A A A A Автор Тема: Луна с Meade LS™ 8" ACF (f/10)  (Прочитано 753 раз)
Оффлайн IlyhanАвтор темы
  • Meade LS™ 8" ACF (f/10)
    • Instagram: ilya_yuryev
    • Сообщения от Ilyhan
« : 11 Ноя 2017 [16:00:42] »
Здравствуйте форумчане!
5 дней назад приобрёл телескоп с рук. За эти 5 дней только 1 ясная ночь была :(
У нас на улице +2 было вчера к вечеру, я вытащил его из дома, он постоял пол часа, я начал с наблюдений луны. Потом хотел посмотреть другие планеты, температура снизилась до 0, он весь спотел ;D, я отнёс его домой. Фотки сделал через окуляр комплектный, 26мм, вторую через 6,5 мм окуляр MEADE, который человек отдал в комплекте с телескопом. Через 26 мм отлично все видно было, а вот через мидовский как то расплывчато.
По фоткам можно сказать, оптика в порядке или нет?
Фокус через 6,5 мм окуляр на луну четко настроить так и не смог.
https://cloud.mail.ru/public/L4cW/F4oNKuTPP
https://cloud.mail.ru/public/52B7/VnBagaeoc
Старательно вхожу в тему
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Луна с Meade LS™ 8" ACF (f/10)
« Ответ #1 : 11 Ноя 2017 [16:21:28] »
Странно чет как-то. Вы из теплого дома выносите теплый телескоп и после того он у вас потеет? Но такое возможно только в том случае, когда температура телескопа ниже, чем окр. среды. Запотеть может при вносе в теплое помещение и поэтому его перед вносом надо кутать в пакет, закрывать крышками и затыкать все дырки. Иначе конденсат может быть внутри телескопа. Да он как минимум еще за полчаса не успевает порой остыть. Для хорошего остывания надо час-два.
По фото -бесполезно судить о качестве телескопа так. Попробуйте оценить внефокалы звезд при их небольшой расфокусировке и их дифракционные диски при приличном увеличении. Одиночным снимком через окуляр-совсем не то.
https://astronomy.ru/wiki/images/d/d5/Start_tests.JPG
« Ответ #2 : 11 Ноя 2017 [17:34:51] »
А чем и как правильно протереть стекло телескопа, окуляры? Чтобы их не поцарапать?
« Ответ #3 : 11 Ноя 2017 [18:02:00] »
Если там конденсат с атмосферы, то он должен сам испариться, ибо это чистейшая дистиллированная вода без солей и примесей.
А вообще все зависит от типов загрязнений. От небольших пятнышек, которые подышал и протер безворсовой тряпочкой из микрофибры -оно и исчезло, до весьма существенных в запущенном состоянии (отпечатки пальцев, смазка, осевшая жирная пыльца, пыль, тушь с женских ресниц и прочее) - тут бывает море ваты, изопропилового спирта или ацетона. Но перед этим хорошо бы всегда беличьей кисточкой смахивать крупную пыль, иначе можно посадить абразивных царапин или их сетку. Это плохо.
Если какие-то штуки присохли крепко, то сначала промакивать спиртом и убирать скажем палочкой с ваткой с обратным вращением (чтобы под ватой не елозилось и не скребло стекло с размазыванием грязи). Ну и ватку менять.
Вообще оптику лучше держать чистой и еще допускается часто смахивать пыль кисточкой с еле нажимом, ибо не вредит. Но слишком часто мыть и чистить из-за ерунды не рекомендуется.
