A A A A Автор Тема: Обсерватория "Two Brothers Observatory"  (Прочитано 3162 раз)
Механик AMS
Re: Обсерватория "Two Brothers Observatory"
« Ответ #20 : 25 Ноя 2017 [19:03:42] »
80 см будет недостаточно. При заявленной высоте для "полной" жёсткости надо, чтобы тэтраэдр треноги имел радиус ОО около 1,5 - 2 м.
Чем больше диаметр, тем легче обшивать купола. Как пример,  купол обшитый мягкой кровлей из битума. Единственный недостаток его тяжесть. Размер по высоте полусферы 1,2 метра. Диаметр 2,4 метра. Каркас-  шпангоуты из ДСП с усилением  бруском из лиственницы (  очень хороший материал для крыш). Основание кольцо из лиственницы четырех секторное.  Вес его составил 114 килограмм. Но как известно чем тяжелее крыша тем сложнее ее ветром сдуть. Прошу прощения , что  "влез" в дискуссию. Просто увидев Ваш макет, решил показать, что получилось в полноразмерном виде то есть на 2,4 метра. Купол полностью деревянный с небольшим количеством металла на стяжках каркаса. Есть еще один момент, считаю очень важным. Просвет или ширина забрАла .  Для немецкой монтировки  он получился в один метр.  и  Довольно таки сложно обшивать таким материалом . На данном куполе понадобилось 93 сегмента, причем "шестигранники" разрезал поштучно . Иначе не сложить на таком диаметре. У меня получился Маленький 2,4 метра, необходимо  минимум 3 метра. Из практики вывод сделал.
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2017 [22:14:19] от Алексей KRR »
Механик AMS
« Ответ #21 : 25 Ноя 2017 [19:07:51] »
  Кто -то из иностранцев  построил такой вариант. (нашел в интернете)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1213
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #22 : 25 Ноя 2017 [21:26:13] »
Братья - англичане?  ;)
  Похоже на то .  Если судить по названию ... без перевода. :) Судя по фотографии братьев-строителей , название обсерватории "Близнецы", на мой взгляд,  прям-таки просится.  ::)
Что-то батута под куполом не видно. ::)
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2017 [21:36:21] от Дядя Лёша »
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #23 : 26 Ноя 2017 [18:42:02] »
Честно скажу: при стационарной установке треногам доверия у меня нет.
Буду признателен за продолжение мысли.
Чем плоха тренога в стационаре? В смысле да, я согласен, колонна лучше. Но прям так чтобы вот "доверия нет"... почему?
モ - mo
Оффлайн ByPassing
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от ByPassing
« Ответ #24 : 26 Ноя 2017 [19:35:46] »
У треноги, даже массивной и большой, есть существенный недостаток: малая жёсткость в горизонтальной плоскости.
Расчалки улучшают жёсткость, но и усложняют конструкцию.
Стоит, глядя в окуляр, хоть немного "упереться " в него глазом или коснуться трубы рукой... и поехали.
Колонна этого недостатка лишена.
Поэтому, совершенно искренне, советую, если не поздно, ставить колонну.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #25 : 26 Ноя 2017 [20:55:49] »
Э... мне? Или Ивану (автору темы)?
モ - mo
Оффлайн ByPassing
« Ответ #26 : 26 Ноя 2017 [21:18:59] »
Ивану. И всем, кто сочтёт полезным.
Оффлайн algerdn
    • Сообщения от algerdn
« Ответ #27 : 28 Ноя 2017 [17:42:20] »
Придумали. Иностранцы. Беларусь это, Станьково, Андрей Иода, он тут бывает. Купол покупной, промышленный и привезенный.
https://tech.onliner.by/2016/11/25/zvezdy-2
Оффлайн M_Z
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от M_Z
« Ответ #28 : 29 Ноя 2017 [10:01:41] »
Рекомендую обратить внимание на купол: Отчет о строительстве обсерватории под Минском
Sol lucet omnibus / Солнце светит для всех.
Учиться, учиться и учиться.
Оффлайн Ivan V.Автор темы
  • Благодарностей: 161
  • "Хочу верить!"
    • Сообщения от Ivan V.
« Ответ #29 : 29 Ноя 2017 [23:25:51] »
Да, думаю придется все-таки колонну ставить - слишком узкая тренога получается у нас. Спасибо за комментарии.
Видел в сети этот вариант, но в плане удобства такой конструкции есть большие сомнения.
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #30 : 30 Ноя 2017 [12:33:18] »
Отсутствие нормальной лестницы сводит удобство эксплуатации этой обсерватории практически к нулю.
