A A A A Автор Тема: QHYCCD PoleMaster - электронный искатель полюса  (Прочитано 5886 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: QHYCCD PoleMaster - электронный искатель полюса
« Ответ #20 : 31 Янв 2020 [21:48:46] »
Долго давил жабу (да и не видел смысла) для покупки QHY Polemaster, но в ноябре вместе с Михалычем на распродаже Али со всякими купонами таки решились взять её, чтобы в поле оперативно и точно выставлять полярку на 2 и более сетапа. Со всеми скидками отдал за неё ок. 200 долларов, что ощутимо меньше того сколько просят за неё официалы. Но приехала она естественно не скоро. Также отмечу что в комплекте адаптера для AZ-EQ6 не было, взял отдельно. Погоды с тех пор не было, но наконец-то вчера дали небо при -20С мороза и мы выехали.
Драйвер и программу я предварительно поставил на ноут, а в поле и на Intel NUC миниПК, откуда в итоге и сделал настройку полярки. В целом вещь понравилась, необходимо лишь подкорректировать фокус камеры (сейчас звёзды немного расфокусированные). В первый раз читаешь инструкцию и шаги на экране внимательно и долго, думаю со временем с автоматикой возможно будет выполнить весь процесс за пару минут. В итоге на выходе точная настройка полярки, которая мне позволила снимать на AZ-EQ6 до утра 10-минутками с гидированием без единого брака, а на соседнем AZ-GTi 3-4 минутками без гидирования на фокусном 500мм без смаза !
Оптическим искателем я уже и не помню когда пользовался в последний раз, так что я даже рад что её бесполезную дырку закрыло что-то нужное. Давно уже привык выставлять полярку методом Polar Re-Align пульта SynScan уже на которой монтировке (HEQ-5, EQ8, AZ-EQ6), так что по точности Polemaster как-минимум не хуже, а наверняка много точнее и гораздо быстрее, удобнее. SharpCap-ом пока не пользовался.
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #21 : 03 Фев 2020 [09:11:34] »
Update №2: Позавчера ещё раз съездили, температура воздуха ок. -15 (в прошлый раз было -20). По поводу температуры это я к тому что на морозе лишний раз не хочется торчать у искателя полюса или выставлять вдумчиво методом дрейфа, хочется в том числе и комфорта.
Вся процедура настройки полярки с помощью Полемастера на этот раз заняла всего 2-3 минуты, т.к. уже знал куда и как тыкать. Точность такова, что у меня никогда не было такого ровного графика гида ! Далее до утра снимал 10-минутками, 100% хороших кадров без брака и смаза.
Я видел всё небо !
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #22 : 03 Фев 2020 [10:17:57] »
Добро пожаловать в клуб!
Сам юзаю её два года. Красота. 5 минут и готово.
В моих болотах только она и спасает, SharpCap я так и не осилил. Делал всё по урокам, но монтировка гонялась куда угодно только не туда куда надо.
Самое главное,что софтина  на русском языке.
Доволен как слон и всем рекомендую.
« Последнее редактирование: 03 Фев 2020 [12:04:29] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #23 : 03 Фев 2020 [15:22:46] »
Я тож прикупил еще до нового года, правда еще не выезжал никуда, но мнение имею )))))
Оффлайн FILL
  • Благодарностей: 60
  • А все хорошее и есть мечта!
    • Сообщения от FILL
« Ответ #24 : 03 Фев 2020 [21:33:28] »
А что эта штука  такая дорогая,позвольте поинтересоваться?
Arsenal EQ-5(Meade LX-85)+EQ Drive,ньютон SW200/1000,ньютон SW130/650PDS,триплет Maxvision 127/950,SvBony 405CC,БПЦ 7х35,Yukon 12x50 WA,Юпитер21М,Индустар61ЛЗ.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #25 : 03 Фев 2020 [21:37:20] »
А вот теперь, мужики, представьте себе, что Шарпкап + искатель позволяет выставить полярку с той же скоростью, но по крайней мере ВТРОЕ точнее.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #26 : 03 Фев 2020 [21:48:51] »
И бесплатно! :D
« Ответ #27 : 03 Фев 2020 [21:52:30] »
ДА, с версией Шарпкапа 2.9 - абсолютно бесплатно, то бишь даром!
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #28 : 04 Фев 2020 [08:22:35] »
Я пробовал шарпкап на микромонти и относительно хлипком штативе, оно требует трубу 200 мм а на 130мм уже не работает. Для меня 200 мм гид тяжел. И поле на мелком чипе датиссон такое маленькое, что при вращении опрные звезды улетают из поля зрения.
Понятно что для нормальной монти шарпкап хорош, но для моей мелкой не подходит.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #29 : 04 Фев 2020 [08:39:57] »
Про ВТРОЕ точнее можно подробнее ? :) Как это выражается в наших попугаях, т.е. периодике ?
Я не зря отметил что Шарпкапом как-то не приходилось пользоваться. Лично в моём случае причина покупки была проста: быстрая и точная настройка полярки на 2-х и более монтировках на выезде, т.е. считай что колхоз. На одну монтировку согласен, возможно и нецелесообразно покупать. ;)
Я видел всё небо !
« Ответ #30 : 04 Фев 2020 [08:49:15] »
Это примерно так - стоит астрограф с фокусом 1750мм, на нем сенсор 290 ( поле 3х5мм) и шарашит полночи без заметного сдвигга объекта по склонению в поле зрения - без гидирования.
То есть предел Полемастера - точность 30"
предел Шарпкапа в конфигурации 200мм искатель + что-то типа Датисон 7, примерно 5" ( определяется уже не оптикой с камерой, а кривостью зажатия монтировки).
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #31 : 04 Фев 2020 [09:15:09] »
Согласен, предел у Шарпкапа выше. Несколько владельцев Полемастера выставляли полярку с помощью него и затем проверяли точность в Шарпкапе, попадали между точной и очень точной настройкой.
Согласен, если монтировка позволяет обходиться совсем без гидирования (особенно в стационаре, когда 2-3 раз настройки хватает), то Шарпкап наверное лучше. В моём случае съёмка только на выездах, обязательно с гидированием по 10 или 20 минут на сабы, фокусное не такое длинное. Поставил Полемастер на монтировку, настроил за 5 минут полярку, поставил на вторую, третью и т.д. На совместных выездах и слётах особенно актуально.
Я видел всё небо !
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #32 : 04 Фев 2020 [11:37:15] »
У меня работает на Юпитере-37А.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #33 : 04 Фев 2020 [11:59:35] »
А у меня вообще с 25\1.4 CCTV объективом. Для трекера достаточно.
В QHYCCD PoleMaster вроде также объектив с небольшим фокусным расстоянием установлен?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #34 : 04 Фев 2020 [12:18:28] »
Да, вроде 25мм.
Я видел всё небо !
Оффлайн Infinity
« Ответ #35 : 04 Фев 2020 [14:01:41] »
Вот тут подтверждаю,сам на Мезмае видел. Кстати, Олег, где шедевры?  ::) :)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 449
    • Сообщения от TM307
« Ответ #36 : 04 Фев 2020 [14:45:37] »
http://www.qhyccd.com/PoleMaster.html#PoleMaster
Ссылка не работает теперь, может эта кому пригодится (дрова, документы внизу) https://www.qhyccd.com/en/PoleMaster.html .
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #37 : 04 Фев 2020 [17:44:36] »
А у меня на куховском минигидескопе отказался выставляться (((( оот собака.
Оффлайн Ol_Bams
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от Ol_Bams
« Ответ #38 : 04 Фев 2020 [17:59:22] »
Программа так и сказала - на кюховском гидескопе отказываюсь работать?
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #39 : 04 Фев 2020 [18:08:00] »
Она сказала, нет опорных звёзд для определения центра вращения...
