A A A A Автор Тема: Самодельный флэтбокс .  (Прочитано 7120 раз)
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2110
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: Самодельный флэтбокс .
« Ответ #40 : 31 Окт 2019 [01:24:39] »
Чем больше расстояния между диодами и рассеивателями тем равномернее :) делай по пару см. Думаю хватит ;)
Оффлайн Дмитрий ГК
  • Благодарностей: 33
  • А ведь они оттуда тоже смотрят на нас...
    • Сообщения от Дмитрий ГК
« Ответ #41 : 31 Окт 2019 [04:40:19] »
В моём расстояние от светодиодов до первого молочного рассеивателя примерно 4см. И примерно 20см до второго. Но я использовал не группы по 3 светодиода, а одиночные. Прикидывал так, чтобы изначально создать относительно равномерный световой поток. У других авторов самодельных флэтбоксов похожий подход, кстати. И ещё - ярким флэтбокс быть не должен.
Дмитрий ГК
SW2001 / QHY8L / QHY12 / Paracorr Type 2 / Внеосевик от Ивана Ионова / DBK31 / QHY-5-III-224C / Televue 5x/ EQ6 с ремешками
Оффлайн Alone_Ghost
    • Сообщения от Alone_Ghost
« Ответ #42 : 31 Окт 2019 [10:27:58] »
ого 20см, солидно конечно. даже не знаю, просто вот тут  в видео https://www.youtube.com/watch?v=JqBY4iq8RAE&t=52s размеры ну совсем другие получаются и гораздо меньше.
HEQ-5 Pro, BD15075
Оффлайн Дмитрий ГК
« Ответ #43 : 31 Окт 2019 [17:36:32] »
Можно и так, наверное. Я перестраховался и сделало ней флэтбокс, чтобы уж наверняка ровная засветка была.
Дмитрий ГК
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #44 : 01 Ноя 2019 [11:58:25] »
ого 20см, солидно конечно. даже не знаю, просто вот тут  в видео менеьше
Так там EL Panel. Это не единичные светодиоды с рассеиванием.
モ - mo
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #45 : 02 Ноя 2019 [10:39:53] »
Есть похожая тема Универсальный флэт бокс
Вариант который получился у меня использую уже три сезона,для уверенности в равномерной освещённости во время съёмки флетбокс поворачиваю.
Сейчас достаточно убитых крупных мониторов и телевизоров из которых можно использовать подсветку для флетбокса практически любого размера.
Оффлайн Alone_Ghost
« Ответ #46 : 03 Дек 2019 [16:45:17] »
пришло свободное время, сделал опытный образец флэтбокса. делал из светодиодной ленты, но пока не очень то успехи. собрал с регулировкой яркости резистором, подобрал выдержку на фотоаппарате и начал тестить, проверяя функцией Graph в максиме. во-первых картинку, подобную тем, что тут выкладывали, я получаю только в режиме Histogram, в режиме Line нет такой картинки и близко, вернее ничего нет. я возможно не так использую максим. нет разбивки на rgb почему то. пробовал режим RAW и обычный (Canon 650D). картинка работы в максим и картинка наклейки кусков светодиодной полосы на рисунках.
HEQ-5 Pro, BD15075
Оффлайн Alone_Ghost
« Ответ #47 : 03 Дек 2019 [17:02:30] »
вот так это все выглядело и тестировалось. расстояние от светодиодов до первой пластины было 2см, между белыми пластинами 4см. далее сделал оба расстояния по 4см, но вид характера картинки в пикселометрии (наверное так называется) не изменился особо.
HEQ-5 Pro, BD15075
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #48 : 03 Дек 2019 [17:17:18] »
Вы не учли краевой эффект. Для центра рассеивающего диска освещение отличается от освещения края этого диска. На центр светят светодиоды со всех сторон, для края диска светодиоды светят только с одной стороны и край будет ожидаемо тусклее. Нужно или всю систему делать много больше чем апертура телескопа, или имитировать бесконечное поле светодиодов зеркалами - а для этого удобнее прямоугольный ящик.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Alone_Ghost
« Ответ #49 : 03 Дек 2019 [17:30:02] »
Вы не учли краевой эффект. Для центра рассеивающего диска ситуация отличается от края этого диска.
та это понятно... буду смещать полоски к краю однозначно и наверное нужно вовнутрь еще один круг вписать из полосок, как мне кажется, что бы было три. в первоначальных вариантах было еще меньше и видимо не зря отказался. меня волнуют на графике два провала из-за чего он как пила. еще волнует, что картинку, сходную с картинками форумчан, я наблюдаю не на той вкладке окошка Graph...
HEQ-5 Pro, BD15075
Оффлайн Alone_Ghost
« Ответ #50 : 04 Дек 2019 [00:30:39] »
В общем разобрался в чем моя ошибка в пикселометрии в Максиме.
По этому поводу проанализировал свои прошлые флэты по небу, снятые через одетую на морду трубы белую ткань (майка по сути). Результат до перекодирования мастер флэта, снятого с майкой по небу, в цвет и, после этого, прилагаю во вложениях. Произошла непонятная беда тогда в синем канале. НО... оказалось, что пикселометрия неперекодированного мастера по небу примерно такая же по форме, как кадра после флэтбокса. Ксожалению, на каком то этапе Максим упал и кадр с флэтбокса утерян, завтра сделаю новый. Меня смущает ширина графика, огромная полоса такая, почему?
По поводу не сильно плоского поля (краевого эффекта) натурального флэта по небу думается мне может баадеровский корректор с его сферичкой вносят такой эффект?
HEQ-5 Pro, BD15075
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #51 : 04 Дек 2019 [12:37:03] »
Если камера цветная, то яркость по трем цветовым каналам может быть сильно разной. Вот эту разницу и отражает ширина графика.
Оффлайн Alone_Ghost
« Ответ #52 : 04 Дек 2019 [17:29:48] »
Да, логично, ведь у меня цветной Canon. Смутило потому, что в этом сообщении https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,158420.msg4566466.html#msg4566466 нет такой широкой полосы, а камера там, судя по всему, тоже цветная.
HEQ-5 Pro, BD15075
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от smol69
« Ответ #53 : 04 Дек 2019 [20:18:39] »
 Коллеги, подскажите пожалуйста каким флэтбоксом надо бороться вот с таким провалом в гистограмме (узкополосные фильтры). Сейчас пользуюсь светодиодным агрегатом.
QHY533M
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #54 : 05 Дек 2019 [09:21:22] »
Это больше похоже на какой-то глюк отрисовки графика.
Оффлайн smol69
« Ответ #55 : 05 Дек 2019 [10:46:08] »
 Спасибо, Дмитрий, пошел думать :)
QHY533M
Оффлайн Дмитрий ГК
« Ответ #56 : 16 Мар 2022 [10:52:13] »
Соратники, всем привет! Какие светодиоды стоят во флэтбоксах Астроимпекса?
Дмитрий ГК
Оффлайн Sulik
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Sulik
« Ответ #57 : 18 Мая 2024 [10:10:10] »
Решил тоже заморочиться)))) корпус готов
Sky-Watcher Quattro 200P 8S F4.Sky-Watcher 150/750PDS. Гид Svbony 30mm.SV106 60mm f/4.Juwei 17. ZWO533MCpro. ZWO662MC. ZWO EAF. ZWO120M. Asiar mini.Asiar Plus. Coma Reducer Corrector Sharpstar 0.95x.Samyang 135mm f/2 ED UMC. IDAS NBZ Nebula. Optolong L-Pro.UV-IR Cut .Antlia Triband RGB Ultra .
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #58 : 21 Мая 2024 [22:50:43] »
Туда ставились светодиодные ленты с светодиодами, герметизированными прозрачным гибким материалом.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #59 : 21 Мая 2024 [23:01:44] »
По моему в панелях Астроимпекса свет сильно смещен в красную область. :-[
