A A A A Автор Тема: Новая едешка 125мм от TS  (Прочитано 12676 раз)
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
Re: Новая едешка 125мм от TS
« Ответ #20 : 12 Ноя 2017 [16:29:43] »
Тем более китайские бюджетные.
Ясен пень. Так и Лзос ещё лучше будут кто бы сомневался. Мы же честно сравниваем Кятай-Дублет Кятай-Триплет :D
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
Оффлайн GlAndrei
  • Всем Удачи!
« Ответ #21 : 12 Ноя 2017 [16:30:39] »
Кольцо Эйри как в учебнике
Значит комы нет  ;D
Есественно это же Триплет.😜
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
« Ответ #22 : 12 Ноя 2017 [16:34:10] »
+500. , клоуны нищебродские только недовольны.
Оффлайн GlAndrei
  • Всем Удачи!
« Ответ #23 : 12 Ноя 2017 [16:38:26] »
Пытал Эрнеста не раз с пристрастием. Вопрос. Что в ВИЗУАЛЕ лучше триплет или дублет одного диаметра. Ответ: Триплет на FK61 в части аберраций и хроматизма будет лучше дублета на FPL53 примерно в три раза. А Триплет на FPL53 будет лучше дублета на FPL53 примерно в шесть раз.
Триплеты в визуале в топку.
Начинал с дублетов. Пытался Стару объяснить, что вместо навешивания бесконечно длинной гирлянды коректоров, барлоу и фильтров для выравнивания поля и устранения хроматизма нужно просто поменять Дублет на Триплет. Уж если он такой перфекционист. В Триплете третья линза заменяет его самодельную груду стекла. Но на том конце не алё. Я вообще-то в визуале вижу разницу между Дублетом и Триплетом, но за всех поручиться  не могу. :)
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 310
    • Сообщения от Calypso
« Ответ #24 : 12 Ноя 2017 [17:03:00] »
что значит "лучше" - можно расшифровать?
и тем более в шесть раз...просто понятным языком для простого обывателя?
Почитайте про виды аберраций, хроматизм всё поймёте, писать долго. На Астроталкс Эрнест посветил этим разделам несколько страниц с рисунками. Написано доходчиво, лучше чем в википедии. Если в двух словах, то в хороший Триплет до 130мм. Аберраций и Хроматизма вы практически не увидите.
Ответ некорректный..проще всего послать. :D.изучать википедию
Вы же лично наблюдали, если не ошибаюсь..простыми словами на примере Луны к примеру - в чём шестикратное отличие? Будьте так добры
g.a.s.82
« Ответ #25 : 12 Ноя 2017 [17:22:54] »
Луна в шесть раз цветастее.
Оффлайн Calypso
« Ответ #26 : 12 Ноя 2017 [17:26:11] »
такая ..???
Оффлайн GlAndrei
  • Всем Удачи!
« Ответ #27 : 12 Ноя 2017 [18:18:38] »
Ответ супер корректный. Что такое Аберрации, кома, дисторсия, хроматизм почитайте для собственного благополучия, мне не лень, просто вам сложно будет понять, а мне объяснить. Что бы понимать о чём речь неплохо опираться на фундаментальные вещи, в которых вы не хотите разобраться.
Ну, а если совсем на "пальцах" то извольте. Примерно год сравнивал Дублет Эквинокс на FPL53 и Триплет Мид на FPL53, оба китайца. Оба экземпляра и Дублет и Триплет зачётные. Разница в визуале по Луне: Дублет, хроматизм (фиолетовая кайма) на краю поля есть довольно приличный, в Триплет практически отсутствует. Резкость на оси почти одинаковая и в Дублет и в Триплет, на краю поля начиная с 2/3 в Триплете резкость и контраст остаются практически как и на оси, в Дублете реально заметное падение. Поле в Триплете практически всё  ровное (для Луны важно), в Дублите на краю легкая кома, подушка. Кратеры Луны в Дублете на краю имеют визуальное искажение, границы кратеров менее контрастные, в лёгком хроме, на самом краю видна подушка. В Триплете всё как бритвой, ни хрома,  ни комы, ни подушки. Далее Юпитер: Два пояса в Дублет выглядят как светло, однотонно коричневые, в Триплет совершенно другого цвета, они ярко коричневые, с более резкими границами,  БКП лучше видно в Триплет более яркое, контрастное. Иногда видимые детали на БКП видны в Триплет и не различимы в Дублет. Некоторые Фестоны в триплет уверенно видны, в дублет на уровне глюка.  В общем можно ещё долго писать, знаю точно разница между Дублетом и Триплетом в визуале есть, кто перфекционист и кому важно из оборудования выжать максимум возможного это однозначно Триплет.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #28 : 12 Ноя 2017 [18:25:37] »
Как приятно смотреть на это! Заядлые рефракторщики спорят кто из них лудще отдупляет в дуплетах и оттерпляет в триплетах! Ребят, а вы знаете что бинокуляр дуплет 100 мм гораздо лудще по планетам, чем триплет 130 мм ?  А по дипам так вообще огонь!
Оффлайн GlAndrei
  • Всем Удачи!
« Ответ #29 : 12 Ноя 2017 [18:37:18] »
Каков вопрос таков ответ. :D
Написали бы конкретно какой именно триплет 130мм. хуже кокого бинокуляра 100мм. и в чём именно? а так пардон, базар ни о чём.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2479
« Ответ #30 : 12 Ноя 2017 [19:12:38] »
Ахромат ТАЛ-125R не уступит по разрешению при визуальных планетных наблюдениях этой ЕД, при существенно меньшей стоимости ахромата.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Денис СергеевичАвтор темы
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Денис Сергеевич
« Ответ #31 : 12 Ноя 2017 [19:22:19] »
Сравнивали?
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 663
    • Сообщения от SAY
« Ответ #32 : 12 Ноя 2017 [21:23:23] »
Так, цена то не сильно от 130мм триплета отличается. Есть ли вообще в 125мм смысл.
Уж лучше это чем тот триплет и возможные проблемы в комплекте.
Эрнест мягко говоря погорячился. Что значит лучше в 3 раза? Триплет на FPL51/FK61 1:7 vs дублет на FPL53 1:21 по аберрациям? Ребята, ED дублет это такой улёт, что триплет 1:7 на FPL53 нервно отдыхает.
А на фига вообще в визуале делать дублет по аналогии триплета к примеру 130 мм 1:7? Ясен пень, чем больше светосила, тем более хреновее дублету. Поле желаете в визуале? Чем копеечный ахромат не устраивает?
По части FPL53 в таком триплете ВН уже высказывался (как продавец).
И не надо иллюзий, светосила может не только время экспозиции сокращать, но и гадить, тем более бюджетный китайпром.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #33 : 12 Ноя 2017 [23:07:56] »
Не так.  Триплет в визуале лучше заменить дублетом максимально приближенным по коррекции аберраций к триплету.
Но и в топку - это вы так, с горяча,  не имея практики наблюдений с триплетами.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #34 : 12 Ноя 2017 [23:13:24] »
По контрастным деталям типа щели Кассини, теней спутников Юпитера - да, не уступит.  Во всем остальном проиграет.  Причем,  заметно проиграет.  Для планетности у 5" рефрактора хроматизм не должен превышать хроматизм ахромата 5" F/15,  а лучше F/20-25.
g.a.s.82
« Ответ #35 : 12 Ноя 2017 [23:53:04] »
такая ..???
Неее, это уже что-то с препаратами связанное   :laugh:
« Ответ #36 : 13 Ноя 2017 [07:22:24] »
Сравнивали?
конкретно эти модели нет, но есть сравнения других труб: тал75 vs 80ed, 100ed triplet vs тал100, тал125аполар vs тал125.
даже по Юпитеру проигрышь ахромата кажется более эстетическим(искажения цветов), чем по размеру видимых деталей. Хотя на полноту теста не претендую, Венера не в счет. Да и по ней фильры можно ставить.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #37 : 13 Ноя 2017 [08:28:18] »
фильтры можно ставить по всем планетам, главное фильтры правильные -для ед -семи-апо, для ахромата-контраст бустер! в дублете после корректора поля -поле плоское -абсолютное контрастное все поле, а не только на оси, после семи-апо -хрома нет на ЛЮБЫХ увеличениях по всему полю, а не только на оси-после флюритового корректора доступны любые увеличения, которые захочется, лишь бы яркости хватало (ну тут уже индивилуально -глаза у всех разные)...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #38 : 13 Ноя 2017 [08:31:14] »
в вашем сравнении триплет и дублет были без корректоров, если дублету коректор поля правильный -его проигрыш будет не такой явный, а то и вообше не будет...
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #39 : 13 Ноя 2017 [08:33:04] »
этож мусор а не триплет -настоящие апо-триплеты делают на флюорите (CaF2) или FPL-53...
