A A A A Автор Тема: Телескоп для балкона + выезды до 30к  (Прочитано 2653 раз)
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
Re: Телескоп для балкона + выезды до 30к
« Ответ #20 : 09 Ноя 2017 [15:32:12] »
Ноги одинаковые AZ-3, AZ-4, EQ-3 и у первых EQ-5. По поводу удобства наблюдений при больших увеличениях на AZ-4, вполне может быть и нормально, я видимо просто уже привык к пульту с кнопками.
Оффлайн AlexFi3Автор темы
    • Сообщения от AlexFi3
« Ответ #21 : 09 Ноя 2017 [15:50:58] »
В общем увидел в одном магазине у себя следующие варианты МАКа 127:
1. EQ-3-2
2. ALT-AZ с микродвижениями + штатив AZ5 TPL
3. GSO AZ4 ALT-AZ
Также разновидность под окуляры 1'25 и 2". Какую лучше монтировку для удобства, переносов, балкона? Под окуляры 1'25 или 2"?
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2017 [15:57:07] от AlexFi3 »
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
« Ответ #22 : 09 Ноя 2017 [15:57:46] »
Какую лучше монтировку для удобства, переносов, балкона? 1'25 или 2"?
Это характеристика трубы, но не монтировки.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #23 : 09 Ноя 2017 [16:02:11] »
Еще смотрите монтировку ATZ от GSO или Левенгук. Отлично будет держать 127 мак и ручки тонких движений есть по обеим осям.
http://astrovrn.ru
« Ответ #24 : 09 Ноя 2017 [16:06:39] »
Я про трубу и спрашиваю :)
« Ответ #25 : 09 Ноя 2017 [16:09:11] »
Ещё вариант - это Celestron NexStar Mak 127 SLT на пульте.
Только мне кажется, что большее количество кайфа испытываешь от поиска объекта и наведения.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #26 : 09 Ноя 2017 [16:12:28] »
Где-то читал что 2" на маке 127 не имеет смысла особо, да и центральное экранирование у него вроде больше чем 1,25", что конечно минус. (может и ошибаюсь).
Оффлайн TM307
« Ответ #27 : 09 Ноя 2017 [16:14:14] »
Капризен к погоде более и требует питание. Из плюсов - есть ведение.
Оффлайн TM307
« Ответ #29 : 09 Ноя 2017 [17:00:52] »
Обзор http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1159
Правильно ли я понимаю, что на таких монтировках управления осуществляется по 2 осям, непосредственно двумя руками?
Оффлайн Nova-82
  • Благодарностей: 26
  • Мне нравится M97
    • Сообщения от Nova-82
« Ответ #30 : 09 Ноя 2017 [17:05:23] »
Да, Вы понимаете всё верно. В случае экваториальной монтировки - нужно будет крутить только одну ручку, в случае наличия моторчика на экваториале  - ничего крутить не надо (Если полярную ось выставите верно), как и в случае моторизированной Альт - азимутальной с приводами и самонаведением.
ТАЛ-100RS, МГ-112/3000, Tasco 7*50, Lunt 7*50
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1264
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #31 : 09 Ноя 2017 [17:09:25] »
Любой б.у. ШК 8'' на астромарте.
https://www.astromart.com/classifieds/list.asp?classified_category_id=13
Астробудка "VY CMa"
« Ответ #32 : 10 Ноя 2017 [03:02:36] »
А что скажете насчёт Orion StarBlast 6 Astro 150/750 ? Или Sky Watcher DOB 130/650 ? Очень симпатизируют добсоны, а это довольно компактные варианты и по цене хорошие.
Оффлайн TM307
« Ответ #33 : 10 Ноя 2017 [10:44:42] »
Это короткие ньютоны, есть большая вероятность кривых зеркал, но если парабола хорошая, то неплохая труба, но она больше подходит для дипов чем для планет, но и их покажет.
Из этих двух 150/750 брать (прикиньте позы при просмотре).
http://www.youtube.com/watch?v=5PmzVFMjs24#
https://www.youtube.com/watch?v=DdtwJgVe9_g
Нужен стол конечно.
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2017 [11:02:56] от TM307 »
Оффлайн Nova-82
  • Мне нравится M97
« Ответ #34 : 10 Ноя 2017 [11:13:03] »
Вы хоть раз наблюдали с ДОБ-ом? Особенно на планетных увеличениях?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #35 : 10 Ноя 2017 [11:17:41] »
Ничего в этом страшного нет, дело привычки.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Nova-82
  • Мне нравится M97
« Ответ #36 : 10 Ноя 2017 [11:46:26] »
После экваториала с часовым механизмом толкать доб неудобно. да даже после альт-азимутала с ручками тонких движений.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #37 : 10 Ноя 2017 [12:31:50] »
Это неправда, дело привычки - хотя у подавляющего большинства ла добы просто не настроены - был свидетелем, у многих надо прилагать усилие чтобы с места сдвинуть. А должно от прикосновения пальца без нажима смещаться - тогда удобно.
https://t.me/astronomytel
« Ответ #38 : 10 Ноя 2017 [14:52:13] »
По этой же цене из МАКов доступен только MAK 102/1300 EQ-2. Если смотреть на них, то для планет 150/750 всё равно будет лучше, разве нет?
Оффлайн TM307
« Ответ #39 : 10 Ноя 2017 [18:09:17] »
При качественных зеркалах 150 конечно лучше, но помните, в ньютоне картинка перевёрнутая.
