого кухонного смесителя (с металлическими жесткими подводящими трубками) , в который был предварительно вставлен болт с дюймовой фоторезьбой. Можно было поставить и обычный метрический, но решили, что вдруг когда-нибудь захочется фотоаппарат привернуть. :)
http://keep4u.ru/image/StqNj
Монтировку решили делать сразу экваториальную. Сначала сделали клин, основным элементом которого послужил мебельный болт. Болт был вварен в скобу с одного конца, а головка срезана болгаркой заподлицо. Две гайки на болте служат для тонкой настройки по широте места, сжимая/разжимая клин. Третья гайка — контрящая.
http://keep4u.ru/image/StqNx
На клин установлена вилочная монтировка.
http://keep4u.ru/image/StqNb
Ось склонений на всякий случай выведена за пределы вилки, чтобы при необходимости навернуть на нее противовес (но до него руки так и не дошли).
http://keep4u.ru/image/StqN8
Для клина, как и для всех остальных деталей монтировки, использовали стандартные металлические уголки, пластины и болты, которые когда-то были куплены в Леруа Мерлен. Констукция довольно примитивна, но, на удивление, работает :) .
В итоге получился вот такой аппарат.
http://keep4u.ru/image/StqmX
http://keep4u.ru/image/StqmS
http://keep4u.ru/image/StqmJ
http://keep4u.ru/image/StqmZ
Итог работы — за два дня собрали детский телескоп с 12-кратным увеличением, от которого племянник был в восторге. Плюс он прошел курс устройства телескопа, усвоил, что такое азимутальные и экваториальные координаты, поработал головой и руками и теперь каждый ясный вечер бежит на балкон «что-нибудь понаблюдать». Ну и хвастается теперь в школе:«Я на даче сам телескоп сделал!». Согласитесь, это не так уж и мало.
Celestron Nexstar Evolution 9.25
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1445
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Аналогично. Приобщил свою племянницу к наблюдениям в телескоп. В этом году она уже заканчивает МФТИ (факультет астрофизики и космических исследований). Похоже, что закончит с красным дипломом.  :)
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
Замечательно! Сантехника - это наше всё!
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
Очень рекомендую посмотреть мою тему продажи и там есть халявная раздача разной полезности, может для ваших проектов еще что-то найдется.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
В целом неплохо. Но:
Вместо оного лучше использовать уж какую -никакую склейку от того же искателя хотя бы или купить занедорого у дядюшки Ляо. Есть на 50мм. Хроматизм ниже много. В мои 11 лет я начал осваивать небо с биноклем 8х30.
Оффлайн ngc1365
Советую внимательнее читать сабж:
Оффлайн mikeef
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от mikeef
Отличный телескопчик получился. Правда, пока интерес не пропал, ребенка нужно пересаживать на хорошую оптику заводского изготовления.
