A A A A Автор Тема: QHYCCD PoleMaster - электронный искатель полюса  (Прочитано 5926 раз)
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: QHYCCD PoleMaster - электронный искатель полюса
« Ответ #40 : 04 Фев 2020 [20:42:23] »
Она сказала, нет опорных звёзд для определения центра вращения...
Так чем меньше фокус - тем больше звезд. Так что причина явно не в этом. Может шарпкап не может правильно солвить широкое поле? Тогда можно попробовать взять ROI
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #41 : 04 Фев 2020 [21:23:28] »
В QHYCCD PoleMaster вроде также объектив с небольшим фокусным расстоянием установлен?
Да, писали, что 25мм в Polemastar.
« Ответ #42 : 04 Фев 2020 [21:25:17] »
Вот тут подтверждаю,сам на Мезмае видел. Кстати, Олег, где шедевры?  ::) :)
Тимур, шедевры в раздавленном ноутбуке. :)
Но, раздавлен только монитор, потом доберусь до данных.
Оффлайн Ol_Bams
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от Ol_Bams
« Ответ #43 : 04 Фев 2020 [21:42:41] »
Я шарпом, конечно, не пользовался вживую, но мануалы\ролики когда то изучал по теме полярки. Может гид сильно несоосен был с полярной осью во время выставления полярки?
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #44 : 04 Фев 2020 [22:11:30] »
Тут много всего, и неровность почвы и хлипкость конструкции и т.д. и т.п. Плюс большой у полемастера в большом поле зрения, можно полярку по нему найти сначала, а потом и выставить.
Оффлайн Ol_Bams
« Ответ #45 : 05 Фев 2020 [00:16:34] »
Именно. И это ни как не вяжется с необходимостью 200мм+ в фокусном. Но чем шире объектив, тем ниже точность.
« Ответ #46 : 05 Фев 2020 [00:29:08] »
Шарпкап решает поляну 5-7 градусов около полюса, поэтому само по себе поле искателя при полярной настройке ничего не решает.
Оффлайн Ol_Bams
« Ответ #47 : 05 Фев 2020 [00:50:04] »
Если полярки вообще нет в поле искателя, шарпкап справится с задачей?
« Ответ #48 : 05 Фев 2020 [08:48:58] »
Да, конечно. Лишь бы поле находилось в рамках распознаваемой области.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #49 : 06 Фев 2020 [15:10:39] »
А что если поставить на полемастер объектив не 25мм,а 50 или 70...?  ::) Для улучшения точности? Или софт может не понять что там ему подсовывают?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #50 : 06 Фев 2020 [16:02:44] »
Да, софт не поймёт. Он даже другие камеры QHY кушать отказывается.
Я видел всё небо !
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #51 : 13 Фев 2020 [20:25:26] »
Загадка - могут ли показанные на фото камеры иметь одинаковый функционал? Полемастер и кху5-2 с широким обьективом? Т.е. использоваться для настройки полюса. Ведь в полемастер стоит та же 5ка.
Отгадка - может, но под Андроид! Софт на ноуте не хочет признавать 5ку за полемастер, а андроидная версия признает! Поставил на телефон и планшет скачанный с сайта qhyccd софт настройки полярки для полемастера и он нормально сконнектился с 5кой!
От така вот ситуация....
Оффлайн Infinity
« Ответ #52 : 14 Фев 2020 [14:53:39] »
Однако...
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #53 : 14 Фев 2020 [15:35:05] »
Друзья, подскажите как решить проблему: покупал под свою монти CGEM сей Полемастер, но проблема в том, что программа отказывается работать на Висте, а у меня ноут на ней. Как возможно решить проблему и подключить все же? Только не предлагайте переустановить на 7ку.
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
« Ответ #54 : 14 Фев 2020 [16:37:32] »
https://www.qhyccd.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=30&id=22
11. Does PoleMaster Suppor WINDOWS Vista?
No. Due to the DirecX version issue the PoleMaster can not run under Windows.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #55 : 14 Фев 2020 [18:01:40] »
Упаси Боже ! Только 10-ку !
Я видел всё небо !
Оффлайн Kvif49
    • Сообщения от Kvif49
« Ответ #56 : 14 Фев 2020 [19:23:48] »
на Висте
Пора уже выкидывать эти древности. Семерка и то пошустрей будет.
Сам себе народ проблемы создает..
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #57 : 25 Фев 2020 [23:26:11] »
https://youtu.be/q_mX7VskemA и видео материала достаточно много
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #58 : 15 Мар 2020 [12:14:23] »
На сайте ничего,а версия плей маркета не конектится ни к полемастеру не к 5-ке.Кто скачал и сохранил поделитесь пожалуйста.
Оффлайн Max_Kozlov
« Последнее редактирование: 15 Мар 2020 [14:13:47] от Max_Kozlov »
