A A A A Автор Тема: насадка для стереотрубы АСТ 10х45  (Прочитано 1562 раз)
Оффлайн Сергей70Автор темы
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Сергей70
Может завалялась у кого лишняя насадка повышающая кратность стереотрубы АСТ 10х45?Был бы очень признателен. :facepalm:
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2017 [21:21:04] от Сергей70 »
Re: насадка для стереотрубы АСТ 10х45
« Ответ #1 : 19 Ноя 2017 [08:12:45] »
ап
« Ответ #2 : 25 Ноя 2017 [17:09:59] »
Очень актуально.
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 472
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #3 : 26 Ноя 2017 [22:48:45] »
 Сергей, да на кой ляд она Вам? Обычно она (насадка) идёт в одном экземпляре, т.е. надевается на одну трубу и позволяет разглядеть побольше деталей в моно режиме. Да если и на обе трубы натянуть, то при максимальном разведении пропорция оптического и базового увеличения нарушится и картинка не будет выглядеть так восхитительно объёмной. :'(
« Ответ #4 : 27 Ноя 2017 [15:49:13] »
Андрей ,умом понимаю, что так ,но хочется убедиться самому, а вдруг ....Две стереотрубы и одна насадка -так или иначе я ничего не теряю,
 а попробовать с двумя насадками хочется.
« Ответ #5 : 27 Ноя 2017 [17:43:12] »
 А у меня проблема как раз обратная - при оптическом увеличении 30 крат базовое увеличение у моей стереотрубы - 20. Т.е., картинка получается в полтора раза сжатой по глубине... Замена окуляров на более слабые улучшают стереовосприятие (делает нормальной перспективу), но, к сожалению, при этом уменьшается визуальное поле зрения. Потому что диаметр фокальной плоскости под слабые окуляры уже не увеличишь... так что не парьтесь, будет только хуже.
Оффлайн alex-balkhash
  • Благодарностей: 9
  • В жизни, бывает, и мечты сбываются!!!
    • Сообщения от alex-balkhash
    • alex-balkhash@inbox.ru
« Ответ #6 : 28 Ноя 2017 [18:13:03] »
Простите за флуд, но все же поинтересуюсь, какая оптическая схема этой насадки, и принцип ее работы (оптический)!? Подскажите если можно!
STF 8', ED 127/7,5, NEQ-6 pro, Advanced GT GOTO, бинокли Focal 20x60, БПЦ 20х60, БМТ-110, ТПБ-2, из двух труб Vixen ED80, наземная труба из МТО-1000.
« Ответ #7 : 28 Ноя 2017 [19:34:53] »
Двукратная труба Галилея, насколько я знаю.
« Ответ #8 : 28 Ноя 2017 [20:41:09] »
Точно так .Более подробную инфу надо искать в спецлитературе или искать подробную заводскую инструкцию.Я пробовал искать в Интернете ,но пока безрезультатно.Фото полностью разобранной трубы до последнего винтика видал на украинском астрофоруме,скорее всего у автора той темы, точно есть документация.Более подробного я по трубе ничего не видел.Или на Ганзе искать ,там чаще бывают такие трубы ,может и паспорта от них имеются.
« Ответ #9 : 02 Дек 2017 [15:42:56] »
Могу предложить родную треногу и кейс родной на обмен ,благо есть небольшой излишек данного ассортимента .
(в данном случае отправка ТК  за ваш счёт)Ну если нет, то могу сменять, на что-нибудь из ЗИП  отПНБ(крышки ,налобник ,бленды и т д)
« Последнее редактирование: 02 Дек 2017 [16:51:16] от Сергей70 »
« Ответ #10 : 09 Дек 2017 [13:12:57] »
ап,что ли....
« Ответ #11 : 29 Дек 2017 [16:11:11] »
Ни кто ещё не разбирал в конце года свои сокровища?  :)
« Ответ #12 : 12 Фев 2018 [12:01:26] »
Актуально до сих пор  8)
« Ответ #13 : 08 Мар 2018 [15:38:05] »
Спрос актуален.
« Ответ #14 : 04 Апр 2018 [18:32:16] »
 :)ап
